avis sur perceuse a colonne
bonjour a tous
voila je souhaite acheté une perceuse a colonne de bonne qualité pour mes petits travaux
mon budget et de 200€ maxi , sur amazon j'en est vue quelques une mais je voudrais votre avis car je ne sait pas trop quoi privilégier
voici celle que j'ai vue
fartools one P22E 450w 3-16
Pour percer des trous dans différents matériaux
Bonne puissance pour une action rapide et efficace. Différents diamètres
Table inclinable et orientable pour un travail de finition
Livré avec une étau de 100mm et crémaillère
Dimensions du produit (L x l x h) 77 x 44 x 20 cm
Référence P 22E
Couleur Beige
Type d'alimentation Filaire électrique
Puissance 450 Watts
Longueur du cordon 1.9 mètres
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s) Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) Non
Garantie constructeur 1 an(s)
Einhell BT-BD 701 Perceuse à Colonne 630 W - 4250590
Perceuse à colonne BT-BD 701
Puissance 630 w
Vitesse de percage de 220 à 2 450 min-1
Diamètre de percage de 3 à 16 mm
Poids 33,5 kg
Hauteur de la table réglable en continu
Tête de perçage sur roulement à billes
Bague graduée pour des profondeurs de perçage précises
Interrupteur de sécurité "coup de poing"
Table de perçage inclinable et pivotante
Dimensions du produit (L x l x h) 77 x 43,5 x 19 cm
Référence 100291
Couleur Bleu
Puissance 630
Composants inclus 1 Perceuse à colonne
Poids 4.5 grammes
TISCHBOHR-MASCH GTB16 55190
Dimensions du produit (L x l x h) 30 x 52 x 85 cm
Référence 55190
Couleur Noir, Bleu, Argent
Tension 230 Volts
Puissance 600w
Poids 30 kilogramme
Perceuse a colonne etabli 250 w 600mm 5 vitesses
Référence P 22E
Couleur Beige
Puissance 450 Watts
Puissance 630 w
Poids 33,5 kg
Référence 100291
Couleur Bleu
Puissance 630
Poids 4.5 grammes
Référence 55190
Tension 230 Volts
Puissance 600w
Poids 30 kilogramme
Re: avis sur perceuse a colonne
Bonjour Michel
Dans ton choix ce n'est que des chinoises donc faut pas en attendre des performances
maintenant c'est vrais que pour 200€ tu ne va pas trouver grand chose de correct
mais bon moi j'ai une fartools depuis 10 ans et elle marche toujours
et j'ai casser le ressort de remonté, j'ai réussi à trouver la pièce
voila si ca peu t'aider
Pour 200€, tu vas avoir du mal à trouvé une perceuse colonne neuve de bonne qualité. Toutes les perceuses jusqu'à 500€ sont de fabrication chinoise avec un cahier des charges pas toujours très rigoureux en terme de qualité.
Perso, soit je chercherais une vieille perceuse d'occasion que je puisse toucher pour vérifier le jeu de la broche. Idem pour du neuf à ce prix, je n'achèterais pas sur internet. Je choisirais ma perceuse en fonction du jeu de la broche quitte à ouvrir pas mal de carton en GSB. Ca permet de ne prendre que la meilleure possible.
Pour les perfos, faut pas trop en demander à ce prix là : 10mm max. Choisis la perceuse qui descend le plus bas en vitesse.
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
moi j'ai la titan 750W de chez bricodepot
apres un souci de mandrin et retour au magasin echanger contr une autre impec pas de souci cela marche bien
tonyproof- complétement accro
+1 perceuse titan Brico Popo, pour le prix ... j'ai pas trouvé mieux... et elle fait des trous ronds....
Aymeric86- petit nouveau
» Avis sur perceuse à colonne
» Perceuse colonne : avis achat
» Choisir une perceuse d'établi.
» Perceuse à colonne
