tronc de pyramide en tube
Patrick le Belge
aliocha205
Re: tronc de pyramide en tube
Je me mets seulement à SW depuis quelque jours donc je commenterais l'utilisation de SU
Il faut travailler avec des composants, ici un pied
une fois que celui ci est fait, il faut l'incliné puis le faire tourner de 90° en appuyant sur la touche ctrl il fabrique automatiquement une autre pièce et en tapant *3 il fera 3 fois cette rotation
si vous modifier un pied il modifie les 4 mais vous pouvez aussi les rendre unique
Par contre il n'y pas d'assemblage de deux composants sauf si vous créez un groupe avec deux composants!
de ma toute petite expérience de SW, ce qui fait la vrai différence c'est de garder la trace de chaque étape et donc de pouvoir revenir en arrière de changer un paramètre sans pour autant tout refaire
La mise en plan est aussi un gros plus...
azerty
D'aprés ce que j'ai compris, SU 8 est la derniere version de SU créée par Google. Depuis, SU a été rachete par Trimble qui a changé complétement la politique de commercialisation. A partir du 1° juin 2015, Trimble n'assurera plus de mise à jour ou debugage de SU 8. Les versions de trimble s'appellent SU 2013, 2014, 2015 et sont payantes. Seul SU Make ( version 2013 à 2015) existe en version gratuite. C'est une version " dégradée" de la version payante ( certaines fonctions ne sont pas activées de même des compléments comme le Layout pour imprimer les plans ou les conversions en .DXF.
D'après ma petite eérience laborieuse, Make 2015 est assez voisin de SU8.
Ty Coat- complétement accro
SU 8 avait déjà deux versions pro et gratuite avec dans la version gratuite des fonctions en moins
Bonsoir Samuel,
C'est tout à fait juste. Mais du temps de Google, la version gratuite était mise en avant. La version payante venait ensuite… Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Il faut s'accrocher à la lecture de leur site pour comprendre qu'il y a encore une version gratuite…qui vous rappelle à chaque ouverture que la version est "à l'essai" sans préciser que cela ne concerne que les add in comme Layout. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Détail supplémentaire, les plugins BLB ne fonctionnent pas sur Make 2015 sous Mac. Je crois qu'elle ne marchent pas non plus sur Windows 7 ( en tout cas, je n'ai pas réussi à les faire marcher) En revanche, ceux de Keith Kruger ( assemblage dominos, biscuits, mortaise/tenon) fonctionnent sur Mac dans la version Make 2015.
Pour les plugin BLB ça méthode ce que tu me dit car c'est le développeur de ces plugin qui m'a poussé à passer sur la version 2015!
Laisse un commentaire sur le site blb ils sont réactifs! je sais que leur site à été piraté mais ils envoient par mail le pack complet des plugin
Je me renseigne si tu veux?
Bonsoir Samuel,
Je suis en communication avec eux. C'est vrai qu'ils sont sont réactifs. Ils sont étonnés de ce que je leur ai dit. A leur connaissance, personne ne leur avait parlé de ce problème sur SU 2015. Il faut dire que je rencontre ce problème sur Mac et ils m'ont dit n'avoir pas essayé eux mêmes, étant sur Windows.
Oui mais ça on peut le penser, mais il ne faut pas le dire Max, c'est dangereux!max91800 a écrit:Bonjour,
JP je procède de la même manière que toi, et je pense que sur tout les softs de DAO/CAO ça doit être pareil.
Il me semble que sur SU, il n'y a pas cette philosophie d'assemblage et on fait tout dans le même fichier, les pros in/confirmeront.
Du coup avec cette SU je me pose des questions comme toi, sur SU est-il possible de réutiliser des pièces d'anciens projets comme je peux le faire pour des traverses ?Patrick le Belge a écrit:Ben oui, avec SW c'est facile, seulement il coûte cher! Je ne connais pas du tout sketchup, donc je ne peux pas voir la ou du moins les différences! Very Happy
Pour le prix c'est une autre histoire, sans rentrer dans le débat, on trouve les dernières versions de SW "gratuitement"
Max
Ty coat,
J'ai SU 2015 et je suis sur Mac, j'ai pas de soucis avec les plugins BLB.
Si tu veux me Mp, si besoin.
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour Peguy,Guilhèlmus a écrit:Ty coat,
@+ Pégui
Ca c'est une bonne nouvelle, je galère avec ce problème depuis 3 semaines sans avoir trouver la solution!
Je te joins en mp.
Après échanges avec Pegui, jje viens corriger mes propos précedents. J'arrive pour le moment à la conclusion suivante: certains plugins BLB fonctionnent sur SU make 2015 sous Mac OSX 10.6: menu BLB, tenon-mortaise, perçage-chambrage, meuble bas ( mais je pense qu'il y a peut être un petit bug. Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner assemblage, qui est pourtant très intéressant car il utilise domino, rainure languette, biscuits, etc. Feuille de débit ne fonctionne pas non plus, mais il est dit sur le site de BLB qu'il ne fonctionne que sur SU8.
Zioup,
Je ne comprends pas le plugin assemblage fonctionne chez moi.
@+ Pégui
@+ Pégui
» Fin de la pyramide à " l'arrache " ...
» Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad)
» thermoformage PP
» Plantoir à trous carrés pour plants à pots carrés style achetés en jardinerie
» Sciage d'un tube alu
» thermoformage PP
