Batterie (musique).
Shitopicker
Impulson
Amunuzer
Batterie (musique).
J' ouvre ce topic pour le "montage" d' une batterie de musique.
Les futs bruts de scierie (du cp en érable canadien), de 7 à 9 plis (environ de 6 à 8 mm) et une vague idée de la disposition. Celui fléché de rouge est destiné à être coupé en plusieurs parties dans le but de réaliser différentes "caisses claires".
Le fut en position pour les coupes. Une butée arrière qui sert de guide. Il faut monter la lame (80 dents pour la circonstance) jusqu' à la voir apparaitre une demi dent à l' intérieur et commencer un mouvement rotatif.
Une caisse claire découpée. Pour la coupe, une fois la longueur réglée
Un petit montage pour faciliter le mouvement circulaire et la maintient du fut horizontalement. J' ai du découper les angles des équerres pour la rotation. 2 rouleaux supplémentaires auraient été bien pratiques, surtout pour la dernière découpe.
Les rouleaux en position, le diamètre du fut ne me donnai pas la possibilité des les poser "à cheval" sur le passage de lame.
Un petit plateau de ponçage improvisé.
Un surfaçage pour supprimer quelques aspérités et traces de brulures ( celles du début de coupe ).
Le ponçage, il doit être effectué en mouvements circulaires également.
Vérification de la planéité, (elle est réalisée dans l' obscurité à l' aide d'une lampe torche).
Terminé pour aujourd' hui.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Batterie (musique).
Salut Gérald!!
Le voila le sujet sur la réalisation de ta batterie (ou pour tes fils peut être!)!!
Je suis étonné, par tes futs! :silent: , comment dire, c'est du Cp "roulés" et coller, ou d'une seule pièce (ce m'étonnerais)?
Ils ont pas trop bouger à la coupe? ca a l'air d'être droit!
Autre question, tes rouleaux tu les as fabriqués ou trouvés tout fais? ca doit être bien pour faire des servantes à rouleau!
Bon, on suit ton post et on attends la suite!
Ah une petite chose, tu devrais ranger un peu l'atelier !!
A Bientôt
Amicalement olivier
A Bientôt
Amicalement olivier
dudu- complétement accro
Ah! Olivier, je connais le projet de Gérald depuis déjà quelques temps et je peux t'affirmer qu'on en étaient arrivé à ces diamètres là à la fin.Dudu a écrit:
Mais la sonorité n'est plus la même avec des rayons pareils!
Amunuzer- Banni
Bonjour à vous deux,
Merci pour les critiques critiques, je vous ferai un gros plan et vous seriez surpris. Ceci mis à part, pour répondre à Olivier.
En premier lieu: pour mon semblant d' atelier, tu sais que je suis un peu limité en volume pour le moment.
Pour la batterie: c' est pour mon second garçon (sa troisième). Si notre travail abouti je vous indiquerai le prix de revient et son équivalent dans le commerce.
Pour les rouleaux: ils proviennent des servantes d' atelier (Brico Dépot, sans pub 20€ pièce).
Pour les futs: ils proviennent des USA, du cp en érable canadien roulé et collé. En une seule pièce, cela n' existe pas en bois.
Je n' ai ni les connaissances ni le matériel pour réaliser cela. Que ce soit le diamètre, la profondeur et l' épaisseur, tout est en mesures impériales, en ce qui concerne beaucoup d' instruments de musique. Un sujet trop vaste pour être développé ici.
Pour la coupe: nous avons utilisé une lame de 80 dents, je n' ai eu aucun éclat (ma crainte). Un travail à quatre mains, une butée pour la "longueur" voulue et mon idée de rouleaux pour le mouvement circulaire (sens horaire). Il y a un espace de 5 mm entre le plateau et le fut.
Christian, as tu remarqué que je faisais des progrès, je réussi à envoyer plusieurs photos et même je suis parvenu à faire une flèche. .
Bien amicalement Gérald.
Batterie (musique).
Quelques photos de l' avancement (lent), celles-ci sont pour les caisses claires.
La "table" de fraisages, 1,22 m au carré. Du MDF de 22 "étayé" pour avoir une bonne planéité.
