Tour Delta Fox vs Rondy 1000
Bonjour à tous !
Ça y est, je me décide enfin de me lancer dans le tournage du bois, et donc il me faut un tour ... (Logique )
Je sais, ce n'est pas avec mon budget de 400 € maximum que je peux m'attendre à quelque chose de parfait et de qualité professionnelle, mais cependant je souhaiterai savoir lequel des tours que je vais citer vaut le plus le cou, ou alors si les deux sont à éviter.
-Pour 100 € il y a un Rondy 1000 avec piètement et gouges. J'en ai entendu un peu de mal du fait de sa faible capacité de tournage de "gros" bois. Je ne veux pas non plus tourner des poutres, mais au moins des bols, des pieds, etc. Donc pour ce prix, est ce que je gaspille quand même mon argent ?
-Avec 320 €, il y a un Delta Fox avec piètement également, et le modèle n'est pas précisé mais il m'a l'air de même dimensions que les Rondy (Environ 1 mètre). Il n'y a pas les gouges, mais je me dis que ce tour vos peut être plus le cou, et que j'achèterais les gouges plus tard...
Bien-sûr, il y a un tas de tour entre 80 et 150 € qui se ressemblent tous, des Sheppach, Einhel, etc mais j'en ai entendu que du mal et leur mandrins ne sont pas universelles...
Les copeaux de Fabien- petit nouveau
Re: Tour Delta Fox vs Rondy 1000
D'autres que moi saurons mieux te conseiller.
Perso j ai le petit tour scheppach DM460T, sans être un foudre de guerre, il me convient pour le moment, étant débutant dans le domaine.
Le changement de vitesse se fait par courroie,
Pour le moment je ne fais que de petites réalisations en entre pointes car pas les roros pour le mandrin
Ce tour je l ai eu en promo avec la "rallonge" qui doit permettre de travailler à quasiment un metre en entre pointe, mais je n y crois pas un seul instant car le moteur sera à mon sens un peu faiblard.
Avec ce type de tour, des bols, des pieds de lampes des bougeoirs, assiettes mais pas des balustres
Bon après ca nous permet d'avoir le service de table complet
Bon courage pour la suite
Phil
Phil
Pili67- très actif
Merci pour votre réponse, j'en tiens compte
Bonsoir Fabien ,
Je possède un petit Delta LA 200 qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Pili67,
je trouve ce petit tour très bien pour débuter , et même les plus avertis en ont parfois un
pour faire de la démo en déplacement .
C'est sans aucuns doutes que je me dirigerais vers ce genre de tour en comparaison de l'autre
modèle que tu proposes . Les + : nez de broche en cm2 et filetage standardisé ,
poupée mobile en cm2 , les - : position du moteur peu pratique , il se prend tout les copeaux
et la poussière . Si je devais faire une modification , elle serait au niveau du moteur , déplacement
et remplacement par un triphasé avec variateur .
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» 1000 € pour un tour .
» Votre avis sur Tour métaux OTMT
» Tour à bois Delta F46-255, un cône morse sur la poupée mobile?
» Eclatés du tour à métaux RC 6236-1000
