Conception outil en bois
Conception outil en bois Empty Conception outil en bois
Message  Giacomo Mar 7 Avr 2015 - 21:30
Bonsoir les Métabricoleurs, je me permets de vous faire part de mon problème.
Je suis étudiant en design d'objet et je dois réaliser pour un projet un mobilier tout-terrain.
Mon idée ,mon problème :
  La création d'un pied de siège ou de table, totalement fait en bois, qui pourrait s'adapter et trouver la stabilité sur différents terrains ( gravier, sable,...). J'ai dessiné des plans mais je voudrais savoir si mon pied serais réalisable en une seule pièce (ou deux max.) ?
Merci pour votre soutien.
Conception outil en bois 0112
Conception outil en bois 0211
Giacomo
Giacomo
Conception outil en bois Empty Re: Conception outil en bois
Message  meles Mar 7 Avr 2015 - 21:44
Bonjour Giacomo,
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Message  manuz Mar 7 Avr 2015 - 23:03
Giacomo a écrit:J'ai dessiné des plans mais je voudrais savoir si mon pied serais réalisable en une seule pièce (ou deux max.) ?
en une seule pièce ca doit etre faisable mais ca va faire de la perte de bois
en deux pièces peut etre : le pied (partiel) + un cube de 60x60x60mm retaillé qui prend la forme du bas et dans la face du haut est creusée une encoche qui recoit le pied ; on colle solidement
y a peut etre une astuce de casse tete mais je maitrise pas le truc
en 5 pièces : le grand pied et on y fait en bas 4 faux tenons pour fixer les 4 petits cubes à 20 mm du haut du sol
Message  Invité Mar 15 Sep 2015 - 23:07
bonjour Giacomo
si massif pur = beaucoup de perte de bois inutile à mon avis
sinon par mi-bois mais je sais pas si c'est vraiment solide pour un pied = 1 demi d'1 demi, reste 1/4 sur le pied lui-même, les 2 autre morceaux sont rajouter
un peu comme ceci
Conception outil en bois Croix-de-bois
Anonymous
Invité
Invité
Message  chado Mer 16 Sep 2015 - 7:48
Si d'un seul tenant, surtout que la croix étant dans le sens du fil du bois, la solidité ne sera pas là.
Message  Ugo Mer 16 Sep 2015 - 9:00
Un peu comme Chado, ça ne me semble pas réaliste niveau solidité et avec de sections de 20mm. Quelle charge devra reposer dessus au juste, combien y aura-t-il de pieds... en gros as-tu un croquis de l'objet fini pour qu'on puisse se faire une meilleure idée des contraintes ?
Message  meles Mer 16 Sep 2015 - 9:33
Hmmm, je crois que l'auteur du post initial s'en contre fiche, il n'est jamais revenu depuis son premier et seul post (qui date d'avril dernier). Sa dernière visite remonte au 12 avril et n'a même pas daigné remercier celui qui avait répondu. Vous savez, c'est un peu l'internet Fast Food !
Message  Ugo Mer 16 Sep 2015 - 14:06
Effectivement je n'avais pas regardé la date et le nombre de messages... Bien vu et pas la peine de s'acharner pour celui-ci donc. Wink
Message  Giacomo Mer 16 Sep 2015 - 16:57
Merci pour les réponses les jeunes,
... on dit Fast Wood!
Giacomo
Giacomo
Message  PLOMBTIGER Lun 3 Oct 2016 - 11:03
Quelle triste fin ... portant la question avait tout son intérêt : design , conception , solidité , faisabilité , coût ... Bye Bye ...
PLOMBTIGER
PLOMBTIGER
