Mon premier vrai projet (Terminé)
+12
Gwen
16 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je vais vous présenter mon 1er vrai projet de menuiserie qui devrait intégrer des assemblages à tenons-mortaises & rainures-languettes à queue d'aronde. J'éviterais ainsi les tourillons bois, moins solides à mon avis & surtout trop facile.
Reste avant toute chose à investir dans une défonceuse, ce qui devrait être fait d'ici la fin de cette année, voire fin janvier, selon les promos & autres soldes tant attendues !
Je dis vrai projet parce que ce que j'ai réalisé jusqu'à présent ne relève que de la bricole, n'employant rien d'autre que les vis à bois & les tourillons & la colle (un petit meuble à CD, une petite colonne bibliothèque & une vitrine pour voitures au 1/43ème)
Le bureau de jeu aura donc un plan de travail en chêne massif de 2500 x 650 x 26mm, 2 x 2 caissons en contreplaqué 3 plis, je pense, plus esthétique que du contreplaqué d'intérieur en peuplier initialement prévu. L'ensemble devrait avoir une hauteur de 500mm environ, sans la planche de fond.
La planche de fond a 2 fonctions : la première étant d'éviter aux jouets de tomber derrière le meuble (et oui les murs d'une vieille maison de village sont rarement droits) et elle permettra également d'y installer des petites boites qui seront accrochées à la façon des tasseaux en coupe de biais. Ils pourront coulisser à la demande, et ne risqueront pas de tomber.
Enfin, les caissons seront reliés 2 par 2, et dotés de tasseaux qui serviront de glissière pour les bacs colorés du célèbre fabricant de meubles suédois
La paire de caissons de gauche aura un chargement latéral et un en face frontale, ceci afin de pouvoir y intégrer 2 petites étagères qui recevront CD & petits livres...
Je bosse actuellement sur une vue éclatée du projet, ce qui me permet de finaliser les pièces dans leur détail. Par contre cela devient un vrai casse-tête à chaque modification !!!
Je posterais celle-ci dès que je la jugerais finalisée
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Re: Mon premier vrai projet (Terminé)
slt gwem & tous,
je réserve un ticket pour suivre l'évolution de ton projet
entre nous soit dit il n'y a pas de déshonneur à faire des projets avec des visses , clous, goupillons & toutti quanti... ( il faut bien commencer par les bases ) ; c'est une évolution par laquelle on n'est tous passé !!! Le faite de vouloir passer à un cran au dessus n'est que méritoire et tu verras que certaines techniques demande de la pratique pour les maitriser ; mais ne t'inquiète pas chez les MB on partage le savoir sans restriction, c'est un l'émotive de chaque instant
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Tu envisage de pouvoir le faire évoluer en hauteur, suivant l'age des enfants?
chado- complétement accro
Salut Jean Phil
Il n'y a biensur pas de deshonneur à utiliser des moyens d'assemblage simpliste et c'est aussi parce que je vais très certainement rencontrer des difficultés que je souhaite partager ce fil avec vous. Tant de conseils et d'expériences devraient me guider plus aisément !
Bonjour Chado,
Oui, j'ai aussi envisagé de faire évoluer le meuble en fonction de la taille de notre crapule. Il me suffira juste de recréer un caisson inférieur à insérer sous chacun des 2 modules et le tour est joué. Rien de bien compliqué comme tu peux le constater. Et pourquoi ne pas réaliser à ce moment là des tiroirs, avec assemblage à queue d'aronde...
