Avis sur Rabot AXMINSTER
+8
Bois7538
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Avis sur Rabot AXMINSTER
Bonsoir Fmj,
bah c etait pas toi le. volontaire...??
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Disons qu'un avis "avisé" aidera à se lancer !
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Quel est intérêt de le tester alors qu'il coûte le même prix (grosso-modo) qu'un Série D dont Sangten vente les mérites ???
C'est, pour moi, prendre un risque ...
Maintenant, c'est bientôt mon anniversaire. Si vous cotisez tous, je veux faire l'effort de devenir testeur Metabricoleur ... .
Bon, je crois que j'ai dit une connerie !
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
JUUMA, Roland, pas série D. C'est plus cher. le série D, je ne connais pas.Quel est intérêt de le tester alors qu'il coûte le même prix (grosso-modo) qu'un Série D dont Sangten vente les mérites ???
Et de JUUMA, je n'ai que la varlope n°7. le reste, jamais testé.
Hello. Alors, j'ai dit une connerie ... !
J'avais mal interprété tes propos : ""Ca me paraît même vraiment pas cher, comparé aux séries D de Dictum ou au JUUMA, qui sont des Qiangsheng, et d'excellents rabots."".
Ces Qiangsheng (série D de Dictum et Juuma), où peut-on les trouver à prix correct ?
Sinon, chez Gaignard et Millon, c'est bien un Dictum ?
Merci.
Merci.
Salut Roland
J'ai acheté mon n°7 chez Dieter Schmidt fine tools 169€ l'année dernière. Je viens de voir qu'il s'est pris 20€, à 189. Comparé au Clifton qui est en dessous à 489, ou au Lie-Nielsen à 466, ça pique déjà moins.
Les séries D de G&M, je n'ai pas essayé. Effectivement, je pense que ce sont des Dictum, donc des Qiangsheng. Mais je ne peux pas l'affirmer de façon définitive.
Merci beaucoup Sangten pour ces infos.
Je regarderai le site de Dieter Schmidt à tête reposée. Il y a de quoi faire !
Merci.
Merci.
sangten a écrit:Salut Roland
je regarde le n°7 JUUMA et le Dictum n°7 au zoom, et, à part la couleur de la peinture et celle de la poignée, je ne vois pas de différence. Cela ressemble aussi très sérieusement au qiangsheng qui est là.
En revanche le Axminster, outre le prix trois fois et des poussières moindre des deux précédents, ressemble fort au Anant
Je viens de regarder un peu plus attentivement les rabots de chez Axminster.
Et j'avais pas fait attention qu'il existait deux versions ; un Rider et un non Rider.
Sur l'un, le réglage se fait par une vis. C'est mieux ? Plus pratique ?
Quelle différence y a t-il entre les deux à part l'emballage ?
Car le prix passe du simple au double ...
Pour Sangten : qu'as-tu comme rabots en plus du N° 7 ?
Merci.
Merci.
sangten a écrit:Les séries D de G&M, je n'ai pas essayé. Effectivement, je pense que ce sont des Dictum
Je confirme cette partie ! j'en ai 5, 2 de chez GM et 3 de chez Dictum. Le doute n'est pas permis à ce niveau, c'est la même origine.
La preuve par l'image, celui de gauche vient de chez Dictum, l'autre de GM:
Bonjour camarade Sisteronais .
Merci de ton retour. En effet, la ressemblance est frappante !
Bonne journée.
Bonne journée.
bonjour à tous
Le premier, le moins cher est un Groz. Je n'invente rien, il suffit de zoomer. Fabrication indienne, tu en as pour ton argent. Fais une recherche sur les rabots Groz, en particulier sur les forums anglosaxons, et tu verras les commentaires.
le Rider est sans doute un avatar de Qiangsheng. Si c'est le même que mon JUUMA, il y a tout un fil ici
Dès qu'un rabot est vraiment usiné (lumière correcte, semelle plane, mécanisme précis, angle droits à 90°) on change de gamme de prix.
pour répondre à ta question en ce qui me concerne, je ferai une photo dans la journée si j'ai un moment.
Saturne777 a écrit:Quelle différence y a t-il entre les deux à part l'emballage ?
Même entre Dictum et Juuma, il y a quelques différences subtiles, exemple sur celui de gauche que nous montre Sangten, le contre fer - poignée de paume est en acier alors que chez Juuma il est en bronze.
Personnellement, je préfère la chaleur du bronze, c'est pourquoi j'ai une préférence pour L-N par rapport à Véritas.
