Clous ou agrafes?
Clous ou agrafes?
J'ai acquis il y a quelques temps une cloueuse-agrafeuse pneumatique.
Ma question est toute simple : quand faut-il utiliser un clou?
quand faut-il utiliser une agrafe?
D'avance merci pour vos réponses.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Re: Clous ou agrafes?
Bonjour Jean Luc
Moi j'utilise les clous pour les fortes épaisseurs supérieur a 10mm
et les agrafes en dessous de 10mm cela tiens mieux
enfin moi je fais comme ca après peut être que d'autres font autrement
Mon avis; comme les clous des cloueuses/agrafeuses sont des clous " têtes homme " il
est évident que ça tient moins bien que des agrafes !
Maintenant, les agrafes se voient plus que des clous ! par exemple des baguettes de tour de
porte, fixées au clou, seront plus discrètes que posées avec des agrafes !
Il y a autre choses, les agrafes que j'ai utilisées ( venant d'un bri..dé.ot ) étaient crantée !!
Alors là !! la tenue est exceptionnelle ! et c'est très difficile de les enlever !!
Hervé-34- complétement accro
Je possède une agrafeuse Senco qui envoie des agrafes de 150 mm de long , ce qui est monstrueux.
Ca sert à la fabrication de palette éléments de charpente etc...
Les agrafes sont annelées et résinées , en fait les anneaux agissent comme un hameçon et à part tout arracher on ne peut pas les retirer , la résine agit comme une colle instantanée , qui avec l'onde de choc chauffe et se solidifie lors de l'arrivée dans le bois.
Pour démonter il faut tout casser !
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Pour moi avantage sur presque tous les points aux agrafes, sauf pour l'aspect visuel et le risque d'exploser les petites pièces fragiles.
Ugo- complétement accro
Surtout qu'elles ne sont pas grosses, les agrafes !! elles sont quand même discrètes !!
Dans mon garage, j'ai remis des alimentations, dans de la gaine, j'avais des fixations comme ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.utilauto.fr%2Fr-147_2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.utilauto.fr%2Futilauto-produit-244-pontet-rond-plastique-noir-pour-passage-de-cables-electriques-ou-gaine-annelee-etc.html&h=300&w=300&tbnid=u0Q0BXWX_0AElM%3A&zoom=1&docid=z5M3CJf653aJFM&ei=0oA-VbKHGsm8ad6VgOgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=583&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CE4QrQMwDw
Et bien j'ai tout fait " à l'agrafe " et c'est drôlement rapide !!
Un grand merci à tous pour vos réponses.
Jean-Luc
Jean-Luc
» Des clous...toujours des petits clous...encore des petits clous!!!
» De fil & de clous
» Aménagement zone de tournage
» Tenaille arrache clous
» Clous pour cloueuses pneumatiques
» De fil & de clous