Une fraise à 45°, de 31,5 mm de diamètre avec roulement (uniquement pour ces futs). Le choix des fraises CMT (pardon Christian), pour avoir une très bonne qualité de travail.
Le premier travail: chanfrein intérieur sur 7 "plis". Le fut est constitué de 9 "plis". Pour l' usinage
Le travail extérieur, sur 2 plis 1/2. Le réglage de la fraise a été délicat pour obtenir le résultat escompté.
Je posterai d' autres photos pour comparer, les toms (autres futs plus gros) et la grosse caisse seront usinés avec des quart de rond et une fraise à 30°.
La suite pour bientôt.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
La suite au sujet de la batterie. Après une longue attente pour la livraison des pièces, (3 aller/retour entre la Californie et la France), elles sont enfin arrivées.
Quelques photos des pièces et d' instruments.
Une équerre combinée, le réglet est aux mesures M et impériales.
Un guide pour le "snare bed" (lit de timbre, genre de ressorts situés sous le fond du fut). La face avant est en arc de cercle.
Un autre guide bien pratique.
L' échelle des futs, de la caisse claire la plus petite (6 pouces, Piccolo), à la plus importante des grosses caisses 26. Les traits de couleurs et pointillés sont des guides pour l' emplacement des tirants ou pieds.
Un essais d' usine pour le snare bed, j' ai du modifier mon montage.
La snare bed en place, la pièce qui le maintient d' un côté (cerclé de jaune). Deux choix pour les tirants, une fixation centrale (comme ici) ou deux situées à quelques centimètres de chaque cercles.
La caisse claire finie, cerclé de jaune le tendeur de snare bed. (une idée de prix: le tendeur seul, de milieu de gamme avec 40% de réduction 75 €).
Je vous posterai des photos d' une caisse claire faite en douves, une autre fabrication parmi d' autres.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Bonjour Gérald,
Tu aurais enlevé le plastique Gégé, on aurait mieux vu...Quelques photos des pièces et d'instruments.
Tu as tout de même passé une ou plusieurs couches d'impression (lasure ou autre...) et la finition? On ne distingue pas très bienLa caisse claire finie, cerclé de jaune le tendeur de snare bed.
Bye! @ + ...
Amunuzer- Banni
Salut Christian,
Je n' ai fait que réceptionner les pièces. Dans l' attente que mon fils vérifie la livraison (chez lui) j' ai fait ces quelques photos (à la va vite, désolé), je sais elles ne sont pas trop nettes. Ce ne sont que des vis de M5 ou M6, seule la tête est carrée, ou des tubes filetés, rien d' extraordinaire je pense. J' ai oublié de faire une photo de la clé pour le réglage de la tension des peaux.
Le modèle de base.
utlisée pour les réglage de tension de peau.
Le modèle dynamométrique.
Pour la "déco" (en tant qu' exécutant je n' ai suivi que les directives;) : un ponçage au "240" sur le fut brut. Ensuite application d' un verni incolore (3 couches), égrenage entre chaque au 400, 2 autres (au 600) et pour la finition (2 couches) j' ai utilisé du 800.
(certains professionnels utilisent du 1600 parfois, du verni à 1500 € le litre, pas d' erreur de zéro) .
Pour l' application j' ai utilisé un pistolet à basse pression, ( un merci pour le conseiller du choix du matériel, il se reconnaitra).
Des photos de la première couche, pas trop de distinction (beaucoup de soleil).
Le "camouflage" intérieur, celui-ci sera ciré et non verni.
La caisse claire (à gauche) après la première couche. A droite, une seconde caisse claire, même Ø mais de hauteur différente.
Amicalement Ledzep.
Le modèle de base.
Amicalement Ledzep.
Quelques photos de la fabrication d' une caisse claire. Celle-ci est en douves.
Les douves. (l' angle de coupe est de 9°).
Un assemblage à blanc pour vérifier l' exactitude des coupes. (désolé pour la photo).
Un des 2 gabarits pour le collage. La précision des Ø a été l' opération la plus délicate.
