Bug polygone de 5 mm
Bien le bonjour,
Je ne sais pas si cela a été constaté avant mais si vous faites un polygone de 5 mm de haut sur une longueur x, que vous faites une poche, vous aurez un message qui vous dit "ATTENTION ! Polygone ouvert détecté (offset = -2.5)
Si vous mettez une hauteur de 4.9 ou 5.1 ça ne met pas de message ! ! !
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Bug polygone de 5 mm
Oui, c'est un bug … mais seulement du retour d'infos, ne t'en inquiète pas ça ne semble pas avoir d'incidence sur le Gcode.
Il apparaît parfois, mais par exemple j'ai voulue le reproduire chez moi, et nada, pas de problème … (un polyrectangle de x=100 y=5, coin inférieur gauche à 0,0 – passe de 2.5, prof finale –5 – outil Ø3) …. mais … si je passe la fraise à 5, soit exactement la largeur de la rainure, j'ai le message … Cambam n'aime pas que l'outil ai exactement le même Ø que la largeur d'une rainure. Si je met le Ø de la fraise à 4.999 , pas d'alerte
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Ok, merci.
Brouno
