Cdiscount : -20% sur 2 jouets, -30% sur 3 jouets, -40% sur 4 jouets
Aspirateur mural de mon petit atelier ...
karnalta
vincent7531
Gunther
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Aspirateur mural de mon petit atelier ... Empty Aspirateur mural de mon petit atelier ...
Message  Gunther Mer 8 Avr 2015 - 11:29
Bonjour à tous, suite à projet d'achat d'une station d'aspiration malheureusement hors de prix je me suis
donc mis en mode, vous l'aurai compris :" débrouille toi"
Voici une petite idée pour qui sa intéresserai, un aspirateur montage mural avec séparateur fût plastique (200l) :
Le moteur avec turbine est un 5.5 hp soit 4kw en triphasé que j'ai acheté en chine 200 usd sans frais de port sa va faire 1 ans et demie.
Les accessoires provienne d'amérique le sac à poussière 5 micron,
j'ai également ajouté 2 système de guillotine car j'ai 2 types d'installation (fixe pour ma scie à panneaux) et mobile
avec système quick release starter en 4" (100 mm) :
Le vortex (tourbillon) se fait grâce à 2 coude plastic 90° Ø 4" placé en direction opposé :
le système quick release également acheté en amérique :
        Version aspirateur maison j'ai rajouté un tuyau pvc Ø 100 Very Happy
Sur la scie a panneaux :
        Mode délignage d'un 2"x12" plus besoin de masque anti-poussière  siffle
Sur la défonceuse monté sous table ....
Dehors l'atelier sur la raboteuse portative .....
Oh lala le sac commence a se remplir ..... et oui le fût est plein
Voili voila j'espère vous avoir éclairée sur de nouvelle idée quant a la réalisation de ce type d’installation pour votre atelier ....
@ + GUN.
Gunther
Gunther
Aspirateur mural de mon petit atelier ... Empty Re: Aspirateur mural de mon petit atelier ...
Message  vincent7531 Mer 8 Avr 2015 - 12:54
Hey !
Aussitôt dit, aussitôt fait ; merci pour le partage Wink
Dis, ça à l'air tellement simple comme "cyclone", que j'ai une question : ça sépare bien ? 'fin j'veux dire tant que le fût plastique n'est pas plein, y'a quasi rien qui va dans le sac filtrant ?
(Dis, c'est chez toi les photos ? C'est un atelier de compet' !)
vincent7531
vincent7531
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 13:47
ouais, il a pas qu'un atelier de compet', il habite aussi un endroit de compet'
gunther, 5,5hp, bon, là tu fais pas dans la demi mesure. Ca doit décoiffer un peu ton truc. Il fait pas trop de bruit ?
Concernant le séparateur, j'ai le même, mais je n'ai mis qu'un coude et ça fonctionne parfaitement. Tu as essayé avec un seul ? Peut-être qu'avec un moteur aussi puissant ça passait directement dans le sac sans se déposer dans le fut ?
Message  karnalta Mer 8 Avr 2015 - 14:42
200$ pour ce moteur avec le ventilo, ton site chinois m’intéresse ! A vrai dire ton site US aussi pour les accessoires Wink
Pour ce qui est du cyclone, toi et sangten êtes en train de me dire que deux simples coudes 90° dans un bidon sont tout aussi efficace que de se faire ch*** a réaliser un cône avec sortie latéral et une hélice de guidage interne ? Moi quand on peut éviter de se casser la tête çà m'intéresse !
karnalta
karnalta
Message  niaproun Mer 8 Avr 2015 - 14:53
Ouais d'un autre coté, les cyclones à Tahiti sont aussi de compet
Bon jesors jesors jesors
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 14:56
karnalta a écrit:Pour ce qui est du cyclone, toi et sangten êtes en train de me dire que deux simples coudes 90° dans un bidon sont tout aussi efficace que de se faire ch*** a réaliser un cône avec sortie latéral et une hélice de guidage interne ? Moi quand on peut éviter de se casser la tête çà m'intéresse !
bin ouais. Même que moi, je n'ai qu'un coude. Mais mon moteur est moins puissant.
