Encore une table basse!
+18
Jerome78
claudeBM
la bricole
foxlima
Alexis81
willo35
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voila, après le placo, la laine de chanvre, et les faux plafonds je peux enfin reprendre le chemin de l'atelier!
Comme je l'ai écrit dans le titre, et oui, encore une table basse!
Cette table était en attente de montage depuis plus de trois ans! Elle était à l'origine destinée à une personne qui devait m'amener le sabord qui devait servir de plateau, personne que je n'ai jamais revue...
C'est le plan ci dessus (VISIO) qui a donne le style de cette autre table que vous connaissez déjà. On aperçoit d'ailleurs en arrière plan sur la droite, le sabord qui va finalement trouver ça place au centre de cette nouvelle réalisation!
Ce sabord est quasiment identique, en la recoupant légèrement je vais pouvoir quand même la terminer, mais pour moi! Voici, sous SolidWorks cette fois, ce que ça devrais donner!
Petit retour en arrière...
Nous voici revenu dans mon ancien atelier!
Les éléments on été tirés de ces plots de merisier. Sur cette image "d'archive", on peut voir entre autre la Holztech flambant neuve, et l'absence de la toupie... La grosse caisse est une maquette en instance de départ.
Ce bois est superbe, mais son dégauchissage et rabotage sont assez délicat, il est fragile à contre fil.
Les pieds sont constitués de trois épaisseurs simplement collés à plat joint. Aujourd'hui, je le ferais différemment, mais à l'époque je n'avais pas l'outillage que j'ai actuellement!
Les premier tenons fait avec ma toupie, qui venait juste d'arriver!
Trois ans et demi plus tard!...
Contrairement au sabord de la première table, j'ai décidé de vernir celui ci, pour ça je l'ai entièrement démonté.
Je vais garder le même principe que sur la première, à savoir un gabarit qui me servira pour l'assemblage et le défonçage du centre.
Pour les indécis qui n'ont pas encore de scie plongeante sur rail, voici quelques images d'un sciage en plein bois:
On commence par aligner le repère de la scie avec le trait de départ:
On cale la scie avec la butée (pas obligatoire mais recommandé)
Et on plonge!
A noter que le repère sur le carter correspond à une lame complètement sortie.
Pour plus de facilité, je vais faire cette ouverture en deux opérations:
La première va me permettre de venir affleurer le bord du sabord pour pouvoir le tracer facilement
La deuxième découpe, a les angles en arc de cercle, et seront découpés à la défonceuse via un gabarit. pour ébaucher ce gabarit, j'ai ressorti un outil dont je me sert très rarement à savoir la scie sauteuse!
Je vous la montre, car il y a peu nous avons eu une discutions au sujet de ces Bosch verte et de leurs qualités. En voici une qui porte encore la plaque de son fabricant Suisse: Scintillia. La qualité de cette machine n'a rien à voir avec celles vendues d'aujourd'hui...
Donc ébauche à la scie:
Puis cutter:
Et enfin papier de verre:
A suivre...
Et on plonge!
Puis cutter:
A suivre...
Re: Encore une table basse!
Bonjour Jean-Paul,
Bravo pour ce nouveau (enfin!) sujet menuiserie qui promet d'être intéressant, notamment la partie avec gabarit !
Je suivrai avec attention ton fil,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Et bien voici donc la partie gabarit!
Mais avant, je voudrais vous parler un peu du pare éclat du rail Festool.
En effet, il est possible de réutiliser ce dernier, voici comment...
Après avoir décoller le pare éclat, et nettoyer la colle qui reste sur la règle...
... on en repère le centre, puis on colle une bande de double face (pour moquette) sur un premier coté:
On découpe ce qui dépasse, et cette chute sera bien sur collé sur la deuxième moitié de la règle!
Il ne reste plus qu'a repositionner le pare éclat en le décalant (environ 2mm) légèrement de l'épaulement de la règle:
La suite ne change pas par apport à un pare éclat neuf, il suffit simplement de donner un coup de scie pour l'ajuster:
Et voila, un pare éclat tout neuf pour pas chère! J'arrive à les réutiliser trois fois.
Revenons au gabarit...
Cette fois je le coupe à la taille extérieur du sabord:
J'arrête mon trait de scie un peu avant la tangente de l’arrondi.
Voila, terminé pour la scie...
On va utiliser le gabarit du post précédent pour terminer celui ci. Après l'avoir visser en bonne position...
... il servira à guider la défonceuse équipée d'une fraise à affleurer:
Voila, le cadre en bois aura le même profil (au moins au cente!) que ce gabarit.
A suivre...
A suivre...
