En vrac : quelques bidouilles qui rendent bien service
pifou
phil135
fredo24
mondeo2
manolo66
Hello
Je commence par une modif d'electroportatif, mais il y aura de tout ici, toutes les bidouilles glanées, ou pire, sorties de mon cerveau, ce qui ne veut pas dire que j'en suis l'inventeur, mais juste que j'y ai pensé tout seul sans l'avoir vu ailleurs
Peut être connaissez vous, mais au cas ou que ce serait non la réponse, ce serait dommage de s'en priver, pour tous les afficionados des meuleuses d'angle, avec un soupçcon de sécurité en prime
pas besoin de plan, ca se fait avec les chutes dispo dans tout bon atelier qui se respecte et ne jette rien
et ca fait un bon exercice pour débuter a l'arc, ce qui fut le cas ici d'ou les angles droits avec un rabais de 5%, c'etait les soldes
Ah oui, ca marche mieux avec les meuleuses du aldi
En situation, dans l'étau, avec le petit plateau qui va bien pour s'appuyer dessus, comme vous le voyez au diametre du disque, ca sert souvent
je n'en suis pas l'inventeur, vu sur une video sur le net il y a quelques annees, je crois que le gars disait que c'était sa plus belle réalisation, et c'est vrai que c'est loin d'etre bete
si je retrouve la video, je la mettrai
Re: En vrac : quelques bidouilles qui rendent bien service
ça sert à quoi ? À remplacer un touret ?
manolo66- très actif
ca pourrait etre le touret de mc gyver
pour souder de petites pieces, je m'en sers pour les chanfreins sur ces petites pieces, ou avec une brosse metallique, je derouille les fers a beton en les passant dessus avant de m'en servir propre, avec un disque abrasif, ca te fait une ponceuse pour former les morceaux de bois etc etc etc
pas de limite
moi j'ai raccourci le bras du bas, car je m'en sers que dans un etau, mais avec un bras plus long et un angle different, ca fait une poignée pour des manipulations a la main
je viens de découvrir que cela se vend même maintenant, un kit avec la video pour le faire
je retrouve plus la video originale, elle est privée, et on dirait qu'il y a une sorte de dépot de brevet qui traine, bref, c'est de monsieur Saeid Momtahan a priori, et sa video etait "My Favorite Home Made Tool"
une nouvelle video, mais "statique", la vieille etait mieux, il presentait les differents utilisations
https://www.youtube.com/watch?v=k7-1TeHNYww
pas de limite
j'ai pas compris
j'ai pas compris
mondeo2- posteur Régulier
et moi je sais pas faire de vidéos
on n'est pas sorti mais bon, on est dans blabla, on peut en faire des pages ici
oué, il vend son "invention", d'ou la disparition de la video
https://sellfy.com/p/jlcg/
mais bon, pas besoin de video pour fabriquer l'engin, ni de plans, par contre, faut trouver a quoi ca sert
Sérieux, avec une brosse metallique, suivant ce qu'on nettoie, c'est plus facile de bouger la piece a nettoyer que de deplacer la meuleuse qui rippe sans arret par exemple, j'en reviens a mes fers a béton
je me suis fait le même principe mais beaucoup mais alors beaucoup moins évoluer pas plus tard que cet après-midi. La meuleuse coincer dans un U, une plaquette de CP de 10mm poser sur la meuleuse, un sert-joint et basta. Mais ton système est beaucoup mieux pour des pieces a répétiton. Je m'en suis servi avec une flasque et un disque a poncer (le bois) mais je n'avais qu'une piece a faire. Très pratique l'idée du petit plateau ;-)
fredo24- posteur Régulier
des photos en action svp
fonctionnellement, c'est assez semblable à un touret sur lequel on aurait une meule étroite, non ?
phil135- très actif
A quoi sert le smimiblic ????????
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
phil135 a écrit:fonctionnellement, c'est assez semblable à un touret sur lequel on aurait une meule étroite, non ?
Mais qui tournerait à >10000 tr/min
je ne suis pas fan
Ca peut dépanner quand même.
J'ai du mal à voir l'intérêt...
on peut avoir des photos plus larges en fonctionnement si pas de vidéo...
Vincent.
Vincent.
