Hp 5 cv du Berry arduino compte tour, temperature
electricien13
charrier
J'ai besoin de vos lumieres, Je sais qu'il y a des specialistes de l'arduino, j'espere que mon soucis n'est pas hors sujet sur le forum
J'ai pour intention de monter sur un ardiuno uno un capteur de temperature max6675 et d'un capteur magnetique pour controler la temperature d'un radiateur, et de la vitesse de rotation du moteur d'une ancêtre,.......une 5 hp citroen de 1923, dont j'ai refais le moteur et la boite de vitesse. Ne vous inquieté pas, tous le systeme sera caché, et ne defigurera pas la voiture,
rv
ecran oled ssd1306 avec 4 broches
le capteur magnetique a effet hall
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FIgUAAOSwT2daMYu-%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fitm%2F282771740926&tbnid=l3IbSIcSGk4QZM&vet=12ahUKEwic-9qd0pXyAhUD8hoKHbovDskQMygBegUIARDPAg..i&docid=mx60IXEtihTVBM&w=300&h=230&q=arduino%20capteur%20magnetique&ved=2ahUKEwic-9qd0pXyAhUD8hoKHbovDskQMygBegUIARDPAg
la sonde max6675
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj48aXl0pXyAhWL-VEKHdxgDUsYABAHGgJ3cw&sig=AOD64_3wm5K5J3G4M6t9Zjl-FPU9bQKvww&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwih7pXl0pXyAhV1gc4BHbDGDjsQvhd6BAgBEEI
J'ai fais le code et uploader sur l'arduino et tous fonctionne avec des cables courts. l'ecran affiche bien la temperature et les tours par minute du moteur comme désiré.
Malheureusement, Je pensais mettre l' arduino au plus pres des 2 capteurs (temperature et rotation)et de rallonger l'ecran auprès du volant c'est a dire 1.5 a 2 m d'un cable souples 4 brins 0.35 genre fils de telephone souple mais ça ne fonctionne pas, l'ecran ne s'allume pas, auriez vous la solution,
Une solution ecran pres de l'arduino, et fils plus long pour les capteurs...!!!!!
merci de vos conseils.
rv
rv
la sonde max6675
rv
charrier- très actif
Re: Hp 5 cv du Berry arduino compte tour, temperature
Classe la mamie
Je ne suis pas du tout spécialiste de l'arduino, mais tes problèmes font bien penser à un problème de perturbation EM, il faudrait probablement blinder le câblage ... peut être pourrais-tu remplacer le câble téléphone par du câble réseau blindé ? (avec blindage relié à la masse)
Classe la mamie
Très belle la mamie
Comme David blinder les câbles ou rallonger les câbles des sondes
Oui les écrans sont sensibles aux perturbation EM. Il faut chercher du côté du câble.
FMJ- complétement accro
Ces écrans LCD Oled fonctionnent sur un bus I²C, c'est un bus TTL Asynchrone local destiné à, un même PCB, une même boite blindée.
En général peu de probabilité de fonctionnement garanti correct au delà de 1,50/2m
Des discussions autour de la distance max d'un bus I²C, avec à boire et à manger comme d'hab.
Forum abcelectronique
Forum Microchip
J'opterai plutôt pour rallonger le bus SPI de la sonde max6675, quand à la sonde magnétique faut faire des essais. Mais dans tous les cas sur une voiture, ancienne ou pas, il vaut mieux du câble blindé.
Après il y aura des alternatives style communication RS485 ou bus CAN entre 2 arduinos, 1 servant à l'acquisition de données l'autre à leur affichage. C'est pas la mer à boire un arduino nano V3 coûte pas très cher.
Enfin maintenant commander en Chine sous entend de payer la TVA 20% dés le 1er € depuis peu, donc à voir.
D'ailleurs sur ton lien AliExcpress il est maintenant précisé "ne peut être livré en France"
Sinon en effet belle la mamie.
Forum Microchip
zeniep- petit nouveau
au fait, un arduino, ça supporte les T° d'un compartiment moteur ?
dh42 a écrit:au fait, un arduino, ça supporte les T° d'un compartiment moteur ?
Je n'en sais foutrement rien je n'ai jamais essayé.
Mais bon comme le bus I²C est trop facilement perturbable mieux vaut rallonger les câbles de sondes et là l'Arduino sera dans le tableau de bord.
Après pour les alternatives il vaut mieux pas placer l'Arduino d'acquisition de données sur le radiateur, à mon avis au dessus de 50° il pourrait y avoir de sérieuses perturbations
Lol, bon c'est vrai que sur ces vielles bagnoles, c'était un peu moins tassé que sur les voitures actuelles dans le compartiment moteur ! il doit rester quelques coins au frais
cet apres midi, soudure des elements, rallonges des fils des 2 capteurs, environ 1.5m, soudure de l'ecrans a 40 cm de l'arduino, .....
tout fonctionnne avec une pile de 9 volts, content , ça marche.....
sur la voiture recuperation du 6 volts de la voiture, branchement sur la meme prise que la 9 volts, et la ça ne fonctionne plus, pour info sur la voiture, a une batterie de 6 volts pour le demarage par demareur, et pour les lumieres phare clignotant etc, et chargé par une dynamo, c'est peut etre la que les soucis viennent gener l'arduino, tension peut etre pas reguliere, je vais controler cela, mais comme se n'est pas pour faire des courses, on fera fonctionner le tout par pile.
