Ponceuse à bulle…
Ponceuse à bulle…
Voici "l'expliquement" :
Premier soucis le peu de place m'empêche pour l'instant d'avoir un rabot degau. Ce qui est bien sur ce qu'il faut pour avoir les choses droites et poncé.
Bon je sais que chez Proxxon, ils ont des rabots et Dégau de tailles qui pourrait venir dans mon atelier et travailler sur les tailles donc j'aurai besoin. Mais je lorgne coté OF 2200 chez Festool… Donc Chez Proxxon, cela attendra un peu…
Donc j'ai une ponceuse à bande Parkside qui s'en sort. Le moteur fonctionne, la bande tourne, mais ensuite arriver à rester droit n'est pas évident.
La retourner non plus ne m'aide pas non plus à mieux travailler… j'avais deja tenté l'experience il y a un certain temps. (Fin 2013…)
Donc trouver d'autres solutions m'intéresse toujours !
j'ai pensé à mes bulles de niveau. Si les bulles peuvent fonctionner pour certaines choses, pourquoi pas pour cela et avoir un soutient visuel !
2 essai, 1 avec la video et le morceau de pin et ou pour 1 première fois, c'est bien !
Sans bulles, c'est pas droit. avec bulle c'est droit !
Puis second essai (hors video) une mini extension MFT/3 avec plusieurs morceaux de MDF qu'il fallait équilibrer et que le tout soit droit !
Peut être avoir les 2 orientations. X et Y dans un second temps, pour limiter les dérapages…
Re: Ponceuse à bulle…
Salut Eric, pas mal le système, si ça marche, c'est un bon début !
Vu ton support, pourquoi dis-tu que tu ne peux pas retourner la ponceuse ?
Tu devrais ajouter une bulle, perpendiculaire à la première, qui permettrait de faire des faces parallèles
Sinon, pourquoi ne pas transformer ta ponceuse en calibreuse ?
Vues tes vidéos, ç semble (plus que largement) dans tes cordes, non ?
Je suis en pleine période d'entretiens, et il praît que j'ai un oeil très (trop ?) critique, ne le prends pas mal, hein, ce que je dis est juste pour éventuellement améliorer encore un peu (si besoin est) ton système fort ingénieux (puisque simple et qui fonctionne) !!
Une dernière remarque, tu parles de "bandsaw" dans ta vidéo, mais "bandsaw", je crois que c'est une scie à ruban
En tout cas, continue avec toutes ces astuces, moi je me régale (même si là, j'ai l'air critique et qu'en temps normal, je ne dis rien...)
bilou(te)- complétement accro
olé,
T'inquiete pas ! La critique positive est toujours l'intéressant car :
Il y en a toujours plus dans une tete que 2 ! Donc imagine dans 10 têtes…
Ensuite il est certain que mes soucis de dyslexie me pose soucis dans certaines traductions ou explications… Je vais zapper 1 mot, (ce n'est qu'un tout petit mot pour moi) mais pour ceux qui lisent cela peut changer bien des choses…
Donc cette ponceuse à bande est prévu pour être retourné (comme beaucoup d'ailleurs) mais je vais me tenter de la tester pendant un certain temps avec sa petite bulle ! Et je verrais si j'en mets une autre en + !
Donc tant que les critiques sont là pour faire avancer les choses je suis preneur. Là ou j'ai plus de mal ce sont ceux qui attaquent juste pour casser, pour diminuer l'autre…
C'est pour ça que je précise que je ne veux ps te casser, mais juste apporter des idées éventuelles pour améliorer si besoin est la choseericvda4 a écrit:Là ou j'ai plus de mal ce sont ceux qui attaquent juste pour casser, pour diminuer l'autre…
Comme tu dis, si ça marche, autant laisser comme ça
Oui oui et j'adore le partage ! Donc merci merci !
Un sourire est mieux que de tirer la gueule, cela est plus économique et surtout tellement mieux !
J'essaye d'être ainsi au jour le jour ! sourire, partage et sourire !
ericvda4 pourquoi n'utilise tu pas tout simplement un rabot à main
avec de la maîtrise ce serai plus rapide qu'une ponceuse et ça ne prend pas de place dans l'atelier
quand je vois la vidéo je trouve çà encombrant mais je n'ai pas testé donc je ne peu qu'estimer
je vais donc continué à te lire.
Olé,
Tout simplement car je n'ai pas beaucoup de choses à main. (Pour l'instant)
J'ai bien souvent le soucis coté choses à main d'un manque de force dans les poignets.
J'ai de petits poignets et ainsi ce qui demande un peu ou moyennement de force et/ou un contrôle précis, est compliqué !
C'est pour cela que je marque (je n'ai pas beaucoup de choses à main. (Pour l'instant))
Car si pour les machines j'essaye de trouver des solutions, je me dis que certainement un travail sur la posture, + placement bras/epaule + ensuite se renforcer musculairement pourrait être un plus !
D'ou par exemple pour la défonceuse Festool, un positionnement différent coté semelle.
https://youtu.be/lvM5OaiPezc
Meme si je dois aussi le rattravailler pour le réfléchir autrement afin d'avoir un positionnement ergonomique pour toutes les défonceuses, sans perdre de force ni d'équilibre…
Mais chaque projet evolue au fil du temps pour s'améliorer grâce aux idées des uns et des autres et SURTOUT quand j'arrive à remettre la main sur un 1 ou 2 neurones fonctionnels, c'est faire fonctionner le truc que j'ai dans ma tete ! Hé hé !
je comprend mieux excuse moi je ne lit pas tout le monde donc
là je comprend mieux et je vais continué à te lire,
je suis quand même curieux de voir ci le dispositif est maniable.
Il doit falloir un sacré coup de main pour arriver à garder tous les niveaux .... à niveau .. .. vu comme j'en ch** pour régler la mise à niveau de mon télescope ... et lui il ne vibre pas et il tient tout seul !!
Oui un oeil sur chaque bulle, et hop là…
C'est bien sur des choses approximatives… Je désire surtout améliorer la finition avec ce que j'ai comme ponceuse.
Mais je me dis (un peu comme un GPS qui n'est pas génialisme pour tout) qu'un peu plus d'aide et de guide, peuvent certainement améliorer les choses… Et si c'est pas le cas, cela ira dans projet à impasse !
