[Réalisation] Table assemblage / établi
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 Empty Re: [Réalisation] Table assemblage / établi
Message  karnalta Mar 9 Juin 2015 - 20:22
Pour ceux qui l'auront remarqué j'ai eu quelques déboires avec ma Kity dernièrement et donc je n'ai pas fais grand chose depuis !
J'ai placé le cadre extérieur afin de recevoir le rail Incra et j'ai mis les plinthes :
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150620
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150621
Question, pour les mors de la presse, il vaut mieux un bois tendre type sapin ou un bois assez dure type exotique ? Et quelle épaisseur approximative ?
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150622
karnalta
Message  fullman Mar 9 Juin 2015 - 20:37
karnalta a écrit:
laurent140 a écrit:Bonsoir Karnalta,
Peux tu me donner l'adresse de ton fournisseur de l' étau et son prix.
Merci d' avance.
C'est le York 53ED à 134€.
Cette presse me fait de l’œil.
Est ce une presse a ouverture/fermeture rapide ??
fullman
fullman
Message  grosb Mar 9 Juin 2015 - 20:38
Pour les mors, je verrais bien un morceau de hêtre...
Bois dur, facile à usiner, essence européenne.
Amicalement, Bernard.
Message  karnalta Mar 9 Juin 2015 - 21:09
Oui.
@grosb
Je n'ai pas de hêtre mais du bois dure je présume alors ?
J'ai des petits bouts de méranti et de paddouck sous la main.
karnalta
karnalta
Message  meles Mar 9 Juin 2015 - 21:21
perso, pas sur que je mettrais un bois dur sur les mors, le but, c'est de ne pas marquer les pièces, non ?
Message  Scorpio Mar 9 Juin 2015 - 21:32
Bonsoir Karnalta et à tous ,
beau travail , et super pratique , l'ouverture de la presse est Shocked
pour les mors , Paul Sellers utilise un multiplex bakélisé me semble t'il Wink
Message  sangten Mar 9 Juin 2015 - 21:33
perso, j'y mets plutôt un bois tendre. Du tilleul. J'ai aussi mis du CP, ça marche bien. Le bois tendre évite de marquer.
Message  karnalta Mar 9 Juin 2015 - 21:37
C'est vrai que le but est de ne pas marquer, un bois tendre est plus logique scratch
Le tout est peut être de trouver le bon compromis. J'ai du sapin mais ca c'est super tendre, il va peut-être falloir les changer souvent alors. Ou une chute de multiplex façon Paul Sellers, mais c'est moins joli Wink
karnalta
karnalta
Message  grosb Mer 10 Juin 2015 - 8:39
Perso je ne trouve pas que le backélisé soit très tendre..
Les mords étant normalement bien //, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à mettre un bois dur, amha.
Bien sur il ne faut pas serrer comme un "bourrin", dans ce cas si c'est une tendance naturelle, bois tendre Very Happy
David Baron recouvre les mords d'un peau (cuir ou peau de chamois) pour ne pas marquer, du moins sur son Moxon et il semble serrer modérément, en fait la peau évite le glissement de la pièce.
Message  jean luc 38 Mer 10 Juin 2015 - 8:48
bonjours KARNALTA
bjrs a tous
sur les machoires de mon étau je pose selon les besoins , des cales en équerres et de matières différentes bois carton alu , tout dépend de la matière de la pièce à serrer
très bien ton ilot , cela prend forme tu va te régaler
salut Jluc
Message  karnalta Mer 10 Juin 2015 - 9:00
Justement, autre question ! Sur ce type de presse les mâchoires sont compensées et donc pince plus sur le dessus, dois-je contre compenser cela avec mes mors ? Un peu, beaucoup, pas du tout ?