Merci encore pour tous vos conseils, toujours aussi precis et agréable a lire, je vous ferai voir le résultat dans quelque jours
j'essaierai de rajouter sur l'Arduino un autre capteur qui mesurera la vitesse, branché directement sur la sortie de boite par infrarouge ( en stock dans mon çps) , ou par effet hall.
question, sur un arduino uno peut on stocker en dur des variables comme km parcouru, temps de fonctionement, pour une fois suivante.
Merci d'avance
rv
Merci d'avance
rv
Attention l'alimentation externe de l'arduini doit normalement être comprise entre 7 et 12V de mémoire.
C'est peut être normal que cela ne fonctionne pas sur la batterie de 6V. Il faudrait un convertisseur de type boost.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
BOP95 a écrit:Bonsoir
Olivier
ok je ne savais pas bon conseil
bonne nuit
rv
capteur de température et compte tours moteurs
Pour autant que je sois passionné de technologie moderne je me demande bien pourquoi tant de complications (et d'anachronisme) pour prendre une température de liquide de refroidissement et une vitesse de rotation d'un moteur sur une voiture ancienne.
Il y a des lustres que nos mécaniciens savent régler très simplement ces problèmes avec des appareils analogiques dont on trouve encore une multitude de modèles
Les collectionneurs de voitures anciennes pourront aiguiller les recherches vers des modèles qui respectent l'esthétique appropriée à ce bijou ancien
(J'imagine mal une photo de Sarah Bernhardt avec un iPhone ou un drone)
Ceci dit à chacun ses passions ..... que du reste je respecte
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Bonjour rogerj,
Je comprend tres bien ton sentiment, je le partage, mais pour le cas présent, je voulais simplement surveiller la bonne marche du moteur que je viens juste de refaire, bille segments, pistons alesage, et ceci pour faire un bon rodage, sans surchauffe, et a une rotation moteur pas trop elevé.
Mais ceci est quand meme un bon exercice de manipulations des meninges, et de projets informatique et arduino, et comme il faut bien fairequelques choses, c'était une occasion.
Cette voiture est dans la famille depuis plus de 60ans sans avoir fais grand choses de remise en etat, comme on dit elle est dans son jus, je ne souhaite faire une voiture d'exposition flambant neuve, je souhaitais la refaire rouler sans soucis de panne, (mais il y en aura toujours, j'essai de les limiter)
Merci encore, et pas de soucis de critiques, et l'aide de tous.
Bonjour charrier,
Un peu d'électronique ne peux pas faire de mal à cette splendide auto !
Pour le bus I2C : je l'utilise sur des distances d'une dizaine de mètres, en milieu perturbé (variateur de vitesse, moteur tri 4,5 kW) et n'ai pas de problème (depuis 20 ans !). Il faut juste s'assurer que les résistances de "tirage" sont adaptés à la capacité du câble de liaison et que la fréquence du bus soit "faible" (100 kbit/s pour moi).
La vitesse du bus I2C a été, au fil du temps, augmentée (400 kbit/s puis 1Mbit/s et plus encore).
Il me semble qu'Arduino travaille à 100 k en mode normal et 400 k en rapide ...
Les "sorties" I2C sont à "collecteur ouvert" et demandent pour fonctionner des résistances de tirage (reliées au V+) adaptées à la capacité de la liaison (ces résistances existent sur la carte Arduino : 10 k ohms certainement).
J'utilise du câble paires torsadées (env. 50 pF/m) et je relie chaque signal (SDA et SCL) sur une paire, l'autre fil de la paire est à GND (O v).Ne jamais mettre SDA et SCL sur la même paire !
Pour des liaisons courtes (moins de 1 m) j'utilise des 10 k ohms, pour mes liaisons de 10 m des 2,2 K ohms.
Ne pas descendre en dessous de 1,8 k ohms car le courant est limité à 3 mA.
S'il y a déjà 10 k ohms sur la carte Arduino et que tu ajoutes 2,2 k ohms cela fait une résistance équivalente de 1,8 k ohms.
Je n'ai jamais eu besoin de recourir à des amplis (bus extender, voir le lien).
https://arduino103.blogspot.com/2013/03/utiliser-un-p82b715pn-pour-etendre-le.html
Il existe également des petites cartes pour réaliser ce genre d'adaptation.
En général, il est préférable de ne pas augmenter la longueur des liaisons aux capteurs, mais ton application étant une simple indication ...
giraffe- petit nouveau
» compte tour pour broche ?
» moteur + compte tour + roue codée
» Bonsoir du berry
» Piratage compte ALIex
» Aliexpress accès à son compte
» Bonsoir du berry
