Premiers pas SW
+15
greg38
Tohrak
Vinimont
beni
france3
Gunther
19 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Premiers pas SW
Je suis con...
C'était tellement simple que je n'y ai pas pensé... j'ai tout remis droit avec deux contraintes...
Re: Premiers pas SW
toutenbois a écrit:Je suis con...
Cool, j’étais en train de te faire la vidéo pour faire de même
Pense à "fixer" une des pièce par rapport à l'univers (sélectionne une pièce, bouton de droite, fixer)
marche pas si la pièce à été tournée sur 2 axes
Re: Premiers pas SW
Mon PC avait besoin d'une réinstallation , c'est chose faite...
sauf que depuis j'ai des trucs bizarres dans le plan de mon établi, tout les vis ne sont plus à la bonne dimension
ou encore
Vous avez une idée du pourquoi du comment?
ou encore
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
J'ai déjà eu ça, c'est parce que tu n'as pas enregistré ton élément de la toolbox comme un des fichiers de ton établi.
Je ne sais pas comment faire à part recommencer...
Pour ma part je n'utilise plus la toolbox, je préfère récupérer les vis, ou autre, sur traceparts par exemple. Je me suis constitué au fil du temps un joli stock de quincaillerie dans lequel je trouve à peu près tout ce dont j'ai besoin...
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Premiers pas SW
Même chose pour moi ; je ne connais pas le remède ; parfois SW propose de recréer les tailles de vis manquantes, mais pas toujours ...
Re: Premiers pas SW
Pouvez vous me dire s'il existe un moyen de créer une feuille de débit facilement. J'ai bien fait une nomenclature qui me donne la liste de mes pièces, mais j'aimerai établir la liste des pièce avec les dimension de leur solide capable.
Re: Premiers pas SW
Non, je n'ai pas trouvé comment faire, je suppose que c'est une liste de la taille extérieure de chaque pièce constituant un assemblage que tu veux ?
Je suis par contre tombé sur une vidéo très intéressante (mais malheureusement qui ne résous pas ton problème) sur la construction de châssis soudés (avec nomenclature/taille des tubes) en cherchant sur Google ..
http://www.solidworks.fr/sw/products/3d-cad/weldments.htm
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
Je ne sais pas trop non plus ...
Mais voilà une piste :
Tu peux créer des nomenclatures très personnalisées sur SW en les basant sur des feuilles Excell.
Certaines de ces feuilles Excells sont déjà faites, et sont dans ton répertoire d’installation de SW (Program files\Solidworks 2015\SOLIDWORKS\lang\french )
Tu peux refaire autant de fichiers Excell que tu veux, il faut juste que le nom des cases corresponde à des codes que SW comprend.
Et ce qu'il faudrait trouver, c'est le code pour les dimensions hors tout. Mais ça n'a pas l'air d'exister...
Sinon, il est sans doute possible de passer par l'éditeur de formulaire de SW (mais je ne l'ai pas installé sur mon PC ) pour rentrer cette valeur automatiquement dans une propriété personnalisée, puis d'afficher cette propriété personnalisée dans une nomenclature...
Un peu galère ...
Sinon, il semble exister un petit addon, "BoundBox" pour Solidworks. A creuser ...
Un peu galère ...
Antoine- complétement accro
Re: Premiers pas SW
Ok merci pour cette piste
Pour le moment j'ai pas le temps de creuser et le projet est trop simple donc j'ai fait à la main
Re: Premiers pas SW
Bon c'est mon premier post, mais c'est ici que je peux être le plus utile je pense.
Pour le problème de visserie il faut :
1/ Dans Option/Assistance pour le perçage, le dossier assistance pour le perçage face référence au dossier toolbox.
Par défaut : C:\Soliworks Data\
2/ Que la case "Faire de ce dossier l'emplacement de recherche par défaut des composants toolbox"
3/ Dans Option/Référence externe, la case "Rechercher l'emplacement des fichiers pour les références externes" soit cochée.
Je pense que déjà ça devrait résoudre le problème.
Sinon, la toolbox est configurée comment?
Créer des configurations? Créer des pièces? (Configuration de la toolbox, puis onglet 3- Paramètres utilisateur)
La méthode la plus simple est d'avoir un dossier visserie dans lequel sont créées automatiquement les vis de la toolbox.
Ainsi après réinstallation de solidworks, je configure ma toolbox de telle manière qu'une enregistre les fichiers dans le dossier visserie.