La suite de la réalisation de cette table a déjà été décrite dans le fil que j'ai mis en lien dans le premier post, je ne vais donc qu'y revenir partiellement:
Positionnement des éléments sur le gabarit d'assemblage:
Vérification: Tout est OK!
Ajustage des morceaux d'angles. Le tasseaux de sapin reporte la première découpe à la bonne hauteur. C'est le futur élément d'angle qui sert de gabarit, on y applique le règle et on la bloque. L'importance d'un pare éclat en parfait état est primordial pour ce type d'opération!
Sciage du deuxième coté (lame de 24 dents):
Comme le montre cette image, la méthode est précise. A ce stade, la pièce à déjà été ébauchée.
Tout les éléments de ce cadre, vont être assemblé par rainures et fausses languettes non débouchantes.
Les fraisages sont fait à la fraise disque. Pour éviter que la défonceuse ne bascule, j'y ai coller au double face une chute du bois à usiner:
On trace l'emplacement de la rainure et c'est parti!
Même chose de l'autre coté:
Voila ces rainures sont prévues pour recevoir des fausses languettes en CP de 5mm.
A suivre...
A suivre...
Bonsoir Jean paul,
une petite question sur les 3eme et 4eme photo de ton dernier post.
Tes 4 pièces de bois légèrement plus grande et tu les recoupes sur ton gabarie ou est ce que tu n'en ajuste que 2 avec la méthode présentée ?
Je suis pas sur de bien comprendre en fait.
Maxime
Maxime
willo35 a écrit:Bonsoir Jean paul,
Maxime
Je pense qu'il ajuste les 4 puisque si tu regarde bien les "traverses" sont fixés sur le gabarit !
Bonsoir à tous les deux,
La réponse est dans le fil que j'ai mis en lien, bien qu'ici j'ai du un peu adapter, à cause de certaines pièces un peu justes. mais de toute façon, on en reparle!
Aujourd'hui je n'ai pas fais grand chose, j'ai néanmoins préparé mes fausses languettes.
Elles sont en contreplaqué de 5mm. Je les forme avec une meuleuse équipé d'un disque à lamelles. L’inconvénient, c'est l'encrassement rapide du disque, l'idéal serai un lapidaire, mais je n'en ai pas...
Pré assemblage. La méthode ne me plais qu'à moitié, je vais m'y prendre différemment.
Voila, il me reste encore à chanfreiner les arêtes des faces qui vont être coller.
A suivre...
A suivre...
Un rayon de soleil, et tout s'illumine!
Les petits chanfreins (1,5mm) sont fait à la défonceuse:
Comme je le disais hier, j'ai abandonné l'usage des dormants, pour revenir au serre joints classique. Le principe est de tout assembler à blanc, bien d’équerre et sans jeu. Deux coté seront gardés comme référence et ne devront plus bouger. Ensuite on démonte un des coté adjacent que l'on peut encoller et repositionner sans problème, avant de faire la même chose sur l'autre coté. On terminera par poser les quatre grands serres joints
Je n'en ai pas parler, mais j'ai du redégauchir certaines pièces, et notamment les éléments du plateau. Même si à première vue elles étaient imperceptibles, les déformations apparues en trois ans de stockage, étaient incompatibles avec le parfait assemblage de ces huit éléments.
En "rafraichissant" les pieds, j'ai découverts que le bois était au gout de certains insectes!
Comme à mon habitude, j'ai utilisé de la cire pour rebouché le trous.
Une fois le chanfrein réalisé, on ne verra plus grand chose...
Les pieds ainsi que les éléments de la ceinture on été chanfreinés (5mm), toujours à la défonceuse.
J'ai également nettoyé tous les éléments du sabord, puis je les ai recouvert d'une couche de vernis brillant pour carrosserie.
A suivre...
A suivre...
Cette fois je ne vais pas utilisé le gabarit d'assemblage pour mettre le centre du cadre à la bonne cote.
Comme je n'ai que les angles à retoucher, j'ai ressorti le petit gabarit.
Afin de bien tangenter, j'utilise une équerre. Je profite du fait qu'il va y avoir des parties invisibles pour le visser.
l'affleurage, toujours à la défonceuse:
Le merisier ce fraise assez mal, et brule vite.
Histoire de voir si ça rentre!
Mise à la bonne cote extérieur.
Et pour finir, on pousse un chanfrein sur toutes les arêtes.
Le cadre qui supportera le sabord est en hêtre.
Ici on a pas besoin d'une grande précision.
Je me sers des deux premier cotés déjà sciées, pour tracer les deux autres.
Ce cadre est simplement vissé sous le premier.
Reste à y faire les perçages pour le boulonnage du sabord.
