[VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE
[VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE Empty [VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE
Message  damien58 le Ven 29 Mai 2015, 22:13
Je vends ma remorque Eduard 1000kg de PTAC un essieu freiné en parfait état.
Je m'en sépare pour en racheté une petite car mes besoins ont changé. En plus, je ne pourrai plus la stocker dans de bonnes conditions.
[VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE _mg_3623
Je l'ai acheté 2106€ (avec roue Jockey, roue de secours, bâche sur-mesures) en mai 2013. Elle a toujours été stocké au garage.
Grâce à son PTAC de 1000kg, cette remorque est tractable par la plupart des voitures avec seulement le permis B.
Les ridelles sont ouvrantes et amovibles de même que les poteaux d'angle ce qui permet d'obtenir un plateau nu.
Les 8 points d'ancrage situés sur la plateau permettent de sangler efficacement des plots de bois.
[VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE _mg_3624
Voici quelques données techniques :
- dimensions: 256x150cm ridelles de 30cm
- PTAC 1000kg
- 718kg de charge de charge utile
- 1 essieu freiné 1000kg Knott
- ridelles en alu et poteaux amovibles (pour obtenir un plateau nu)
- plancher bois marine CTBX
- 8 crochets d'arrimage directement dans le fond du plateau
- châssis soudé et galvanisé à chaud,
- roues 155/13
- roue jockey
- roue de secours (jamais utilisée)
- frein de package
- bâche plate sur mesures (qualité équivalent aux bâches utilisées pour les camions) valeur 193€ facture. (Un accro réparé dans la bâche).
- éclairage norme UE par prise 13 broches (adaptateur pour prise 7 broches fourni)
- carte grise en règle
[VENDS] Remorque Eduard 1000kg de PTAC, 256x150cm VENDUE _mg_3625
Plus de photos sur demande.
Je la vends 1650€.
http://histoiresdebois.canalblog.com/