N'hésitez pas si ca ne fonctionne toujours pas, je pousserai la recherche.
Nicolas
Nicolas
Tohrak- petit nouveau
Re: Premiers pas SW
Tohrak a écrit:Bonjour à tous,
c'est configuré comme ça et ça ne change rien...
Nicolas
voila comment est configuré la tool box pour le moment
si je te comprends le mieux que pour que cela ne se représente pas pour un futur projet est de créer un fichier de pièce individualisé
merci pour le coup de main
Re: Premiers pas SW
Oui c'est bien ça.
Au lieu d'avoir :"Créer des configurations" tu as : "Créer des pièces" de coché.
A Ce moment là, tu auras en dessous le répertoire qui va se dégruiser. Toutes les futures pièces seront enregistrées dans ce dossier.
J'ai eu le même problème que toi au travail, mais il y a de cela 1 an ou 2. Depuis j'ai arrêté de travailler avec des configurations pour la visserie.
Une chose qui pourra t'aider grandement. Une fois que tu as configuré solidworks comme tu le souhaites, avec les répertoires appropriés, les raccourcis. Utilise l'outil : assistance pour la copie de paramètres. Ainsi la prochaine fois que tu dois réinstaller solidworks, tu auras juste à restaurer tes paramètres utilisateurs pour retrouver ton interface et tes options.
C'est la première chose que je fais pour la configuration de nouveaux utilisateurs.
Nicolas
Nicolas
Re: Premiers pas SW
Salut Nicolas,
Cool cette info pour la création des vis comme objets séparés .. il faut que j’essaie ..
Peut être qu'il serait bien aussi de faire des "compositions à emporter" (menu fichier) en zip avant de faire une mise à jour de SW, car ça rapatrie aussi les composants de visserie depuis leur dossier d'insta vers un dossier de destination unique pour tout le projet.
Ça règle aussi le problème de la chasse aux fichiers pièces éparpillés dans plusieurs dossiers quand on envoi un assemblage complexe à une autre personne ; il manque tj quelque chose !!
Je suppose aussi que c'est un bon moyen de faire le ménage en ayant un dossier contenant tout, mais pas les fichiers qui sont devenu inutiles au fur et à mesure de la conception (plusieurs versions de pièces par exemple) et qui ne font plus parti de l'assemblage.
Re: Premiers pas SW
En voila un paquet d'info bien pratique.
David si je te comprends c'est la bonne méthode pour faire un sauvegarde, voir pour simplifier un projet qui est parti dans plusieurs direction et qui fait référence a des anciens fichiers maintenant inutiles
Re: Premiers pas SW
C'est une très bonne méthode pour sauvegarder et surtout comme l'a dit David, pouvoir envoyer un projet solidworks sans oublier des pièces.
J'ai une question, pourquoi pour des projets indépendants les uns des autres vous n'utilisez pas les pièces et assemblages virtuels?
Toutes vos pièces et assemblages sont enregistrés dans l'assemblage de 1er niveau. Vous n'avez plus de problème de liens entre les différentes pièces puisque vous n'avez q'un seul assemblage dans votre dossier.
Un exemple de ce que ça donne :
Pour utiliser cette méthode, insérer une pièce, clique droit dessus et rendre virtuelle.
Nicolas
Nicolas
Re: Premiers pas SW
Et ces pièces virtuelles, elles sont toujours modifiables ? .. et si oui, cela modifie aussi la pièce originale ou seulement la pièce virtuelle ?
Oui, tout à fait, c'est une fonction très pratique que je n'ai découvert que récemment .. pourtant elle n'est pas vraiment bien cachée ... et en plus je savais que ça existait car 3DSmax à une fonction similaire.
David si je te comprends c'est la bonne méthode pour faire une sauvegarde, voir pour simplifier un projet qui est parti dans plusieurs direction et qui fait référence a des anciens fichiers maintenant inutiles
Re: Premiers pas SW
Je n'utilise pas les truc virtuel car je n'ai pas compris à quoi ça sert...
je veux bien quelques précision
Re: Premiers pas SW
David,
Une fois que ta pièce est passée virtuelle, elle n'a plus de lien avec ta pièce d'origine. Elle garde un lien avec toutes les pièces virtuelles identiques de l'assemblage.
Si tu modifies ta pièce virtuelle, la pièce d'origine ne sera pas modifiée. L'inverse est valable aussi.