Voila, c'est presque terminé!
Les dernier collages.
Voila, juste pour le plaisir!
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Bravo ! C'est vraiment splendide ! J'aime beaucoup le bois (du merisier, je crois).
Encore un beau projet. J'envie ta "productivité", je n'ai pour ma part aucun moment pour poursuivre mon projet de coffret... La fin d'année est toujours une période chargée !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Splendide...
C'est fort ! Ca semble facile !
Bien joué,
La finition, maintenant...
Bien joué,
Bonjour à tous les deux, et merci!
Je plaisante bien sur! Cela dit, mon outillage me permet de réaliser très rapidement certaines... fantaisies! Mais bon, quand je vois vos réalisations, (à vous et à nombres d’entre nous!)...
Et puis, comme l'évoque Damien, il y a un autre facteur... le temps! J'ai ce privilège de pouvoir consacrer quasiment autant de temps au bricolage que je le veux!
PS: Oui Damien, c'est bien du merisier.
Ça l'est! :siffle2:6°sens a écrit: C'est fort ! Ca semble facile !
Bravo pour cette belle réalisation Diomedea, je trouve le merisier très beau, j'en ai quelques planches mais je galère pour le raboter, au moindre contre fil, j'ai des arrachements de bois, et pourtant mes fers de dégau, sont tout neuf !!! Tu aurais une astuce Diomedea ?
Bonne continuation...
Alexis81- posteur Régulier
Bonjour Alexis,
Oui, c'est vrai, le merisier n'est pas toujours facile à travailler. L'idéal, serait de remplacer le dernière passe de rabotage par un calibrage à la ponceuse. Faute de calibreuse, et bien c'est passes fines, avance lente et fers neufs...
superbe table
Antoine- complétement accro
Superbe travail, comme d'habitude.J'ai l'intention de te copier un jour alors je suis assidument.
Une question: c'est pourquoi cette rainure?
JeanPierre du 34
JeanPierre du 34
Bonsoir JeanPierre "du 34", et merci!
Bonsoir Antoine,
Merci!
La réponse demain! :winking2:c'est pourquoi cette rainure?
Bonsoir Antoine,
Merci!
Que je suis bête,la réponse est ici:
Maintenant, taquets ou une "ceinture",c'est vrai que le sabord, ça doit être lourd.
Vivement demain!
JeanPierre du 34
Vivement demain!
JeanPierre du 34
Et oui Jean Pierre, c'est bien ça!
Si tu regarde bien le plan, tu remarquera une différence, en effet, j'ai usiné le chanfrein de la ceinture du mauvais coté! Du coup les taquets sont plus hauts, mais c'est sans importance! Il sont simplement constitué d'une chute de bois et de contreplaqué...
Dernier démontage avant l’application de la finition:
Les tables et tout particulière leurs plateaux sont souvent soumis à rude épreuve, j'ai donc choisi un finition adaptée.
J'ai tout simplement utilisé le reste du vitrificateur à parquet que j'ai utilisé pour recouvrir mon escalier.
Comme je n'étais pas satisfait du résultat, après la deuxième couche de vitrificateur, j'ai appliqué une légère couche de cire, mais uniquement sur le dessus du plateau.
Le vitrificateur (en phase aqueuse) pour le coup c'est transformé en fond dur!
Et voila! trois ans et demi après le premier coup de scie! Le verre est en bon état et n'est pas rayé, ce qui est assez rare sur les vieux sabords et hublots.
Beauté du merisier:
J'aime beaucoup l'aspect satiné donné par la cire:
Prête pour le départ!
Et voila!
Beauté du merisier:
Et voila!
Bonjour Diomedea
Très beau travail et très belle finition.
chado- complétement accro
Quel régal!!!
En plus,j'adore le merisier,il y a trente ans j'avais fait une table de chevet Louis XV,avec ce bois, je l'ai toujours.
Hors sujet: je viens de visiter l'Argonaute sur marine marchande.net:c'est aussi propre que ton atelier
JeanPierre du 34
Quel régal!!!
JeanPierre du 34
c'est tout simplement très beau............
Et ça va être très dur de retrouver la même chez Roche Bobois.
foxlima- très actif
Bonsoir à tous les deux, et merci!
Pour ceux qui veulent comme Jean Pierre faire une petite visite de l'Argonaute, pourront le faire ici
Bonsoir JP
Superbe travail, et avec un atelier baigné de soleil, c'est le bonheur total .....!!
Amitié Pierre
» table basse d'un débutant en bois exotique
» table basse
» table basse
» Table basse (pas à pas)
» Ma table basse
» table basse
» table basse
» Ma table basse
Page 1 sur 3
