Premiers pas SW
+15
greg38
Tohrak
Vinimont
beni
france3
Gunther
19 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Premiers pas SW
diomedea a écrit:Ça n'est pas tant un problème d'être connu ou pas, le passage d'une version à l'autre ce fait sans problème, c'est une histoire de compatibilités de fichiers.
Tu ne peux pas ouvrir un fichier d'une version antérieure. Ainsi, je vais pouvoir donner mes fichiers à Samuel, mais je ne pourrais pas lire les siens...
C'est aussi pour ça que sur GrabCAD, je suis de plus en plus limité.
ok je vois ou tu veux en venir, comme la majorité des logiciels d’ailleurs...., en tous cas j'ai hâtes de mis mettre, j'été à la base dessinateur projeteur en bâtiment
(Génie civile) dans un bureau d'étude pendant près de 9 ans sur pas mal de logiciel tels que autocad, advance (gamme béton et métal) arc+(architecture) , strakon (ferraillage) etc...
Par contre j'ai pu observer au début du fil dans l'interface du logiciel "Topsolid", ce sont des modules complémentaire que l'on peux ajouter à S.W , ou un dérivé de S.W ?
Gunther- très actif
Re: Premiers pas SW
Gunther a écrit:.
Top solid est un logiciel de DAO/FAO indépendant de Solidworks, il existe plusieurs module ici c'est l'option bois, qui regroupe les usinages courant : tourillon, tenon mortaises, profil contre profil, domino/lamello, vis, excentrique, rainurage feuillurage,....
Ainsi qu'un catalogue de quincaillerie de base : glissières, taquet, charnière,....
Re: Premiers pas SW
Slt Quentin et merci pour l'explication, je vais faire des recherches sur leur tarif et leur licence a moins que tu est une alternative ...
Gunther- très actif
Re: Premiers pas SW
Et encore merci pour votre aide !
Hier j'avais trouvé le moyen de rendre indépendant des pièces identiques afin de de pas me retrouver comme là avec l’empreinte de l'écrou dans tous les montants et aujourd'hui je ne trouve plus
Re: Premiers pas SW
Il te faut 2 pièces séparées
pour ça, fait Enregistrer sous avec un nouveau nom pour ta pièce et coche la petite case 'enregistrer une copie sous' dans la fenêtre de sauvegarde. Sinon ça ne fera que changer le nom de la pièce utilisée dans l'assemblage.
Re: Premiers pas SW
Effectivement enregistrer sous ça fonctionne mais j'ai retrouvé ce que j'avais fait dimanche
au moment de la symétrie des pièce j'avais coché "isolé le composant selectionné"
cela me permet de le modifier sans changer le premier
Pour ce premier petit plan je crois que c'est bon
Je pense que je vais essayer de dessiner ma presse à dépression maintenant
Merci encore pour votre aide
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
Très bien cette première modélisation !
Mais...
Solidworks permet de faire des belles mises en plan, alors faut en profiter
Tu peux faire quelques vues de l'établi avec les côtes principales, une vue de détail/coupe au niveau d'un assemblage tenon-mortaise, etc
Ce genre de plan est très pratique à l'atelier !
Mais...
Ça c'est un mauvais réflexe Sketchup !toutenbois a écrit:Pour ce premier petit plan je crois que c'est bon
Antoine- complétement accro
Re: Premiers pas SW
Pour tout te dire, mais ça reste entre nous, ce plan est pour bois + et c'est eux qui vont faire la suite en fonction de leur besoin!
Pour moi j'ai réaliser cette établi il y a un an exactement donc la nécessite d'une mis en plan ne se fait pas vraiment sentir
Par contre j'ai découvert la mis en plan et le coté pratique pour imprimer les plans des gabarit à l'échelle 1 pour cette petite chaise 3 positions
je crois que je vais adopter ce logiciel, mais il n'est pas simple à apprivoisé
Re: Premiers pas SW
Je continue mes essais non sans quelques difficultées
Il s'agit du pied d'une chaise que j'ai fait il y a quelque temps
Bon c'est pas vraiment identique mais j'ai galéré.
Au fur et à mesure que j'avancais dans mon dessin des éléments qui m'avaient servi avant, étaient modifiés et tout passait au rouge...
par exemple pour faire les queues droites, je les fais sur les pied puis je m'en serts de modèle pour créer l’esquisse qui va me permettre de créer les queues sur l'autre bois.
