Probleme Gravure
Probleme Gravure
Bonsoir ,
je suis nouveau sur le forum et après avoir lu nombreux de vos poste je viens sollicité votre aide .J'ai conçu une fraiseuse a commande numérique la partie mécanique et électrique j'ai réussi. Par contre j'ai un problème avec la réalisation des programmes et notamment la réalisation d'un panneau en gravure . J'aimerai utilisé une image d'un dessin de coloriage "unifilaire" pour réalisai la gravure a regardant les vidéos de Dh42 j'ai compris comment importé l'image via l'option surface avec ligne de niveau et après en fessant un tranchage selon Z , j'arrive a avoir mon dessin en polyligne le problème et que les lignes sont en dent de scie .
[/url]
[/url]
vos Conseil pour mon problème ou tout autre aide pour la réalisation de cette gravure me serai d'un grande aide merci bien
[/url]
[/url]
Dellart- petit nouveau
Re: Probleme Gravure
Oui, il n'y a pas moyen de faire mieux avec cette méthode.
Tu peux tenter un script que j'ai fait il y a peu, à voir ce qu'il donne sur ton dessin. Il permet de supprimer les points qui sont à une distance inférieure à une valeur donnée ...
à télécharger ici.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5137.msg40341#msg40341
sinon, le mieux c'est de vectoriser avec un soft adapté à ça.
ici, je montre comment faire avec illustrator
http://www.metabricoleur.com/t8188-graver-un-texte-a-partir-d-une-image#149649
on peut aussi le faire avec Inkscape (gratuit) mais je ne le connais pas.
à télécharger ici.
Merci sa marche beaucoup mieux avec ilustrator je te remercie tu ma beaucoup aidé .
Vous utilisez quelle type de bois et profondeur de gravure pour avoir un bon rendu ?
je pensai a tu chêne peint pour avoir du contraste.
Perso, je ne fais pas de gravure, mais en usinage, le bois c'est comme le métal, plus c'est dur et meilleur est la qualité d'usinage (et l'usinabilité), donc du chêne ou du hêtre ça doit le faire.
bonsoir ,
Me revoilà , je viens qu'avec des problèmes je dois être un chat noir ou pas très doué ^^.Donc avec illustator c'est nickel je vais de beau dxf que je mets sous cambam est voila ce soir premier test de gravure .Je suis tout content je pensé pas que ma cnc serai aussi précise j'ai beau travailler dans un environnement l'industriel ou je vois usiné des pièces , voir sa petite création ce mouvoir me remplit de joie et la à la fin je me rend compte que la gravure et a l'envers comme dans un miroir sur cambam et mach 3 je la vois dans le bon sens mais sur la matière le test et écrit de gauche a droite comme dans un miroir .
J'ai essayé d'inverser le sens des moteurs au niveau électrique sa n'a rien changé sauf retourné la pièce , je pense sa doit être un truc tout con mais j'arrive pas a mettre le doigt dessus .
Il y a de fortes chances que ce soit bien un pb de moteur inversés. (je ne vois pas d'autre raison possible en fait)
Sur Mach3 quand tu déplace tes axes à la main (touches fléchées), ils se déplacent dans le bon sens ? (si tu n'a pas ré affecté les touches de déplacement par rapport aux réglages d'origine bien sur)
Tu n'a pas du inverser le bon axe ... et il est même possible qu'il faille inverser les 2 (fait un test avec un stylo à la place de la fraise avec ton programme de gravure)
pour inverser le sens des moteurs, pas besoin de toucher au câblage
dans Mach3
- menu config/homing-limits dans la 1iere colonne, coche ou décoche "reverse" en face de l'axe à inverser
dans Mach3
» GRAVURE CNC
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Gravure de dvd
» degau rabot
» Gravure de dvd
