HELP HELP tour a bois
salut a tous
j'ai un gros probleme, Ou pourais je trouver des pieces pour un variateur de vitesse mecanique pour un tour fox 46 717???
je ne trouve pas sur le net
yann
yann
agri22- très actif
Re: HELP HELP tour a bois
Bonsoir Agri22,peut être a la maison du tournage il est en vente chez eux ,appel.C est quoi comme pièces ?
joeboulot- complétement accro
re
slt joe
c la poulie moteur, une sorte de variateur.
yann
yann
agri22- très actif
ah les deux flasque qui ce sert ou s écarte,ça doit le faire en pièces chez les vendeurs spécialisé en tour,tu n a rien trouvé?
Et en plus elles ce vendent par deux,en gros une quarantaine d euros a peut prés.Et profite en pour changer la courroie c est mieux l usure de l ancienne n est pas la même.
re
ok merci pour le conseil je continu a chercher
a+
yann
a+
yann
agri22- très actif
re
slt tous
ok j'ai trouvé chez "auvergne tournage tradition" ils sont bien achalandé et super sympat
et tres reactif
a+
yann
et tres reactif
a+
yann
agri22- très actif
Bonsoir Agri22, ah voila une bonne nouvelle ! bonne réparation et a bientôt pour tes nouvelles productions sur ton tour tout fraîchement réparer !
re
yes merci joe
je découvre les plaisirs du tournage, j'ai commancé il y a un mois avec un startools tb 1000, j'ai tous de suite acroché,avec des toupies des champignons une sorte de coupelle en hetre echaufé, un manche d'outil, et...... des ratages de toupis champi....
et mercredi je tombe sur le boncoin sur le fox avec plétore de gouges en tous genres un touret meule classic meule a eau des pierres d'affutage etc etc etc etle tour équipé d'un mandrin.
voila si j'ai le tps de prendre des photos je partagerais promis... a+
yann
yann
agri22- très actif
Bonjour Yann,Ouahhh c est cool ! De tomber sur un lot complet de matériel de tournage et avec un mandrin ! Ah ça les premières pièces machouillé par les gouges j'ai eu connu aussi , j'ai même accusé mon chien ! Le pauvre . Bonne continuation , a+
Meme probléme
Perso j'ai trouvé chez HM diffusion (106 €) les deux flasques cotés moteur et coté arbre.... Par contre si le demontage à été simple, pour le reomtage c'est une autre paire de manches!!!!!!! si quelqu'un à déjà fait, des conseils et des astuces seront les biens venues
soina06- petit nouveau
Bonjour Soina , je n'ai pas eu ce genre de problème , mais c'est quoi qui est dur à remonter ?
Bonjour Joe, en premier comment faire pour emboiter le flasque dans le roulement de la commande de vitesse??? sans presse, et surtout bien d’aplomb.... puis pour faire coulisser la partie mobile j'ai l'impression que le diamètre de l'arbre est trop gros, d'une poussière de copeau de vais m'y remettre ce matin, mais j'ai peur de forcer et de casse les poulies, qui sont bien fragiles....
EUREKA un truc bon a savoir
Voilà tout est remonté et sans difficulté, l'astuce m'a été donnée par un ami ancien prof dans un LEP ébénisterie
l'astuce, consiste simplement à chauffer navec un décapeur thermique le flasque, qui se dilate et circule alors librement sur l'axe. un coup d'huile 3*1 et le tour (c'est les cas de le dire ) est joué
bon remontage à tous
ah ! bin en vla une bonne nouvelle ! ,on va bientôt voir tes nouvelles pièces! Et merci pour l astuce !
Juste faire attention en attrapant les flasques, c'est chaud
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» mon nouveau tour a bois
