Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
Re: Assemblages bois "woodjoints" : beau mais galère
Oui, y a de quoi s'amuser avec des montages bizarres
Rahh, pourtant c'est traduit en Allemand aussi
Je suis curieux ? .. enfin si le facteur survit ... 31° il y a 3 jours, ... 5° aujourd'hui .. à la mi-Mai ...
je pensais que c'était des explications en Anglais et comme je ne le comprend pas bien, j'avais zappé !!
Tiens la poste a quelque chose pour toi !!
Bonjour David,
Une ch'tite question, quand on est arrivé à ouvrir un assemblage
qui nous plait, il faut faire toutes les opérations d'usinage ? ou il y a
quelque chose que j'ai loupé ? je suppose que c'est pas fait pour
Cambam, donc refaire les poches, contours etc.etc. c'est ça ?
Encore merci !!
Bonjour David,
Encore merci !!
Hervé-34- complétement accro
Ah oui, bien sur, ce ne sont pas des fichiers d'usinage mais juste des plans 2D, c'est à toi à "nettoyer" le dessin (dxf) importé et à y appliquer des op d'usinage et les paramètres qui vont bien.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Oui ...
Et c'était d'ailleurs l'objet initial du post, ..., Sur lequel David a mis une vidéo montrant complètement comment récupérer et mettre à l'échelle un de ces montages directement sous CamBam.
Maintenant, je suppose qu'on doit pouvoir travailler également directement ces plans directement sous Autocad, Freecad, ... etc ..., pour les importer ensuite "d'un seul copup" sous Cam Baml ...
Mais je dois encore un peu progresser dans les outils pré-cités pour pouvoir en avoir une "vraie" idée.
A suivre,
/ Fragaria
A suivre,
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Oui, c'est ce que je faisais avant, passage par AutoCad, puis CamBam, mais au final une fois que tu connais bien CB ça va plus vite de tout faire sous CB, car de toute façon il y aura du travail de nettoyage sous CB après importation si le fichier est fait sur un autre soft (et certains sont assez catastrophique pour ça ; entre autre Rhino et SU )... jointure de polyligne, suppression de nœuds inutiles, insertion d'arcs ..etc .. il ne faut pas oublier qu'un dessin fait pour être vu ou imprimé c'est une chose ; un dessin fait pour être utilisé pour en tirer des parcours d'outils c'en est une autre ... il ne suffit pas que ça ressemble au dessin, il faut aussi que la structure des tracés soit propre et adapté au Gcode (qui ne comprends QUE les lignes et les arcs de cercles)
Déjà, je ne sais pas insérer un fichier CB !! ( je n'y arrive pas !! )
Mais, par exemple, je voudrai transformer en polyligne l'assemblage
K003 2, j'ai beau faire, je n'arrive pas à en faire qu'une seule polyligne !!
J'ai beau joindre, des fois que ce soit écarté sans que je le voie, je transforme
en polyligne, mais rien à faire !!
Un indice ?
Un indice ?
Tu ne peux pas faire une seule polyligne de ce dessin ; une polyligne ne peut pas avoir de "branches".
exemple, tu peux avoir les config suivantes (et il y en a d'autres, bien sur) ; les lignes en bleue et en violet sont d'un seul tenant
si tu a besoin de 3 polylignes fermées pour avoir les 2 lignes fermées du dessin du milieu + un lignes fermée pour la forme centrale comme sur l'image du bas, tu devra dupliquer les arcs droit et gauche et en utiliser un pour fermer la forme rectangulaire et un pour fermer la forme du centre.
Tu veux dire le mettre en PJ sur le forum ? ... il faut le compresser en .zip avant ; le forum n'accepte pas les extensions .cb
Bonsoir David !!
Je vais essayer ça !!
Merci !
Merci !
» C'est pas le mien mais c'est beau quand même
» Rénovation volets bois, galère ferrures...
» abris monopente - assemblages et sections bois
» la "restau" de mes rabots et les questions qui iront avec, Stanley 4 et 110a, Darex 101 / 110 / 330 / 333 et 3 kid mais 2 sont neufs / un goldenberg en bois et 2 autres bois
» Annonce LBC
» Annonce LBC