J'utilise ce principe pour des projets perso ou je sais que je vais dessiner des éléments uniques qui ne seront jamais utilisés dans d'autres projets.
Samuel
Fait l'essai suivant :
Crée un assemblage que tu enregistres dans un dossier projet.
Dans ton assemblage, clique sur "insérer des composants/Nouvelle pièce"
Cette pièce va s'intégrer dans ton assemblage et se nommer de la façon suivante : "[Pièce1^Assemblage1]
Tu viens de créer une pièce virtuelle. le ^ indique que ta pièce1 sera enregistrée en interne dans l'assemblage1.
Sur l'image intégrée dans mon précédent post, ENS Bati^ENS MFTC est un assemblage virtuel enregistré en interne dans ENS MFTC.
De même toutes les pièces du type A_EP18^ENS Bati^ENS MFTC sont enregistrées dans ENS MFTC.
Vous pouvez voir sur la droite une capture d'écran de mon dossier projet MFTC. Il ne comporte qu'un fichier (ENS MFTC) au lieu d'une 10ène.
Si je souhaite envoyer mon projet a quelqu'un, je n'ai qu'un fichier à envoyer! Plus de problème de liens ou de répertoire!
Il est par ailleurs tout à fait possible de faire cela après avoir terminé une conception.
Un clique droit sur la pièce ou l'assemblage puis "rendre virtuel" et c'est fait. (comme l'a demandé david, tu perds le lien avec la pièce d'origine)
Si tu souhaites passer une pièce virtuelle en pièce séparée, tu as juste à clique droit sur la pièce puis ouvrir la pièce. Enregistre maintenant la pièce dans ton répertoire projet.
Un message d'avertissement te dira que cette pièce va devenir un composant normal. En retournant dans l'assemblage tu verras que ^assemblage1 aura disparu.
J'espère avoir apporté les précisions nécessaires.
Samuel
Re: Premiers pas SW
Très intéressant tout ça
Re: Premiers pas SW
Je voudrais savoir comment faire pour placer des cotation sur la 3D d'une mise en plan?
je peux bien sur le faire mes les mesure ne sont pas celle réelle... c'est surement celles mesurées sur le dessin
et en plus je ne parviens pas à le orienter comme il faut
merci du coup de main
PS en relisant les dernier message je me dis qu'il faut que je retravaille cette histoire de composant virtuel c'est pas clair pour moi
Re: Premiers pas SW
Les côtes sont forcément les réelles mais il à du prendre la cote du plat hors rayon.
Une fois La cote prise tu peux la bouger en cliquant sur le nombre. Mais pas sur que l'on puisse changer l'orientation.
elrond- complétement accro
Re: Premiers pas SW
Non la cot est prise au bon endroit!
et je ne trouve pas ça très logique de devoir changer la cot manuellement, je serais étoné qu'il n'y ai pas un solution pour faire ce genre de plan
Re: Premiers pas SW
toutenbois a écrit:Bonjour
Voici comment je procède:
A la création de la mise en plan, après avoir installé les vues désirées cliquez en haut sur insertion puis objet du modèle. Choisir à gauche ce que l'on veut afficher, puis cliquez sur une des vues.
Les côtes de la construction des esquisses doivent apparaître de la même manière. L'avantage est que si on organise bien sa cotation à la construction, on la retrouve nickel à la mise en plan.
Attention à une chose par contre si on modifie une côte sur la mise en plan, elle sera aussi modifier dans le 3D.
En espérant que cela t'aide.
greg38- petit nouveau
Re: Premiers pas SW
Bonjour Samuel,
Dans les options de ta vue isométrique dans la mise en plan tu dois sélectionner dans type de cote : "Vraies" et non projetées.
Tu pourras coter tout tes longueurs comme tu le souhaites.
Si je ne dis pas de bétise ce n'est possible que dans une vue isométrique.
Par ailleur je n'ai pas réussi à coter des perçages comme ça. Faudra que je cherche.
Nicolas
Nicolas
Re: Premiers pas SW
Super ça marche...
encore un truc je souhaiterais choisir le plan de disposition des cotes par exmple j'aurais voulu mettre le 45 derrière dans le plan // à la joue du tenon pour mettre le 30 à droite
c'est possible?
c'est possible?
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Arrivée du tour et premiers copeaux
» fusion 360 premiers pas
» Premiers pas en fraisage de JB53
Page 4 sur 6