Allez, deux petites pour la route :
Aspirateur mural de mon petit atelier ... Img_3222
Aspirateur mural de mon petit atelier ... Img_3223
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2015 - 15:12
Bonjour Alain
C'est le couvercle séparateur que tu acheté chez M&P ?
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 15:20
salut Jacques
oui, c'est ça.
la rondelle en bois qui fait l'étanchéité est un peu plus large que le fut, parce que j'avais un fut en métal plus grand avant. Mais le plastique, c'est quand même plus léger à manipuler.
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 15:23
niaproun a écrit:Ave
apparemment, les habitants de Tahiti émigrent rarement au cercle polaire. Il doit y avoir une raison.
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2015 - 15:59
C'est ça ? http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/systeme-aspiration-filtreur-cyclone/holtzling-23L02999/-ref-59474.html
A priori sur la photo il n'y a qu'un coude de toute façon
Message  karnalta Mer 8 Avr 2015 - 16:14
Ben merci pour l'info !
Par contre j'ai une question con.. Etant donné que le sujet du post m’intéresse fortement, je me permet de la poser Wink
L'intérêt d'un cyclone sur un aspirateur à copeaux est bien uniquement d'agrandir la capacité du sac d'origine ? Exemple, passer de 150L de sac à un bidon de 300L ? Car si je ne me trompe dans un aspirateur à copeaux la poussière fini dans le sac et n'encrasse jamais le filtre (si il y en a un évidement) ?
karnalta
karnalta
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2015 - 16:20
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2015 - 16:22
Ben ... tu as des gros copeaux et puis des petits aussi et même des tout petits
Bref je ne me lancerais pas à dire qu'il n'y a que des copeaux et pas du tout de poussière dans un aspi à copeaux
Et puis tu pourras aspirer autre chose que du copeau de R/D
Notre ami Gunther se sert de son aspi cyclone pour sa scie, sa défonceuse sous table et même nettoyer le sol !
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2015 - 16:26
karnalta a écrit:Par contre j'ai une question con..
Il n'y a jamais de "question con"
Par contre souvent on est con de ne pas avoir posé une question ! Very Happy
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 16:29
Oui, Jacques, c'est celui-ci. Je l'utilise depuis 4 ou 5 ans, avec toujours autant de satisfaction.
karnalta a écrit:Ben merci pour l'info !
Non, karnalta, pas que.
L'intérêt c'est déjà d'éviter que des gros objets passent dans las pales du ventilateur, qui peut exploser. Un petit morceau de bois a vite fait de causer de gros dégâts.
le deuxième intérêt, c'est de faire une séparation des copeaux et de la sciure avec les poussières très fines. Plus tu sépares, et plus long est ton sac filtrant à colmater, d'où, moins de manips.
le troisième, tu l'as cité, c'est un fut plus grand, avec son corollaire, une manipulation plus facile qu'un vidage de sac.
personnellement, après, les copeaux partent au jardin où Dulcinée trouve plein d'usages, en fonction de l'essence. Et bientôt, litière pour poules... mais ça, c'est une autre histoire...
bon, les gars, je file broyer l'herbe, elle est bien grasse, et Dulcinée a besoin de mulch. J'en ai pour quelques heures.
Message  Scorpio Mer 8 Avr 2015 - 18:09
Bonjour Gunther et à tous ,
c'est pas une aspiration de fillette What a Face , le couvercle séparateur est d'une simplicité
déconcertante , je termine mon séparateur Thien , j'aurais vu ce système avant , je pense
que j'aurais fait pareil Idea beaucoup plus simple , j'espère que le Thien sera efficace Rolling Eyes
Message  sangten Mer 8 Avr 2015 - 18:17
tu sais bien qu'un Thien en vaut deux...