Bonjour Chado,
bsr Gwen & tous,
cela me rappelle un peu ce que j'avais fait pour mon fiston , pour son bureau en pin que je lui avait transformé avec des rangements au dessus style étagères/rangements et je l'ai fait évoluer au fils de c'est études
et là je te rejoint sur l'utilité de faire une base qui soit costaude de par sa conception
amicalement jean phil
Bonjour Gwen
beau projet en effet
je me demandais juste avant que tu reponde si la hauteur de 500 etait pas trop juste
mais tu a donner la réponse en rajoutant des caissons en dessous suivant l'evolution de la crapule
en tout cas ca va etre du costaud
Je prends moi aussi un ticket pour suivre ce projet bien sympa
Ty Coat- complétement accro
Bien le bonjour tout le monde
Me revoilà enfin après quelques temps d'absence. Je me doute bien que je n'ai pas vraiment manqué à qui que ce soit dans la mesure où je suis nouveau ici & que je ne connais personne. Mais je pense notamment à Renaud, à qui j'avais promis mon aide pour la réalisation du toit de sa roulotte & suite à un soucis au boulot j'ai été très pris. Ca devrait aller mieux maintenant. Quoi qu'il en soit je posterais un message d'excuses à Renaud sur son fil
J'ai donc attaqué le meuble de mon pti loulou & j'ai terminé les 2 modules (caissons) ainsi que l'usinage des rainures dans la partie inférieure du plateau qui permettent d'assembler les 3 éléments.
A noter que j'ai modifié certains points : tout d'abord j'ai acheté un panneau en contreplaqué Okoumé extérieur au lieu du 3 plis comme prévu initialement. Ensuite, je disais ne pas vouloir utiliser de tourillons et au final, il y en a... Si si, j'ai eu peur de me planter & de foirer le panneau. Je le regrette vraiment car au final j'ai plus galéré à percer bien à la verticale (je n'ai pas de PAC, ni de mèche Forstner en diamètre 10mm) et bien faire correspondre les trous les uns en face des autres mais bon.... c'est fait. Les ajustements sont plutôt bon, avec quelques petits décalages d'environ 5 1/10ème de mm, voire un mm max
Et moi qui disais ne pas vouloir utiliser de tourillons, j'ai revu ma fierté à la baisse. Enfin, les languettes des modules qui doivent se loger dans les rainures du plateau ne sont pas à queue d'aronde, ce sont des languettes tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai utilisé ma défonceuse pour la première fois ici & faute de pratique j'ai préféré être prudent.
Je n'ai pas pris de photos de la partie découpe du panneau, étape qui, à mon avis, n'est pas passionnante. Pour info j'ai utilisé ma circulaire plongeante & son rail.
Une fois tous les éléments débités, j'ai tracé sur chaque pièce, tous les recouvrements ainsi que les axes de perçage des tourillons. Pour ce faire, j'ai utilisé le compas afin de trouver la ligne médiane entre les 2 traits qui représentes les parois interne & externe du panneau. J'ai également tracé les rainures qui devront accueillir les 2 petites étagères sur le module de gauche, puis je suis passé à la phase d'usinage. Grand moment de stress, on réfléchit à 2, non 3, non 10 fois avant de commencer !!! Les 3 planches sont bien alignées, tout est calé correctement, j'ai pensé à la planche martyr en bout de planche afin d'éviter l'éclatement du bois (surtout pour du contreplaqué). Et c'est parti !
La coupe est propre, la planche martyr a bien remplit son rôle, reste plus qu'à équarrir la rainure en milieu de panneau avec un bédane
Une fois tout assemblé pour le premier module on obtient quelque chose de pas trop mal
Les rainures sont bien alignées, ça va pas trop mal. Pour une première je suis assez content...
Je n'ai pas pensé à faire des photos du 2ème module, mais je peux réparer ça pour demain.
J'ai ensuite attaqué le plateau. Il est en chêne massif. C'est, à la base, un plan de travail de cuisine : dimensions 2500x650x26mm.
Dans un premier temps, j'ai découpé à la scie sauteuse les angles pour qu'ils soient arrondis. J'ai ensuite usiné une planche guide pour avoir une belle coupe régulière avec une fraise à copier de diamètre 8mm. Mais je me suis rendu compte qu'elle était un peu juste, dommage. On verra bien pour un prochain achat. J'ai toutefois eu du mal à gérer la défonceuse, et de temps en temps elle basculait légèrement, ce qui à provoqué ces marques noires...