vdu- je prends du galon
c'est dans blabla, ca fait causer
mon utilisation perso (j'ai un touret, donc pas en touret, et le disque a meuler, niveau affutage, c'est pas le top en finition, en tout cas pour la qualite de disque que j'ai, y'a peut etre "differents grains")
avec un disque avec papier de verre : former des bouts de bois tenus a la main, en appuis sur le plateau, cela va bien plus vite que de fixer les bouts dans un etau et d'allumer et d'eteindre sans arret la disqueuse pour changer de position le bout de bois (je sais qu'il y a un "touret" special pour ca, un backstand je crois ? mais j'en ai pas)
avec un disque a meuler : idem, pour de petites (mais pas trop) pieces a souder, je fais les chanfreins sur les faces a souder, memes raison que le bois, c'est plus facile a manier a la main sur le plateau, et plus rapide que la lime ou il faut fixer a chaque fois la piece a l'etau
avec un disque "a poils" pour nettoyer tout ce qui est difficilement mettable dans un etau, genre fer a beton, ou tenir la disqueuse a la main tient du sport tant ca rippe, alors que la, on bouge le fer a beton peinard, en appuis sur le plateau, ca ripe pas, on peut le tourner sur lui meme facilement, on fait une barre de 1m en un rien de temps plus long, faut prevoir son coup et avoir un etau dégagé
pour le modele original ou la base est plus longue, la video montrait le gain en stabilite pour le maintient a deux mains de la meuleuse, par rapport a la poignee a 90°, mais ca, je fais pas
je verrai pour une ou deux photos, mais je pensais pas que c'etait si complique a saisir, comme quoi quand on connait, on n'est plus tres objectif quand a la difficulté d'apréhension d'un outil ou de quoique ce soit d'autre
tu es obligé de nous faire une vidéo de démo
on n'est pas dans vidéo , mais dans blabla
mais je vais la question
Ce qui est évidant pour soi ne l’ai pas toujours pour les autres.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Oui, c'est ce que je me disais tantot, je m'en sers souvent, je sais pourquoi, mais avec des mots, c'est pas facile a retranscrire
mais quand on fait dans le farfelus comme moi, on a des outils farfelus et des réalisations du même genre, en matériau improbable à cause d'une moitié capricieuse
c'est pour faire ceci que j'ai fait cette adaptation de meuleuse
vers 1 minute 11, il y a un semblant d'utilisation avec une barre
quand j'aurai du temps a perdre, je me laisserai bien tenter par ce montage la, avec ma vieille sauteuse, pour "émuler" une scie a bande pour metal enfin surtout dural
j'ai retrouve la video originale avec demo et cotes comme cela tout le monde sera content
Hello
Création de mon cerveau de fainéant qui fait pas de plans, et encore moins de relevés de cotes pour faire un traçage foireux après et pointer percer à coté du traçage foireux
bref, le pointeau auto centreur, mais c'est du lourd, faut un tour
un bout de rond et une pointe acier costaud, c'est un clou pour béton je crois, un truc envoyé par pneumatique direct dans le mur il me semble, bref, c'est solide quoi e sais plus d'ou ça sort, ca vient de mon père, c'est dire que c'est pas tout jeune, donc un rond et un trou adapté au clou
on adapte la taille du rond a ce dont il faut repérer le centre, d'ou le tour et hop, ptit coup et on est pile au centre, y'a plus qu'a percer ici c'est du 14.5
Astuce, comme le saucisson, y'a deux bouts
le même taillé a 12 pour un autre trou, pile au centre, pas de prise de tete, le tout fait en live sur la bete dont on cherche a trouver avec précision la position des trous, de l'ingénierie de sale gosse quoi, ou de feignasse
PS : pareil, la plaque acier, je sais pas d'ou elle sort, mais elle est balaise aussi, elle a emoussé ma pointe .... et la disqueuse s'en souvient aussi
Bon, faut quand même un tour...
Puisqu'on est dans les bidouilles, je me permets de parler d'une perso d'il y a quelques années et dont je suis assez content.
Comment bien tenir une petite pointe avec des gros doigts pour fixer du lambris?
Comment faire en sorte, lorsque la tête approche de la latte, de ne pas frapper/abîmer la latte avec le marteau?
Première solution: être très adroit.
Deuxième solution, la mienne, utiliser un porte embout aimanté pour visseuse.
On commence en mettant la petite pointe, tête la première évidemment, dans le porte embout.
Miracle! Elle tiens! Et on peut commencer à pointer en frappant côté hexagonal.
Une fois la pointe suffisamment en place, on retourne le porte embout. C'est donc la partie la plus fine, hexagonale, qui est en contact avec la tête de la pointe. Et c'est bien plus précis pour ne pas taper sur le lambris. Bon, au bout d'un moment il faut bien savoir que le porte embout ne servira plus comme porte embout
On peut aussi utiliser avec des gros gants, le système n'empêche malheureusement pas de se taper sur les doigts
Désolé junkdealer si j'utilise ton fil mais c'était l'occasion de parler de ce petit truc.
Marco66- complétement accro
bahhh truc et astuces, qu'elles soient de moi ou d'ailleurs, peu importe
bon, pour ma dernière idée lumineuse, faut pas forcément un tour, mais faut arriver a percer au centre et bien droit, et pour les "embouts" on peut aussi utiliser une visse du bon diametre plutot que de se faire iech a tourner un bout de fer, mais bon, j'ai des barres de fer en abondance, et il faut bien un prétexte pour se mettre derriere les manettes du tour
» Annonce LBC
» réalisations en vrac
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Des trucs de mustélidés en vrac
» Lampe Jieldé en vrac...HELP!