Seulement quand je fais les arrondis certain élément utilisés pour dessiner les queues sont modifiés... bip bip!!!
Y a t'il un moyen pour que les esquisses des queues ne soient pas endommagées par la création de l'arrondi et autre enlèvement de matière? Un moyen de les fixer quelque soit les futures modif
Re: Premiers pas SW
Cette vidéo peut elle t'aider ? c'est une méthode différente de celle que tu utilise je pense ...
Note que c'est sur le 2008, apparemment les versions + récentes peuvent également créer des chanfreins et des congés sur un assemblage ce qui ne semble pas possible sur la V 2008.
Re: Premiers pas SW
Super la fonction moule c'est très pratique
Par contre la première contrainte utilise un face qui va disparaître l'ors de l'usinage de l’arrondi... et ça ne semble pas lui poser de pb! ce qui n'est pas mon cas
Re: Premiers pas SW
je viens d'essayer pour voir où était le souci et en faisant la manip de David je n'ai eût aucun message d'erreur sur la version 2014.
Peux tu dire quel est ton message d'erreur, sur quelle contrainte ?
beni- complétement accro
Re: Premiers pas SW
je confirme :
Re: Premiers pas SW
Voila ce qui ce passe!
Après j'ai fait la construction en utilisant la fonction congé des assemblages cité au dessus et tout ce passe bien
Sinon cette après midi pour ne pas être bloqué, j'ai justement bloqué les pièces les unes par rapport au autres et supprimé les assemblages qui posaient pb
Voici le résultat
Re: Premiers pas SW
Le soucis doit venir du fait que tu as pris l'arrête pour contraindre ton assemblage. Si tu prend la face ca doit poser moins de problème.
elrond- complétement accro
Re: Premiers pas SW
Non non l'autre partie de la contrainte est le plan du dessus de la pièce verticale, seulement il est totalement supprimer par le dessin de l’arrondi
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
Je vois que tu a bien assimilé SW!
Bravo!
Tu n'as plus qu'a la réenregistrer en augmentant le nombre d'images par seconde, et elle sera parfaite!
Bonne journée,
Bravo!
Bonne journée,
Re: Premiers pas SW
Merci JP
C'est vrai que je n'ai pas poussé le nombre d'image par défaut c'est 7.51/s mais comme je suis passé par l'outil de rendu pour cette animation le temps de calcul à déjà été long ( 4h théorique lancé cette nuit ) à 25 images ça va être très très long...
Sinon j'ai fait un essais d'animation mais en prenant les images issu de l'écran SW et avec 25i/s c'est effectivement bcp plus fluide
Tout ça pour dire que mon ordi qui à l'habitude de faire du montage vidéo est encore plus pousser dans ces retranchement avec les images de synthèse
Re: Premiers pas SW
Et encore, c'est un objet simple, et tu dois utiliser des textures standard SW, ...
Je te dis pas avec des textures personnalisées et avec une commode!
Re: Premiers pas SW
Que se passe t il quand plusieurs élément d'une même pièce "rentre en contact"
ici les rayons se sont "assemblé" avec le tour mais pas avec le centre, du coup je ne peux pas faire de congé
Re: Premiers pas SW
Il n'y aurait pas une interférence des rayons avec le moyeu ? On dirait qu'ils rentrent dans la matière ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
Re: Premiers pas SW
Oui bien sur mais c'est aussi le cas entre les rayons et le tour, ce qui ne me dérange pas pour faire les congés
Re: Premiers pas SW
comment sont les extrémités de tes rayons, souvent ça vient de là le blocage.
Max
Max
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
Dans quel ordre as-tu fais tes différentes formes ?
Aussi, peux-tu nous montrer ton arbre de construction ?
Re: Premiers pas SW
J'ai refais le dessin différement et maintenant c'est bon
J'avais fait le centre et le tour par la même opération de révolution
Puis j'avais construis un rayon par extrusion pour le faire pénétrer dans le centre et le tour
puis les autres rayon par rotation
J'ai recommencé en faisant le centre avec une opération d'extrusion et ça fonctionne... mais je ne sais pas pourquoi
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Nouvelle scie Festool TS55R
» Mon tour d'occasion
» Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
Page 2 sur 6
