courroie emco 8
adelp28
courroie emco 8
Re bonjour à tout le monde, d'abord MERCI pour vos conseils et tuyaux pour la doc de ma machine ( EMCO COMPACT 8 ), première demo sur du bois pour un copain, dressage sur un rond de buis, vis mère engagée et discussion sans regarder le tour et patatrac !, mandrin bloqué sur le chariot et courroie ( la petite ) coupée !
Moralité: suivre tout de suite la première des bonnes règles, à savoir ne jamais quitter le machine des yeux pendant un travail.
Maintenant, il me faut retrouver une ( ou deux ! ) courroie trapézoidale, réf: ZRM 450 690.
Est-ce que quelqu'un aurait une adresse de revendeur de pièces détachées EMCO 8 ?
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
adelp28- petit nouveau
Re: courroie emco 8
Ce n'est pas de la pièce spéciale Emco, chez un revendeur comme tri ou un magasin de fournitures industrielles tu en trouves (attention, sur le net, il y a souvent un minimum de commande chez les revendeurs de fournitures, 25€ chez Tri)
Il faut juste que tu mesures précisément te courroies...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: courroie emco 8
Bonsoir à tous les deux,
Les courroies du Compact8 sont assez spéciales, j'ai acheté les miennes chez RC machines:
C'est la référence:RCSPVR5M690
courroie emco 8
Merci à tous, je viens de passer commande chez RC Machine pour 2 courroies, des fois que je recommence mes c....ries.
Encore merci à tous, à bientôt.
PS: je recherche toujours une équerre de fraisage pour ce tour ( emco compact 8 )
Alain
Alain
Re: courroie emco 8
Il y a de nombreuses pièces compatibles avec ce tour, RC doit en vendre.
Ce tour à été vendu sous diverses marques, le mien est un "Ferm"
COURROIE PAS CHER
Pour ma par je prend une courroie polyV ref "5pk690" environ 10€
(courroie de provenance automobile)
coupé au cutter cela me donne 5 courroies !!
Cela marche aussi avec la ref "5PK700"
J'ai peut de recule sur cette solution, environ 4H d'utilisation sans problème.
Et oui 2022 déjà! ma courroie tiens bon (une trentaine d'heures au compteur) après examen RAS.
Et il m'en reste 4!
kloklo
Et il m'en reste 4!
kloklo
kloklo- petit nouveau
Re: courroie emco 8
Bonjour a tous
Je viens de faire l'essai avec une poly V de référence 5PK698 cela fonctionne très bien..
Merci pour l'information.
Agréable fêtes a tous.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Re: courroie emco 8
Bonjour a tous
Un grand merci pour l'astuce de la courroie !
Je vais tester ! !
Jerome
Je vais tester ! !
Jerome
slanona@free.fr- petit nouveau
» Demande avis combiné emco maximat
» combiné emco star
» Tour CNC EMCO
» EMCO compact 8
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» combiné emco star
» Tour CNC EMCO
» EMCO compact 8
