Presse à panneau
+7
borisbeaulant
Gunther
11 participants
Presse à panneau
J'en avais assez de voir mon atelier se remplir de panneaux posés sur des tréteaux et donc par la même occasion mon espace de travail se réduire comme peau de chagrin...Depuis plusieurs semaine je cogite pour me faire une presse à panneau. Je suis tombé sur le système Barth... wouahou !!
Et la tout y est passé les cric hydraulique, les cric tout simple... bref je dormais avec mon cahier de brouillon...
Mais je n'ai pas le temps actuellement de me lancer dans une telle réalisation DIY, alors ce we j'ai fait simple et polyvalent, c'est surement mieux pour un atelier amateur, ce qui ne veux pas dire que je ne le ferais pas un jour...
En attendant,je me suis donc fait un support! Il ne s'agit pas vraiment une presse à panneau mais plutôt d'un support. Le cadre arrière mesure 120 de large par plus de 200 de haut, il peut se mettre complètement à la vertical, donc ne prend pas de place dans l'atelier.
Le travail est ergonomique puisqu'il se fait à hauteur d'homme, pour commencer je place deux ergots métalliques dans les trous puis une cale martyr et enfin tous mes bois à collé, je finis en haut par une cale et des ergots.
Je plaque ensuite mes montants mobile qui sont percer avec les même entraxe ( mais en décaler dessus dessous) ils ne sont pas dégauchit en banane car je peux faire plusieurs couches de collage mais je prévois quelques cartes à jouer pour répartir la pression en cas de besoin.
Je peux serrer mes panneaux avec des serres joint mais aussi avec des jeux de coin en appuie sur les ergots. Ce qui fait que ce système est polyvalent pour un atelier comme le moins, je n'ai pas de moyen de serrage uniquement dédié au panneaux.
Afin que mes panneaux ne colle pas sur les montants ils ont été passés à la paraffine
une petite démo pour bientôt!
Re: Presse à panneau
Bonjour samuel ,
merci pour le partage c'est vrai qu'une presse à panneaux comme dans la vidéo coûte très chère,
je comprend ton raisonnement dont fabriquer une je fais souvent du lamellé collé et parfois la place manque .
Dis moi c'est du merbeau que tu à utilisé ?
Ps : tu n'a pas essayé de reproduire la grille avec tous les trous comme dans la vidéo ?
Gunther- très actif
Pour le bois je ne sais pas ce que c'est, je continue à utiliser un petit stock que l'on m'avait donner
Pour le panneau troué je compte mettre un CP de coffrage sur l'arrière de mon support et m'en servir de cadreuse avec des sautelle à déplacement horizontal, mais cela sera également pour plus tard. j'avais urgence à trouver un moyen d'assemblé une grande quantité de panneaux, c'est chose faite
Bonjour Toutembois,
Merci pour ce partage. Les presses Barth sont géniales, mais vraiment pas pour un budget amateur. Tu pares au plus pressé avec une solution simple et qui donne bien des idées.
Au fait, chez Barth ils ont également des presses à membranes sous vide. Belles machines, aller, faut que j'arrête de réver...
Ty Coat- complétement accro
Presse à membrane... un truc comme ça!
soit patient tu auras bientôt toutes les infos
Toi alors, tu es top! Oui c'est exactement ça! Vous en rêvez, Toutembois l'a fait!
P... !!!
Le portail est trop court !!!
Ce midi, j'ai vu ce sujet.
Ce soir, je le cherche... faut passer par le forum ; il a disparu du portail, dis-donc !!!
Surlecutant, non ?
Je ne sais pas où, je pourrais mettre une telle presse à panneaux chez moi, mais l'ingéniosité de Samuel me pousse à suivre attentivement cette réalisation.
Donc, je suis... preneur d'un ticket.
Surlecutant, non ?
Oui,
cette réalisation est inspirante, et je profite que tu viens de faire un "workshop tour" pour suggérer de monter ta presse sur des charnières fixées sur le mur a 15 ou 20 cm du plafond, ce qui te permettrai de relever le tout vers le plafond une fois le collage fait ou quand pas utilisée.
Boris me faisait la même remarque, et c'était mon idée de départ de faire cette presse articulée, et ainsi faire simplement le ménage dessous !
J'y vois maintenant deux inconvénients:
maintenant je pourrais mettre simplement des crochets au mur pour la ranger et la mettre là où je veux pendant sont utilisation
- la presse ne serra plus déplaçable
- le bas se retrouvera dans le vide du coup, j'ai peur qu'au moment de taper sur les coins le cadre se déforme
Laiser la partie basse au sol pour pouvoir taper, mais plier en losange et rigidifier en position de travail par une (ou deux ) diagonale(s) ?
