2 Paires de tréteaux pliants.
+10
Brico46
steffit
gemaf
den's
Brouno
mondeo2
14 participants
Après presque 45 ans de bons et loyaux services, mes anciens tréteaux sont vraiment plus que fatigués.
Il est vrai qu'ils ont toujours dormi dehors et parfois sans aucun abris.
Il vont servir, après les avoir débités, de petits bois pour la cheminé.
J'en ai 2 autres paires mais ayant pas été acheter en même temps, ils ont des hauteurs différentes.
Et les pieds sont pas très frais. Quant à leur solidité, c'est mieux mais pas sérieux.
En partant d'un petit dessin sous SketchUp 8, je vais m'en faire 2 paires. Disons 4 tréteaux !!!
Je tiens le fichier SU à disposition de ceux qui le désire.
En partant de planches, en sapin du nord, coupées en 2 par la largeur. 85 x 28 de cotes finies.
On voit dehors les vieux tréteaux qui m'ont servi pour débiter et tronçonner les planches.
Servir à la fabrication de nouveaux tréteaux sera leur dernière utilité.
On obtient le fagot de bois nécessaire à leurs fabrications.
Je n'ai pas fait de photo des divers usinages, car j'étrennais ma nouvelle aspiration sur ma R/D.
Et j'étais trop content du résultat. Pas de copeaux à balayer. Pas de nettoyage entre chaque planche rabotée.
Bref un état de surface super propre.
Après un profilage d'un quart de rond de r=6 à la défonceuse sur presque toutes les arêtes.
Et un défonçage avec gabarit de l'encoche supérieure des pieds.
Et pour également étrenner ma domino 500, j'ai utilisé des dominos 8 x 40 sur chaque traverses et pieds. Le trait de crayon marque la face où on met le trait de repère pour dominoter, entre les 2 vis 4 x 60.
J'ai également chanfreiner à 45° la partie de la traverse haute qui reçoit le pied intérieur du tréteau.
Cela fait, avec la pièce d'usure du haut, le calage de l'ouverture du tréteau.
Vis et écrou frein de Ø 8 avec 3 rondelles (2 à l'extérieur et 1 entre les pieds)
Voilà donc le résultat.
Collés, vissés et dominotés, la solidité est au rendez-vous.
J'ai mis sur 10 cm en bas des pieds, du vitrificateur.
Croyez- vous que cela sera suffisant comme protection contre l'humidité et l'usure?
chado- complétement accro
Re: 2 Paires de tréteaux pliants.
Ils sont bien jolis tes tréteaux, ils me plaisent beaucoup !
Il faut que j'en fasse aussi ... je vais copier
Pas trop difficile pour tracer l'encoche du haut ?
Il faut respecter l'angle et la largeur qui va bien pour insérer la planche qui vient se placer en travers
Comment as tu fait ?
Ca à l'air solide tes tréteaux,
j'ai les même en projets pour faire un établi pliant et je veux bien le fichier skechup
hors sujet : j'ai fait un cyclone avec tes cotes et cela marche super bien, j'ai fait un réceptacle en médium
merci.
merci.
mondeo2- posteur Régulier
@ meta_screw
1 - couper les pieds aux dimensions finales
2 - l'angle des pieds est de 70° ou 20° selon où l'on se place
3 - superposer 2 pieds de façon à avoir environ 500 mm d'embase (ouverture maxi en bas des pieds)
4 - et d'avoir les arêtes hautes extérieures des pieds en correspondance
5 - ainsi on trouve le centre de rotation des 2 pieds ( le milieu au croisement de nos pieds)
6 - Percer à Ø 8
7 - tracer à l'aide du gabarit les encoches.
8 - enlever le bois de cette à la scie à ruban en laissant 1 mm de gras
9 - avec une fraise à affleurer, calibrer les encoches
10 - après on attaque les traverses
11 - etc...
ATTENTION ===> tout dépend des sections de tes bois.
@ mondeo2
Envoie moi par MP l'adresse de ta BAL
6 - Percer à Ø 8
11 - etc...
@ mondeo2
Voilà de beaux tréteaux costauds, bravo Chado.
Brouno- complétement accro
Merci Chado pour les explications
Je veux bien le fichier sketchup aussi
Je t'envoie ma BAL par MP
bonjour chado, bravo, belle réalisation..!!
j'ai un problème, je ne trouve pas le bouton "ajouter au panier" pour passer commande ..!!
cordialement
den's
cordialement
den's
den's- complétement accro
le faite de faire une encoche pour la traverse mobile supérieure te permet-elle de supprimer les sangles?
par contre la résistance se limite à la partie la plus faible de l'encastrement si pas de sangle.
bonsoir a vous
j'en ai fait ,il n'y a pas longtemps,bien sur,des moins bien
enfin,plus simples ,en bois blanc,car ceux du commerce,pas bien solides ,et,trop bas
mais ca rend drolement service,ces choses la
en tous cas les votres sont top
gemaf- très actif
Bien joué Dominique,
Ceux-là, ne les laisse plus dehors...