Vient ensuite la réalisation d'un chanfrein 1/4 de rond sur les faces supérieure & inférieure du plateau, excepté la partie arrière.
Ensuite j'ai repris la défonceuse pour réaliser les rainures de la sous-face du plateau. Faute de rail & de guide j'ai utilisé des "tasseaux" de contreplaqué délignés à la circulaire, et une petite chute avec une coupe à angle droit faisait office de butée
Là aussi j'ai équarri les rainures, mais cette fois avec un ciseau, faute de bédane de la bonne taille.
Au vu de la douceur & de la délicatesse dont fait preuve le fiston lorsqu'il range ses affaires, j'ai opté pour une planche de fond en contreplaqué d'épaisseur 5mm. Il a donc fallu usiner une feuillure
belle avancement je vais attendre la suite comment compte tu traiter les tiroirs
en massif, queues d'arondes, contre-plaqué feuillure???????
Salut Brice et merci de l’intérêt que tu porte à mon projet
J'ai dû mal m'exprimer, désolé je n'ai pas encore tous les termes techniques en tête
Les tiroirs seront de simples caisses en plastiques de diverses couleurs que l'on trouve chez un certain suédois. Ceux-ci coulisseront sur des tasseaux. En revanche j'ai usiné une feuillure afin d'insérer une planche de fond en contreplaqué de 5mm afin les caisses ne viennent pas heurter le mur en cas de poussée violente....
Une fois tout assemblé, ou presque, ça donne cela
belle idée que de mettre des caisses toutes faite je trouve çà ludique
et la démarche reste inintéressante.
j'ai posté trop vite, tu compte mettre un socle ou des petit pieds.
J'ai opté pour ces caisses parce qu'elles sont colorées et que je pense qu'à 4 ans il aura plus de plaisir à se servir de son bureau s'il est de couleur joyeuse. Ensuite, en plastique elles seront plus légères à manipuler, surtout remplis de jouets & pour être honnête jusqu'au bout je ne me sentais pas capable de faire ces tiroirs. Sans compter le temps qui me manque un peu. Ca sera pour un futur projet...
Non je ne pense pas mettre de socle ni de pied.... ceci dit la question reste en suspend, le sol n'est pas particulièrement droit alors.... peut-être des pieds réglables par obligation, mais si je peux éviter
Brice dans ton post précédent tu dis : "belle idée que de mettre des caisses toutes faite je trouve çà ludique et la démarche reste inintéressante."
c'est le dernier mot qui m'interpelle...
Jolie réalisation et malgré la hauteur peu commune je trouve que les proportions sont bonnes.
Chose que je ne sais faire.
Donc je vais te suivre.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
bonsoir Bob & merci. La hauteur peu commune s'explique par l'age de l'utilisateur. Mon fils n'a que 4 ans.
Oui oui j’avais bien suivi
BOB47
BOB47
Bonsoir ,
Belle réalisation , et solide , les petits ne restant habituellement pas petits longtemps ,
il est facilement envisageable de refaire un module de caisson pour surélever l'ensemble ,
mais j'imagine que tu y as pensé
Bonjour Philippe
& merci. C'est effectivement la solution qui a été retenue. Plutôt que de tout refaire, je ferais des modules complémentaires avec, sans doute, de vrais tiroirs au lieu de ces bacs colorés. Ceux-ci seront intégrés dessous. J'en profiterais également pour poncer les modules actuels (qui seront peints au couleurs de sa chambre) pour harmoniser le bureau avec sa nouvelle déco du moment. Mais nous n'y sommes pas encore et c'est tant mieux ! Il y a tant à faire dans cette maison...
cordialement,
Gwen
cordialement,
Gwen
» Mon premier VRAI meuble
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
» Premier projet soudure avec ces beaux ratés
» Premier essai et premier soucie
Page 1 sur 5