L'encombrement serait au sol mais bien plus long que la hauteur.
L'idée est bonne mais je veux pouvoir la déplacer pour garder de la modularité, par contre je vais lui faire un support pour pouvoir la ranger sans qu'elle ait d'emprise au sol
Sinon, il y a ce genre de possibilité :
Tout ça fixé au mur avec des gond de grosse porte et comme ça c'est démontable ... mais pas mobile ...
Et il reste à coller les autres bois quelque part au pied.
Pour le moment je n'ai rien modifier et je ne pense pas le faire de si tôt, ou alors un simple crochet de rangement
J'ai enfin testé ma presse avec deux panneaux de 120 X 150 donc plus de 3m² en un seul collage et ça c'est plutôt bien passé, j'adopte le procédé !
J'ai aussi tesé l'encollage en paquet; c'est tout bête mais je n'y avais jamais pensé
Dans un petit moment je vous mets une vidéo
Bonjour Samuel
Une très belle vidéo pour illustrer ta presse murale. Que d'ingéniosité !!! Ton imagination semble sans limite...
Concernant les trous fait dans le chassis de ta presse (où l'on te voit y insérer une tige métallique sur laquelle reposent ensuite les pièces devant être encollées) ces trous sont-ils débouchant ?
Je suis toujours autant admiratif devant la qualité de ton travail... et des outils que tu as réalisé : je pense notemment à ton Guillaume, il est magnifique.
Bravo encore & merci pour ce partage
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Les trous ne sont pas débouchant et ne sont pas en face l'un de l'autre des deux coté des montant intermédiaire. La raison est que les tiges de métal à ma disposition mesurent 6cm et qu'elles seraient tombé au fond ... j'ai donc fait des trous de différentes longueur d'un coté et de l'autre pour pouvoir varié l'épaisseur des panneau ... je ne sais pas si je suis clair
Pour le guillaume, il manque de corps... il à tendance à se déformé quand je prends des gros copeau... et pour tout te dire j'ai un grand guillaume vétitas à 2km de chez moi coincé par les douanes... allé les gars, c'est mon cado d'anniv et je suis de novembre !
Salut Samuel
Magnifique ta presse à panneaux. Elle me donne très envie. C'est un outil qui confine à l'indispensable.
Quelle dimensions fait-elle ? Faudrait que je me trouve un bout de mur libre, mais de ce coté là, c'est la disette. encore un sujet à mettre dans la boite à projets.
Je me joins aux autres pour cette belle réalisation et belle vidéo. Tes barres verticales sont suffisamment rigide pour ne pas flamber sous le poids manifestement. C'est qu'elle essence ?
Il semble aussi que la mêche avec laquelle tu a fait les trous ait un défaut de concentricité (elle doit être légèremen tordue).
Alain, tu vas nous faire pleurer tu manque de place... bon blague à part il n'y aurait pas grand chose à faire pour rendre le support démontable ou mieux pliable, voir mobile pour l'utiliser sur les deux faces...
Meles, j'aurais du parié que tu serais celui qui remarquerai le pb de ma mèche. Il s'agit d'un foret bois au carbure dont la plaquette n'est pas soudé dans l'axe... j'avais payé la boite 20€ on ne demande pas d'où elle vient
Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que la nature a horreur du vide !
toutenbois a écrit:Si tu cherches bien aussi il y a une erreur de script...
Oui, tu a fais les encoches a mi bois après les trous ! Et comme beaucoup (dont je suis), tu oublie d'enlever l'alliance avant de bricoler.
Tu ne m'as pas dit pour le bois Cumaru ?
Non là j'ai respecter l'ordre... par contre j'ai tourné des plans de raccord du serrage dans une autre tenu... rien de grave!
Le bois c'est du moabi, pour le support et un exo inconnu pour les montant intermédiaire. Le Moabi est vraiment dur et particulièrement chargé en silice au moment du dégauchissage du pendule j'ai rectifié deux jeux de lame en moins de 3h, je pensais l'utiliser comme seconde essence pour mon établi mais du coup j'y réfléchi...
bsr Samuel & tous ,
mais ou va t-il chercher toutes ces idées , j'en suis resté sur mon séant en consultant ce fil
quel est donc ce projet mystère pour que tu a dans tes cartons pour qu'il te faille autant de panneaux à tel point que cela t'ai obligé à fabriquer cette presse à panneau qui au demeurant en fait baver +d'un
là tu aiguise ma curiosité , bravo pour cette ingénieuse réalisation
amicalement
jean phil
amicalement
jean phil
noebus86- complétement accro
» Presse à panneau de chez Axminster
» Guide parallèle-presse ajustable pour défonçage plein panneau
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» panneau solaire
» panneau solaire