Après 3 jours de séchage.
Le début d' usinage (interne).
Le résultat final après usinages et un premier ponçage. Ep finale 10 mm pour 25 mm au départ.
Une sympathique personne m' a permis l' utilisation de machines d' expositions, je lui monte un dossier pour sa boutique.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Pfff quel travail... Félicitations
Question quelle colle as-tu utilisé par cette dernière caisse claire ? N'as-tu pas peur qu'elle ne se décolle avec les vibrations ?
Impulson- posteur Régulier
Bonjour Gérald,
J'avais raté la suite de ce fil ... Beau travail!
Question: Comment à tu réussi à obtenir cette partie cylindrique?
Bonjour Gérald,
j'ai aussi loupé quelques étapes du sujet, mais je vois que cela progresse!
Je suis aussi curieux de savoir (et/ou voir) comment tu as faconné cette caisse
En premier lieu merci de vous intéresser à mon poste.
Impulsion, pour la colle c' est un pro qui m' en avait donné un "fond de pot", la seule chose que je puis te dire actuellement c' est quelle n' est disponible pour le particulier. Cependant je vais me renseigner plus amplement et te dirai si je peux avoir d' autres renseignements.
J-Paul et Olivier, pour la découpe des douves: la chance d' être un jour dans une petite boutique lors d' une démo d' une scie à format comme celle de J-P avec une commande de coupes d' angles numériques, un plaisir de travailler avec du tel matériel, de plus le bois me fut offert.
Désolé pour ces photos de mauvaises qualité. Pour la partie cylindrique l' usinage a été réalisé avec le même matériel que tu possèdes J-P, celui que tu utilises pour ton banc, de la même façon que j' ai usiné les chanfreins.
J' ai demandé à un menuisier de m' effectuer ce travail mais suite à mes explications il a préféré me permettre d' utiliser sa toupie et monté l' outil adéquat, il avait une très grande crainte du travail sans protections.
Mes premiers et seuls travaux avec une toupie, une machine plutôt sympa.
Voilà mes explications en espérant quelles soient ce que vous espériez.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Bonjour Gérald
Je n'est toujours pas bien compris
Vous avez commencé par l'extérieur, en utilisant un gabarit un peu comme sur cette photo?
Puis l'extérieur terminé, vous vous en êtes servi comme référence pour surfacer l'intérieur? Si oui, par quel moyen?
Bonjour J-Paul,
Excuses moi je n' avais pas vu ta question. En effet nous avons commencé par l' extérieur mais sans le gabarit. Ce dernier, en fait il y en avait deux, ont servi pour les montage et collage des douves. En fait nous avons effectué des usinages intérieur et extérieur par petites passes afin d' obtenir une épaisseur finale de 10 mm.
Dés que possible je te ferai parvenir des photos.
Je vais peut être avoir des chutes d' érable argenté, si la quantité est suffisante je tenterai une autre caisse claire. Aussi je te demanderai ton aide mes connaissances, dans certains domaines, sont très limitées.
Au plaisir et amicalement.
Gérald.
Gérald.
le site de Pete Stanbridge
super projet que voilà!
je suis impressionné par la qualité des futs fabriqué en douve.
Tamburo est une marque bien connue pour utiliser ce procédé dans la fabrication de ces batteries, mais l'aspect "en douve" est bien plus prononcé que le résultat posté dans ce thread.
Sur un des premiers modèles de caisse claire Tamburo les douves se distinguent à l'oeil nu, c'est pour dire la différence!
Je serais curieux de voir le résultat final. La 1ère couche de vernis fait déjà un peu ressortir les veines du bois.
Ledzep, des photos s'il te plait, le résultat de ton travail mérite d'être partagé!
kristoc'h- je prends du galon
Coupe du fût
Bravo pour ta batterie.
Je voudrais juste savoir: avec quel outil fais-tu la coupe de ton fût?
Merci et bonne journée
Salut, ou as tu acheter tes fûts vierge?
Si c'est sur internet, Quel site?
Antonin- petit nouveau
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» En musique.
» tournage en musique
» stylo musique
» En musique.
» stylo musique