Passe le vitrificateur partout ; je suis sûr qu'ils vont servir pour la peinture aussi.
La planche d'usure peut être remplacée par un T si tu veux une surface plus grande.
Merci à tous pour vos commentaires.
@ 6°sens
C'est que la peinture et moi, c'est pas copains copains. Mais je vais faire un GROS effort.
Pour la planche d'usure, voila ce que j'ai prévu.
Ici sur 3 tréteaux.
Mais il y a de multiples combinaisons à 3 ou 4 tréteaux.
Dominique
@ 6°sens
Ici sur 3 tréteaux.
Dominique
Bonne idée, chado,
Le parigot a une table de montage qui ressemble.
En bois comme toi, je sais faire. (°I=)
Je pensais plus à un simple T.
La partie horizontale permet d'y poser des outils, des pots de peinture... des choses, quoi !
Elle permet d'avoir un meilleur équilibre et un meilleur confort si l'idée saugrenue de monter dessus nous prend.
Mais, c'est très personnel, tout ça.
tretaux
bonjour a tous jolies tretaux et du costaud c est repartie pour 45 ans au moins
bravo a vous
bravo a vous
steffit- petit nouveau
Pour les pots de peinture, en ce qui me concerne, très mauvaise idée !!
Vous voyez, sans aucun doute, ce que je veux dire, un pot de 5 l à peine entamé !!
Maintenant y-a plus adroit que moi, à chacun de s'apprécier
Bonne bricole, et bravo pour ces tréteaux
Edmond
Brico46- acharné du forum
Non, non, surtout ne rien poser dessus. Après il faut les enlever.
Je vois que Brico46 est aussi de mon avis.
Pourquoi "saugrenue". Je m'en suis déjà servi d’échafaudage. 2 tréteaux, 2 planches et 2 tréteaux dessus.
On voit le monde de plus haut, c'est rigolo mais stable.
dominique
6°sens a écrit:Bonne idée, chado,
dominique
Ayant deux tréteaux du même style, je mets souvent une planche sur les deux barres qui empéchent l'écartement, cela me fait comme un "tiroir" sous la pièce que je travaille.
Il suffit d'avoir un peu d'espace entre la barre anti écartement et la barre support.
Bonjours Chado
désoler de te poser cette question mais quel logiciel tu utiles pour dessiner ce genre de plan?
Je vois sur le forum beaucoup de plan, de dessin 3D et je voudrai bien faire de même.
PS: très joli travail avec cette paire de tréteaux.
Sketchup, qui est gratuit : http://www.sketchup.com/
meles a été plus rapide que moi.
Attention c'est la version 8.0, car mon PC à plus de 10 ans.
bonjour à tous,
bravo pour tes tréteaux, belle réalisation.
j'en ai fait deux, sur le même principe, il y a quelque temps.
Je me suis inspiré de ceux de Joël, qui dans son post donne un pas à pas facile à suivre, même pour moi !
par contre, je ne le retrouve pas, mais d'autres doivent pouvoir indiquer le lien
peut être celui ci ? : http://www.metabricoleur.com/t3673-mes-nouveaux-treteaux
sinon, là, un peu différent
http://www.metabricoleur.com/t3185-realisation-treteaux-pliants
http://www.metabricoleur.com/t3834-realisation-treteaux-a-mizott
merci,
c'est effectivement à ceux là que je faisais allusion.
Et je sais que l'on peut compter sur toi pour tous retrouver, sur le forum ou ailleurs, bravo.
2 Paires de tréteaux pliants. [Fin]
Je les ai passés au vitrificateur. C'est vraiment pas ma tasse de thé, la peinture.
La place est trop précieuse dans l'atelier, pour que les tréteaux trainent par terre et me gène.
Aussi, ils seront stockés comme les anciens. Mais cette fois ils seront à l'abri de la pluie.
De plus, j'ai toujours fait mes débits de plots ou de grands panneaux, dehors.
C'est si agréable d’être à l'ombre des arbres et à l'air libre, le printemps, l'été ou l'automne.
5 porte-manteaux de nettoyage feront "la rue Michel" pour les suspendre.
Un pour chacun des supports et 1 coupé en 4 pour tenir ces supports.
Les barres de travail seront dans l'atelier. A l'abri de la pluie également mais surtout à l'abri du soleil. On évitera ainsi un éventuel tuilage et autres désagréments.
Voilà c'est fini pour ce fil.
Je pense que vous les verrez souvent maintenant lorsque je vous conterai, non pas fleurette, mais plein d'autres choses que j'ai en tête.
Dominique
Dominique
bonsoir a vous
astucieux ce rangement,bravo
gemaf- très actif
bien vu le coup de l'encoche qui dispense de la sangle !!!
bien cordialement, FredM
» Plans de tréteaux
» [Réalisation] treteaux pliants
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Lot de deux machines a bois lurem
» Black & Decker Workmate 2000, la Rolls des établis pliants ?
