[Réalisation] 6eme rehausseur pour enfant.
Fait à partir des anciennes étagères de ma bibliothèque (40 ans).
Certaines étaient en peuplier venant déjà de la récup d'étagères de vieux meubles, et d'autres en pin venant du reste de lattes pour plancher.
Je voulait que ce petit enfant puisse monter ou s'assoir à des niveaux différents.
Il doit être léger pour que cet enfant puisse le trainer partout dans la maison.
Les marches ou les assises sont en peuplier.
Les montants en pin.
Après avoir fait les panneaux des montants (il me faut un carré 360 x360mm) à l'aide d'entures multiples ou à l'aide de fausses languettes lorsque le rainurage de l'ancien parquet était présent, je les ai coupés aux dimensions avec ma scie à table.
Les fixations des assises aux montants seront pigeonnées avec des dominos débouchant de Ø6 et collées.
Je suis monté dessus avec mes 80 kilos pour le tester.
No Problémo.
Il faisait très froid dans l'atelier et l'appareil photo s'embuait dés que j’approchais mon visage pour prendre des photos.
Aussi je n'ai des photos que du tabouret juste avant ponçage et application du vitrificateur.
Voici les photos des autres.
Celui-ci est pour une grande personne.
No Problémo.
chado- complétement accro
Re: [Réalisation] 6eme rehausseur pour enfant.
hello Chado
il sont bien chouettes tes tabourets
sur une photo j’aperçois des pièces en alu
sont ce des renforts ou de la déco.
je te suis dans le silence mais ne t’inquiète pas je suis présent.
Je trouve les formes très originales et très bien pensées
boiseux33- complétement accro
Merci à tous les deux ebe3 et boiseux33
Ainsi qu'aux 200 autres (pour l'instant) qui ont lu ce fil.
@Brice
Les profilés alu participent à la déco ET à renforcer les angles.
Sur de l'agglo pour le premier et sur du pin pour le troisième, cela me semblai indispensable.
@Brice
Ah, ces queues d'aronde Domino !!!
C'est le progrès qui veut ça... et ça rentre dans les standards design.
On va les appeler les "QD."
Bel étal que tu nous présentes, Dominique.
++ Renaud
++ Renaud
Bonjour Chado
J'aime beaucoup tes petits tabourets, bien épurée super beau et surtout fonctionnel
ca j'adore il va etre content le petit avec ces tabourets
et puis laisser les dominos traversant je trouve que ca rend super bien
bonjour Chado,
j'aime bien tes tabourets, je m'inspirerai bien du premier pour offrir à mon petit neveux, puis je avoir une idée des cotes ?
merci,
merci,
@Vincent 38
Celui là remonte à 2011 et je l'ai fait suivant les panneaux que j'avais et il n'est pas sur Metabricoleur.
Je viens de trouver un fichier qui était destiné à un autre forum, et qui donne 290mm hors tout, flasques compris.
Les assises sont à 180, 200, 220 et 235mm de hauteur.
J'ai un fichier SketchUp 7. Si cela t’intéresse, passe moi un MP.
Voilà tu as tout pour te lancer.
Mon petit fils (5 ans maintenant) s'en sert quotidiennement pour se laver les mains et aider maman ou papa à cuisiner.
Et bien qu'un peu moins brillant, il est toujours aussi solide.
Merci pour ton appréciation.
Dominique,
J'adore l'idée des champs opératoires verts !
Un vrai plus.
(°I°)
++ Renaud
Un vrai plus.
(°I°)
++ Renaud
merci Chado,
j'ai édité les photos, et noté les cotes, je devrai m'en sortir avec ça.
si cela ne me suffit pas, je te solliciterai par MP
-----Renaud
Il y a les papiers qui enveloppent les divers champs suivant les opérations.
Papier super solide.
Et les champs opératoires en non-tissé plastifié qui protègent ma table de travail.
L’être humain génère vraiment un gâchis monstrueux, mais pas pour tout le monde.
Vu le stock, que ma douce et tendre m'a apporté, j'ai de quoi tenir jusqu'à 100 ans.
La source se tarira fin Janvier.
-----pompom37
Je t'envoie le tout ce matin
Amitiés
Dominique
-----pompom37
Amitiés
Dominique
Bonjour Dominique
Tout bien recu nickel chrome
je te remercie
je te remercie
bonjour Dominique,
j'ai commencé la réalisation du premier rehausseur que tu présente sur ce fil, et avant de faire une bêtise, j'ai une petite question, quelle largeur pour les assises ?
Je suis parti sur 200 de façon empirique, mais j'ai peur que cela soit trop étroit, si tu passe par là...
merci,
amicalement
merci,
amicalement
Bonjour Vincent
Comme on peut mettre ce petit banc vertical, j'ai mis une hauteur totale de 300mm.
N'ayant pas des géants dans la famille, le petiot arrive à bonne hauteur pour se laver les mains tout seul (5 ans).
Les flans ont suffisamment de surface pour éviter le renversement.
dominique
dominique
Vincent 38 a écrit:bonjour Dominique,
merci,
amicalement
Salut Vincent,
Si tu veux quelques chose de très stable il faut que les pied sois plus large que l'assise.
Quentin
merci pour vos précisions, mais comme j'ai des fois un peu de mal à comprendre, je reformule:
comme indiqué plus haut par Dominique, j'ai repris ses cotes, soit 290 mm de hauteur pour les deux cotés, l'assise la plus haute à 235mm et la plus basse à 180 mm.
la question que je me pose, c'est la largeur nécessaire pour poser confortablement un popotin d'enfant, sachant qu'il a 18 mois, et j'aimerai qu'il puisse l'utiliser jusqu'à ses 5 ans .
j’étais parti sur 200 mm, mais ça me semble juste, donc si vous pouvez éclairer ma lanterne ?
Petit problème de compréhension sur des dimensions.
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discourt.
Voilà un plan côté.
Cela nous donne 272mm de longueur d'assise.
Voilà un plan côté.
merci beaucoup !
celui que j'ai commencé, c'est le premier
mais ton plan me permet de voir que mon assise est bien trop étroite à 200 mm, je vais les faire à 280 mm,
merci pour ta patience et bonne soirée,
amicalement
amicalement
Bravo et d'excellentes formes que je vais copier , MERCI
En deux marches quelle est la hauteur supérieure ?
lebruant- posteur Régulier
@lebruant
Dans un sens 180 + 180 = 360mm.
Et dans l'autre 180 + 110 (je crois) = 290mm.
J'ai fais seulement une épure, pour ce petit rehausseur, et non pas un dessin sous SU.
Et je suis parti d'un carré de 360 x 360mm.
@lebruant
Merci Chado , bien reçu , yapuka mais comme ta devise JE FAIS ....
Étant de garderie aujourd’hui chez le petit propriétaire, je viens de vérifier la dernière hauteur dont je n'était pas certain.
En fait c'est 180 + 90 = 270mm
Mais tu peux mettre la dimension que tu veux, tant que cela ne gène en rien la sécurité du futur grimpeur.
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» Cabanon pour enfant
» [Réalisation] Un lit de jeune enfant
» [Réalisation] Commode de chambre d'enfant
» Un arc pour enfant
