Conseil pour réaliser un établi
Je me présente, je m'appelle Aurélien, j'ai 33 ans et j'habite en Gironde.
J'ai terminé cet été mon annexe de 20m² dans laquelle je souhaite installer un atelier principalement pour faire de la mécanique moteur et un petit peu de menuiserie de base.
Je cherche donc des idées pour me fabriquer un établi, j'ai lui ai réservé une place sous une fenêtre de 1m 20 de large, l'établi pourra faire jusqu'à 2m40 de long et je ne suis pas contraint par la largeur. A l'endroit de l'établi j'ai déjà prévu 3 prises murales ainsi que l'éclairage commandé par un interrupteur à proximité.
Je souhaite un établi avec beaucoup de tiroir afin de pouvoir ranger tous mes outils de mécanique et le petit outil électroportatif.
J'ai à ma disposition les outils suivants, une circulaire plongeante Makita, une défonceuse, scie sauteuse, perceuse, scie radiale, compresseur, cloueur de charpente, visseuse
J'ai envie de m'inspirer de cet établi vu sur un autre post mais peut être avec deux colonnes de tiroir ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Pour le bois que me conseillez vous d'utiliser ? Est ce plus économique de fabriquer le plateau moi même ? Pour les tiroirs est ce qu'un système de coulisse sur tasseau est suffisant ou il vaut des coulisses à galets ?
Cet établi devra être capable de supporter un moteur de type 2cv ou moto donc environ une centaine de kgs sur le plateau, plus tous les outils dans les tiroirs.
Merci d'avance pour votre aide
Aurélien
Aurélien
gorkyzoide- petit nouveau
Re: Conseil pour réaliser un établi
Bonjour Aurélien,
Et bienvenue!
J'ai due faire une petite dizaine de ces établis, et pour les derniers exemplaires j'ai utilisé deux épaisseurs de CP type Tebopin® de 22mm, c'est à mon avis le meilleur compromis pour ce type d'établi...
Et bienvenue!
Les deux epaisseurs de tebopin en 22mm sont pour faire le plateau j'ai bien compris.
Tu te contentes de les coller a la colle bois et quelle technique est la meilleure pour les tenir serré sur toute la surface, du poids repartis ou le poids propre de la plaque sup est suffisant.
Pour les tiroirs vous me conseillez quel type d'assemblage ( vis + colle, vis + colle + tourillon ?? ),
Tu a le choix... Tu peux les coller, les visser, ou les deux!
Sur d'autres établis, dédiés à la mécanique, j'avais fait un cadre en cornières boulonné sur le châssis, et dans lequel j'avais simplement posé mes deux épaisseurs de CP.
Pour les tiroirs, tu peux simplement faire des caisses collées/vissées avec façades rapportées.
Les tiroirs je les fais en combien 18mm pour les cotés et 15mm pour le fond ou l'inverse
Le systeme de coulisse bois sur bois fonctionne bien dans le temps ou mieux vaut mettre des coulisses à billes ou à galets pour avoir un tiroir qui coulisse bien ?
La structure métallique mieux vaut la faire en corniere ou en carré, je peux souder à l'arc, je peux me faire prêter le matos et j'ai déjà fait.
J'ai des tiroirs qui coulissent bois sur bois, ils sont assez grand et, vu le poids qu'il y a dedans, c'est souvent la croix et la bannière pour les ouvrir ou les fermer.
Les prochains tiroirs que je ferais ce sera avec des glissières digne de ce nom!
Bonjour, je suis entrain de réaliser un établi avec deux colonnes de 650mm de large, je suis actuellement entrain de réaliser la structure acier et j'ai fait le plateau en début de semaine avec 4 madriers 225*75 dégauchi et raboté puis collé ensemble.
J'aurais donc un etabli de 2m20 de long sur 82 cms de profondeur a peu près.
Je me pose maintenant la question sur la question des tiroirs. J'ai prévu deux joues latérales sur chaque colonne pour venir y fixer soit des charnières invisibles ou des coulisses à galets en MDF de 15mm.
Pour les tiroirs je compte faire cela avec MDF ( medium ), coté / face ar / face avant en 15mm assemblé avec vis en biais ( kreg tool ) et le fond en Medium de 10mm dans une rainure pratiqué à defonceuse.
A votre avis est ce que cela sera robuste notamment pour les tiroirs avec le fond en 10mm ( il feront 600*600 a peu près )
Merci d'avance
Aurélien
Merci d'avance
Aurélien
sinon j'ai également la possibilité de réaliser les cotes et la face arriere avec des tasseaux 93*21mm en sapin ce qui permettrait de faire une rainure plus profonde pour le fond.
» Besoin de conseil pour modification établi
» [Discussion] Réaliser un etabli à hauteur réglable.
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Mfs 700 infos pour réaliser