Message  max91800 Mer 8 Avr 2015 - 18:45
Belle installation ! 4kW ça commence à faire !
Aurais-tu un lien pour le filtre ?
Je comptais faire un système Thien mais si deux coudes mis en direction opposés fonctionne bien je vais partir sur cette solution je pense.
Max
Message  karnalta Mer 8 Avr 2015 - 21:51
@sangten
Ok super, donc les copeaux et tous ce qui est lourd va au bidon, la poussière la plus fine va au sac d'origine et une faible partie de très fine poussière fini au filtre ou dans l'air ambiant si l'aspirateur n'en dispose pas. Ça remet un peu question mon projet d'un aspirateur à copeaux tout fait du coup.. 4kw c'est bien trop pour mes besoins mais un système comme celui-ci en plus petit me semble super intéressant.
Si tu pouvais nous donner plus d'infos sur l'achat de la turbine ça m'intéresserait vraiment beaucoup Gunther..
karnalta
karnalta
Message  Gunther Mer 8 Avr 2015 - 21:59
Amis Boisseux, bonjour Very Happy
Pour ce qui aurai un doute voici une petit vidéo du même système,
Bon certes c'est en anglais mais bon la vidéo parle d'elle même ....
https://youtu.be/qnMtcKfGt1g
Je dirai que jusqu’à 3/4 du fût le séparateur fonctionne à 99% et ensuite sa diminue car les copeaux se rapproche des coudes 90°,
se qui est logique.
Pour le moteur j'ai opté pour cette puissance soit le Mf 9055 :
c'est un site sur Alibaba c'est vrai qu'au début j'étai un perplexe par rapport à la qualité mais une fois la machine arrivé et
 en action c'est largement satisfaisant par rapport aux prix, il y a mieux c'est certain mais le prix aussi  pancoops
 j'avoue il décoiffe mais bon je possède des machines asser conséquente, comme
ma dégau fl 530 qui à un fort débit de copeau.
Pour le bruit c'est vrai qu'il n'est pas très silencieux mais mes autres machines aussi donc aucun souci je met des écouteurs de toute manière siffle  :
Les coudes c'est un kit déjà tous près :
Voici le lien c'est un site qui livre à l'international :
http://www.rockler.com/dust-right-4-dust-separator-components
Pour le sac il y a 2 types 30 microns ou 5 un peu plus chère mais plus filtrant :
http://www.rockler.com/5-micron-replacement-bag-for-rockler-wall-mount-dust-collector
J'ai tous commandés sur se site en une fois pas contre ne pas oublier les colliers, ou encore les flexibles
 mais j'imagine qu'en métropole c'est pas se qui manque chez moi c'est plus dur d'en trouver  Laughing
Je pense que ma prochaine amélioration sera tous simplement de rajouter des roulettes sous le fût car une fois plein sa dois frôler les 30 kg  guitou
Pour le reste Sangten et meta-screw ont tous dit .....
Gun....
Gunther
Gunther
Message  Scorpio Mer 8 Avr 2015 - 23:19
sangten a écrit:tu sais bien qu'un Thien en vaut deux...
lol!
Puisses tu dire vrai siffle
Message  karnalta Jeu 9 Avr 2015 - 8:53
Merci gunther pour les infos !
karnalta
karnalta
Message  vincent7531 Jeu 9 Avr 2015 - 10:12
Max
Exactement pareil ! Ca n'a que des avantages, ça ne prend pas beaucoup de place, en tout cas beaucoup moins qu'un gros cyclone, le prix est rikiki, et très facile à construire.
Merci pour le partage et les liens ! Wink
vincent7531
vincent7531
Message  sangten Jeu 9 Avr 2015 - 11:46
je me répète un peu, mais il n'y a pas besoin de 2 coudes. Un seul suffit.
Message  vincent7531 Jeu 9 Avr 2015 - 16:36
sangten a écrit:salut
J'ai pris note study
vincent7531
vincent7531