Dans le doute je taperai du sapin comme premiers mors, je verrai bien ce que ça donne dans le temps. Je ne ferai pas pire que mieux avec un bois tendre, au pire ils ne feront pas long feu Laughing
karnalta
karnalta
Message  grosb Mer 10 Juin 2015 - 9:10
Les mâchoires sont légèrement compensées sur pratiquement tous les systèmes de serrage pour rattraper les jeux mécaniques de l'étau... Quand j'écrivais //, c'est justement au serrage et non en V comme sur les étaux d'entrée de gamme ou mal réalisés. Very Happy
Les mors servent aussi à parfaire ces réglages pour obtenir un serrage parfaitement //.
@+, Bernard.
Message  karnalta Mer 10 Juin 2015 - 10:24
grosb a écrit:Les mâchoires sont légèrement compensées sur pratiquement tous les systèmes de serrage pour rattraper les jeux mécaniques de l'étau... Quand j'écrivais //, c'est justement au serrage et non en V comme sur les étaux d'entrée de gamme ou mal réalisés. Very Happy
@+, Bernard.
Ok je vais rattraper un peu de jeu avec les mors alors, car je trouve que la compensation est assez prononcée.. Il doit y avoir 2mm d'ouverture (à contrôler) en bas quand le haut touche. Pour les rendre parallèles en serrant il faudrait vraiment y aller très très fort, hors ce n'est pas le but d'un étau de menuisier.
karnalta
karnalta
Message  karnalta Mer 17 Juin 2015 - 21:07
Salut à tous,
Avec le retour du beau temps, j'ai pas mal de trucs à faire à l'extérieur donc j'avance pas beaucoup sur ma table mais j'ai avancé quand même, j'arrive bientôt au bout !
J'ai fait les "faces" des tiroirs et j'ai habiller les chants des panneaux.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150623
J'ai fait mes mors également, en sapin pour le premier essai, on verra ce que cela donne dans le temps.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150624
J'ai également fait les trous de 20 mm dans le plateau en fabriquant un petit gabarit pour me faciliter la vie.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150625
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150626
On fait les deux premiers trous en se mettant contre le bord de la table avec guide en alu.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150627
Ensuite on le retourne et se cale avec du tuyau de 20 mm dans les deux trous préalablement percés pour percer les autres.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150628
Et on avance au deux trous suivants et ainsi de suite...
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150629
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150630
La répétabilité est bonne avec ce système. En l’occurrence, j'ai réalisé le gabarit à la vas-vite mais je pense que si on le réalise avec précision on peut obtenir un réseau de trou d'équerre. Personnellement, je compte juste me servir du réseau de trous pour du blocage / serrage donc je ne me suis pas pris la tête à faire cela parfaitement d'équerre façon table MFT Festool. Si un jour le besoin s'en fait sentir, je réaliserai le gabarit à la CNC au boulot.
Il ne me reste  plus qu'à usiner les grosses rainures à serre-joint au centre et à prolonger les rainures de la scie table sur le plateau.
A bientôt.
karnalta
karnalta
Message  KOKO 57 Mer 17 Juin 2015 - 21:54
Salut,ça a l'air sympa et joli "c'tafaire",mais une question,ce plateau en MDF si je ne me trompe pas,sera t il assez solide dans le temps,parce que j'ai "oui dire" ici ou là,que ce n'était pas si solide que ça le MDF  scratch ,serais curieux de voir ce qu'en disent certains possesseurs de plateaux en MDF qui ont quelques années dans le derrière Question
Message  karnalta Mer 17 Juin 2015 - 22:02
KOKO 57 a écrit:Salut,ça a l'air sympa et joli "c'tafaire",mais une question,ce plateau en MDF si je ne me trompe pas,sera t il assez solide dans le temps,parce que j'ai "oui dire" ici ou là,que ce n'était pas si solide que ça le MDF  scratch ,serais curieux de voir ce qu'en disent certains possesseurs de plateaux en MDF qui ont quelques années dans le derrière Question
C'est justement un plateau changeable facilement, le MDF n'est pas du tout durable dans le temps. Le principe c'est d'y aller de bon cœur dessus puisqu'il est facile et pas chère a changer.
