Le Deal du moment : -17%
APPLE iPhone 14 Pro 128Go Deep Purple
1099 €
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190
tony29
jipeeme13
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 Empty A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190
Message  jipeeme13 Lun 27 Avr 2015 - 22:14
Salut à tous. Je suis possesseur d'une Inca 343 190. Bonne bécane mais avec un point faible : Les pignons d'entrainement du rouleau d'avance du bois en raboteuse sont en plastique et se mangent régulierement. On peut enlever tout le système et activer le rouleau d'avance du bois avec un second moteur et un chaine de vélo montée sur les pignons d'origine. Qui pourrait me dire quel type de moteur et de puissance je dois choisir pour cet usage. Merci d'avance pour l'aide.
jipeeme13
jipeeme13
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 Empty Re: A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190
Message  grosb Mar 28 Avr 2015 - 8:28
Je ne peux te répondre directement ne connaissant pas ta machine, par contre je t'encourage à lire le fil de Diomedea sur ce sujet, voici le lien:
http://www.metabricoleur.com/t4647-motorisation-table-raboteuse-voir-p-13-et-amelioration-r-d-holztech-fs320
Tu y trouveras une méthode et peut-être la réponse à ta question.
Bonne lecture. study
Amicalement, Bernard.
Message  diomedea Mar 28 Avr 2015 - 12:32
Bonjour à tous les deux,
On voit de temps à autre des sujets qui parle de cette machine, et toujours pour ce même problème...
La solution consiste effectivement à remplacer le système d'origine mal conçu, par un motoréducteur de ce type:
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 28_avr10
Celui ci a un moteur universel de 90W en 230V, et fait parti du catalogue Parvalux
Message  jipeeme13 Mar 28 Avr 2015 - 20:41
Super je vais aller voir ce catalogue tout de suite...
jipeeme13
jipeeme13
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 Empty inca 343.190
Message  tony29 Ven 5 Jan 2018 - 11:54
J'ai trouver une raboteuse dégauchisseuse pour pas trop cher a restaurer le propriétaire me signal un problème d'entrainement au rabotage je retrouve se problème sur se post.
Pensez vous que sa valent le coup de faire cette achat?
Ci-joint des photos:
tony29
tony29
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 Empty a l'aide rabot dégau inca .....
Message  freddy007 Mer 19 Sep 2018 - 16:37
Juste un petit retour d'expérience ...j'ai une rabot dégau de ce type qui a 30 ans , j'ai fait une cuisine , la chambre des jumeaux , des placards etc etc
j'ai en péride d'usage "intensive" pris tous les 2/3 jours la "peine " de nettoyer la machine avec un pinçeau et du pétrole ...avec une boite conserve en dessous !!pas au karcher avec du solvant.
Et attention aux courroies !!
j'ai passé ensuite de la graisse MOLYCOTE noire (a ne pas confondre avec de la graisse elle aussi noire dite GRAPHITEE ) tjs avec un pinçeau ou une brosse à dent ..et j'ai jamais changé la piéce .
Alors une rabot dégau inca en 260 mm c'est une trés bonne machine , c'est comme une 2cv c'est une bonne voiture il est même possible de faire le tour du monde ...mais pas à la vitesse d'un gros toyota !!
La poussière de bois avec de l'huile ou de la graisse c'est une merveilleuse pate à polir .
Et puis un autre conseil .....Ne jamais utiliser de compresseur pour nettoyer une machine cela propulse poussières et copeaux dans des endroit inaccessible , pas sur des machines à bois et encore moins sur des machines mécanique ...
je sais je sais ..cela se pratique même et surtout dans l'industrie pour aller vite !!! je peux vous garantir que ce n'est pas un exemple à suivre d'autant plus que ce n'est pas l'entreprise qui vous payera les pièces ..
C'était je crois mon premier post sur ce forum passionnant certes un peu moralisateur mais j’espère qu'il rendra service à certains .
Enormèment de panne provienne d'un manque d'entretien, et de soins .
Freddy
freddy007
freddy007
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 Empty Bonsoir
Message  Alain17 Dim 10 Nov 2019 - 21:06
tony29 a écrit:Bonjour,
J'ai aussi une machine de ce type . je dois changer la courroie d’entrainement et les roues dentées. Est ce normal que le bois ne se rabotte pas lorsque l'on pousse le bois dans la machine sans utiliser l'entrainement. J'ai remarqué que le dernier rouleau en sortie monté sur ressorts est plus bas que la lame de coupe et donc le bois ne touche pas les couteaux
Alain17
Alain17
Message  L'Ankou Jeu 14 Nov 2019 - 8:52
Nous mettrais-tu quelques photos pour voir? Avec un bout de bois dedans, machine stoppée bien entendu! ?
Merci !
Table de raboteuse tout en haut, tu devrais n'avoir que 3 ou 4 mm de jour en table et lames...
Message  BILL51 Jeu 14 Nov 2019 - 9:58
bonjour Alain17
voici une vue pour comprendre le fonctionnement des roues d'entrainement.
A l'aide ! Rabot dégau Inca 343 190 191114095952752523
BILL51
BILL51
