utilisation pompe Becker à palette 4.25
J'utilise pour la première fois une pompe Becker pour une table a depression.
Au début elle fonctionne et le vide augmente, cependant je ne peux laisser en charge, au bout de quelques minutes, elle chauffe fait un bruit différent et se met en sécurité. Je laisse refroidir et cela repart.
Ai je oublié un composant dans l'installation, un système qui couperait la pompe quand le vide est atteint?
Je ne sais pas , quelqu'un peut il m'aider quand au synoptique de l'installation, comment utiliser correctement cette pompe? La le circuit est au plus simple, le conduit va direct à la table a depression.
Merci par avance
Merci par avance
joscad49- posteur Régulier
Re: utilisation pompe Becker à palette 4.25
Bah oui il faut un contacteur à dépression réglable.
Vacuostat + réserve de vide
Merci pour les infos.
Quelle genre de pression doit ont avoir sur le vumètre de contrôle pour tenir du contreplaqué de bouleau ep 30mm?
Dans le cas des pompes a canal lateral, genre 7,5kw, y a t il besoin également de ces accessoires?
Joscad
Joscad
Non, dans ce cas la pompe tourne en continu, il n'y a ni vacuostat, ni réserve d'air ; ce type de pompe produit une dépression plus faible qu'une pompe à palette, mais un gros débit (ça se rapproche d'un gros aspirateur)
ebe3 a écrit:Vacuostat + réserve de vide
je ne trouve pas les produits adaptés, toutes sortes de produits mais curieusement pas d'accessoires de ce type chez les marchands de pompe CNC, ça facilite pas la tache du néophyte.
Quel volume d'air, quel pression de déclenchement, sans ces infos je ne sais que choisir.
Quelle différence entre pressostat, vauostat et contacteur à dépression réglable?
Aussi au départ je pensais que cette pompe était directement équipée car il y a dessus un bouton avec un système a ressort marqué -et +, mais celui n'arrête pas la pompe mais diminue la force de depression, plus je regarde sur le net plus je vois ces pompes sans aucune explication...
reference de pompe Becker VT4.25
merci pour votre aide
Specification:
Domaine d'utilisation
Pompe à vide à tiroirs rotatifs avec fonctionnement à sec
Tiroirs résistants à l'usure pour production de vide
Utilisation
Entraînement direct
Fonctionne complètement sans huile
Filtre d'aspiration et valve de régularisation intégrés dans la pompe, d'autres accessoires peuvent être ajoutés sans problème
Faible niveau sonore
Faible dégagement de chaleur
Adapté aussi à l'aspiration d'air humide
Données techniques
Fonctionne à sec
Refroidissement par air
Vide limite - 150 mbar absolut
salut,
Tente sur ce site https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/vacuostat-72328.html
il y a tout se qu'il faut, tu peux adjoindre un vacuomètre pour vérifier ta pression idéalement -1 bar pour une très bonne pompe a vide.
tu place l'ensemble avec une cuve de compresseur ou un extincteur reformé, tu règle le vacuostat pour que la pompe s'arrête a 0.99 et se r'enclenche a 0.9
et elle ne tournera plus en permanence.
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Palette ou pas palette?
» palette consignée
» Achat sac de pellet en palette
» Consigne palette europe
» palette consignée