Mais seul Dictum propose une version avec le "nez" réglable.
Amicalement, Bernard.
Roland, pour répondre à ta question, voici mes rabots
bonne soirée
bonne soirée
Ah la laaa...! Quelle panoplie! Ça fait vraiment envie! Les petits numéros, c' est pour les questions? Il est midi vingt, santé à tous!
Bonsoir Sangten.
Et ben, je découvre ta panoplie de rabots ... c'est impressionnant !!!
Avec l'utilisation du N°3 à angle faible, comment est la finition ?
En tout cas, ta photo donne envie !!!
Merci .
Bonne soirée.
Merci .
Bonne soirée.
sangten a écrit:Bonsoir
bonne soirée
finition : poli miroir, pour qui a la patience.
Il faut bien arrondir les coins du fer, et faire attention à ce que l'ensemble de tous les angles du rabot en contact avec le bois soit exempt de la moindre ébréchure ou mini bavure. Sinon, on le paie immédiatement.
Poli miroir ?
C'est donc mieux qu'avec un racloir ?
Merci et bonne soirée.
sangten a écrit:finition : poli miroir, pour qui a la patience.
y a pas photo. rien à voir avec le racloir. Le racloir racle. le rabot soulève un très mince copu, qui peut aller jusqu'à 2 ou 3/10e si il est bien affuté. Il faut des bois bien de fil si tu ne veux pas avoir de surprises. Sinon, quand il y a du contrefil, c'est possible mais assez délicat.
Je déterre, mais a priori ça a l'air d'être de bonne qualité :
Désolé pour les anglophobes !
Bonsoir meles
Merci pour le lien, mais cela vaut-il en qualité un juuma
car la fête des pere arrive et mon fils m'a demander ce que je voulais
donc j'ai fait une chtite liste et j'ai mis
le JUUMA Smoothing Plane no. 4, certe un peu plus cher que Rider 4 de chez Axminster
voila pourquoi ma question
C'est impossible à dire sans avoir les deux, mais reste sur le juuma, tu ne seras pas déçu.
Je te remercie
je reste donc sur mon idée
par contre comme c'est mon premier j'en voudrais également un plus petit
et j'avais vu celui la le JUUMA Block Plane
pour faire les petites retouches
Alain m'avais déjà renseigner mais j'ai mis ca dans un coin et je le retrouve plus
faut surtout pas lui dire
bonsoir ,
Christian,j'ai passé un bon moment ce matin a recuperer des arrachages sur facades au n°4 jumma apres un bon affutage...que du bonheur...un indispensable a mon gout,ne connaissant pas les veritas ou lie nielsen...peut etre un jour...
a plus
toma
a plus
toma
Pour le joli petit juuma, je ne sais pas, pour en revenir au rider à la 20:40 minute, il est dit que les choses qu'ils n'aimait pas sur ce rabot sont :
la fourchette en tole emboutie
l'absence de levier sur le Coin de blocage
je viens de vérifier sur mon 4 de chez Dick (juuma like, donc)
la fourchette est en fonte
c'est un coin à levier.
le rabot (le dick) pèse 2.200, 2 kg pour le rider et 1.6 sur le stanley de la video.
Hello .
Tiens, comme Christian parles des petits Juuma, j'en profites ... !
Peux-tu me dire, stp, ce que signifie exactement les indications d'angles données sur ces Juuma :
- JUUMA Block Plane : Cutting angle: 45° (Iron bedded at 20°),
- JUUMA Low Angle Block Plane : Cutting angle: 38° (Iron bedded at 13°),
- JUUMA Rabbet Block Plane : Cutting angle: 37° (Iron bedded at 12°).
Je comprends que 20°, 13° et 12° sont les angles de coupes. Mais à quoi correspond les 45°, 38° et 37° ?
Quelle est la différence d'utilisation entre les deux derniers (Low angle & Rabbet) ? Pour moi, 13 ou 12 °, c'est blanc bonnet et bonnet blanc !!!
Et dernière question, existentielle, celle-là pour un néophyte comme moi, quoi prendre en premier petit rabot. Le Block Plane ou un à angle faible ?
Mon intuition féminine me guidant vers un angle faible ... .
Merci et bonne journée.
meles a écrit:Pour le joli petit juuma, je ne sais pas, pour en revenir au rider à la 20:40 minute, il est dit que les choses qu'ils n'aimait pas sur ce rabot sont :
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Catalogue Axminster
» [Question] Caractéristiques Axminster TS 200
» et celle ci ?
» commande axminster
» et celle ci ?
Page 1 sur 3
