Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
Je me suis procuré l'outil dont la photo est jointe car je débute dans la fabrication de tiroirs pour un dressing...
J'ai testé sur 1 bois d'essai de 20mm de façade et côté. Je lis des com' sur le net de gens qui passent les 2 bois sans rien changer aux réglages de la machine mais je n'y arrive pas sans changer la hauteur!! L'épaisseur pourrait être en cause?
J'ai vu le post de "diomedea" "http://www.metabricoleur.com/t5421-caisse-chataignier-essaie-aboutage-45#top "
J'aimerai donc connaitre les réglages de mon outil, à 90°, pour faire ce type de tiroir svp. Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment faire car j'en ai une certaine quantité à passer et ce serait donc beaucoup confortable et rapide...
Merci beaucoup;
Bonne continuation à vous!
Merci beaucoup;
Dernière édition par diomedea le Mar 1 Déc 2015 - 20:18, édité 1 fois (Raison : Suppression du fichier joint)
spock- petit nouveau
Re: Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
Bonjour spock,
Désolé de t’accueillir par un message de modération, mais... Merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Merci de ta compréhension.
Ceci dit, voici cette image:
Cette fraise est différente de celle qu’utilise pilpoil84 (et non moi!) qui semble être une fraise à onglet verrouillé. De mon coté, j'en possède une qui ressemble beaucoup à celle de ta photo, et effectivement il faut deux réglages différents, un pour la façade et un les flancs.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
J'ai également une fraise de ce type pour la défonceuse, qui nécessite 2 réglages.
Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est assez simple, et tu pourras faire tes milliers de tiroirs sans peine.
je viens de trouvé chez outillage 2000 cette description
Porte-outils bouvetage de tiroirs à plaquettes carbure en alliage léger de conception Monobloc (anti-rejet) permettant de réaliser des assemblages de tiroirs à 90°.
Equipé de 2 plaquettes carbure d’une très grande tenue de coupe dans tous types de bois : résineux - exotiques ou à particules etc ...
Précis, solide et très simple à utiliser car les 2 pièces à assembler seront usinées avec le même réglage r et de hauteur (usinage en 2 opérations jusqu'à 15 m/m d'épaisseur, sans dépointage de l’outil).
Utilisation : fabrication de tiroirs (affleurant ou à recouvrement, caisson etc ...)
AVANTAGES :
Les 2 pièces à assembler peuvent être d'épaisseurs différentes.
AVANTAGES :
AVANTAGES :
Fais quand même bien attention. Les documentations techniques et les conseils des revendeurs sont quelquefois erronées.
Les conseilleurs étant rarement les payeurs...
D'après ce qu'on a vu en mp, ce serait 2 réglages, sauf dans un cas d'épaisseur dont je ne me rappelle plus.
Re - test
Voilà, après avoir tester :
j'ai réussi avec 2 bois d'épaisseur 15, sans dépointer et sans réglage du guide, voir photo ci-dessous :
Pour une épaisseur de 20, ça fonctionne aussi mais en dépointant, 2 passages donc pour le côté du tiroir :
Merci de vos réponses.
Bonne continuation à vous tous
Spock
Spock
T'as aussi fraisé quelques bestioles au passage, non ?
» Outil CMT pour bouvetage d'angle en solde
» bouvetage a 45 autobloquant
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Table defonceuse avec rangement,
» Recherche outil de réglage Robland rail de tronçonnage (résolu)