Alors que sur un magnifique plateau en hêtre de 8cm, on a tout de suite plus peur de se que l'on fait dessus Laughing
karnalta
karnalta
Message  KOKO 57 Mer 17 Juin 2015 - 22:41
Vu comme ça,mais le vrai bois d'arbre est bien plus joli et plus solide à longs termes(ce n'est que mon petit avis perso),et rien n'empêche de mettre un martyre sur le beau plateau pour des coupes,et de juste le surfacer plus tard si le besoin s'en ferait sentir,chacun fait comme il le sent,pour finir, joliment fait tout de même drunken
Message  karnalta Jeu 18 Juin 2015 - 8:44
KOKO 57 a écrit:Vu comme ça,mais le vrai bois d'arbre est bien plus joli et plus solide à longs termes(ce n'est que mon petit avis perso),et rien n'empêche de mettre un martyre sur le beau plateau pour des coupes,et de juste le surfacer plus tard si le besoin s'en ferait sentir,chacun fait comme il le sent,pour finir, joliment fait tout de même drunken
Entièrement d'accord avec toi, si un jour j'ai un atelier dédié, mon rêve serait un superbe établi type Roubo comme on en a déjà vu quelques uns passés ici. Mais bon, le budget réalisation ne sera pas du tout le même non plus scratch
karnalta
karnalta
Message  jean luc 38 Jeu 18 Juin 2015 - 11:23
bonjours KARNALTA & a tous
super le plateau et très ingénieux le gabarit pour percer les trous
il a une bonne Gueule ton ilot
ta démarche sur le MDF est bonne
en un peu plus costaud que le MDF tu a le CP " filmé " avec une surface plus dure
bonne continuation pour la suite
salut Jluc
Message  karnalta Ven 19 Juin 2015 - 20:45
Voilà, j'ai fait les défonçages pour serre-joints !
Une fois n'est pas coutume, j'ai encore réussi à m’emmêler les pinceaux avec les bagues de copiages.... La forme découpée a la taille de ce qu'aurait du avoir le défonçage.. Donc le défonçage est 6mm trop large sur toute la périphérie pancoops
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150633
Voyons le bon côté des choses, au moins même les serre-joints rapides (en principe trop large) rentre dans l'ouverture Wink
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150634
Ce n'est pas bien grave, de toute façon ce premier panneau sert un peu d'étalonnage pour voir à l'usage si ce schéma de trou me convient ou pas.
A demain pour la suite.
karnalta
karnalta
Message  KOKO 57 Ven 19 Juin 2015 - 21:35
Salut..........avec les trous ronds,tu risquais de perdre de la visserie posée sur le plateau,mais alors là,avec les autres,tu risques de courir après tes ciseaux à bois What a Face ,non je déconne,et puis comme on dit,y a qu'à ceux qui ne font rien qu'il ne leurs arrive rien.
Petite suggestion de ma part,si je peux me permettre,tu aurais pus faire un test sur une chute avant de passer au plateau,et après comme disent les anciens,c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, alors, apprenons, apprenons drunken
Message  karnalta Sam 20 Juin 2015 - 10:15
KOKO 57 a écrit:Salut..........avec les trous ronds,tu risquais de perdre de la visserie posée sur le plateau,mais alors là,avec les autres,tu risques de courir après tes ciseaux à bois What a Face ,non je déconne,et puis comme on dit,y a qu'à ceux qui ne font rien qu'il ne leurs arrive rien.
J'avoue que j'avais un peu ma dose de faire le plan de travail, alors j'ai voulu accélérer un peu Laughing
Mais bon, si ça n'avait pas été un simple panneau MDF, j'aurais pris plus de précaution !
karnalta
karnalta
Message  karnalta Dim 21 Juin 2015 - 20:45
Voilà, l'affaire est faite !
J'ai placer les T-Track Incra et prolongé les rainures de la scie sur la table.
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150635
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150636
[Réalisation] Table assemblage / établi - Page 2 20150637
Prochaine étape, la défonceuse sous table mais il faut premièrement renflouer les caisses !
karnalta
karnalta
