Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
+5
topaze
9 participants
Réalisation très simple ; à la hauteur de mes compétences. Mais c’était le moyen d’utiliser pour la première fois un inciseur pour stratifié / mélaminé… sur ce point, le résultat est superlatif !
Dans un post précédant, Patrice (le pat) montrait une rallonge de table d’entrée de dégauchisseuse qui m’a tapé dans l’œil.
Je me disais qu’une adaptation pour mon atelier s’imposait.
Ma desserte qui accueille mes vis et mes pointes est sur roulettes et se prête bien à recevoir la modification.
La disposition actuelle des machines fait qu’elle va servir de rallonge de table d’entrée de la dégauchisseuse mais aussi de table de sortie de la défonceuse sous table.
Il suffit de peu pour qu’elle soit en place sur les deux postes.
N’ayant pas les compétences mécaniques de Patrice, ni le matériel, je ne pouvais que biaiser…
Dans mes tiroirs, une filière ø 25 mm et deux tarauds bois se languissent. On ne se sert pas souvent de ces trucs la…
J’ai du tilleul, mais en gros volume et je n’ai pas de tour. De toutes façons, je ne sais pas tourner… par contre, j’ai un manche à balais en sapin qui fera l’affaire pour les essais.
Fini, l’aspect est lamentable, le sapin s’arrache le long des fils durs du bois… bois non adapté et trop sec ; bref, c’est un essai, hein !!!
Du MDF de 19 mm servira à faire les écrous. Il suffit de pré-percer au ø 22 et d’engager les tarauds. Peu de temps après, à force d’allers et retours… (il y a un fil qui traite du tourne à gauche, non ?), voilà la vis et ses écrous fabriqués.
Taraud de dégrossissage
Taraud de finition,
Le principe de cette rallonge / rehausse est simple :
<> Le plateau doit être glissant >>> le CP backélisé de Patrice me convient bien.
J’en ai.
<> Le plateau de la dégauchisseuse n’est pas à la même hauteur que celui de la table de défonceuse. Il faut que le plateau du bas repose sur la desserte et que celui du haut soit réglable en hauteur…
<> Ce réglage doit être rapide et d’accès aisé,
<> L’avant et l’arrière auront un réglage séparé pour compenser les inégalités du sol,
<> L’engin n’a pas à être ultra costaud. On ne passe qu’une planche à la fois. Elles ne sont pas surdimensionnées chez moi.
Il m'a suffi de visser, par le haut, les quatre vis en bois et de percer en ø 26 le plateau du bas.
Photos :
Rallonge pour défonceuse
La succession de rallonges offre maintenant un bon confort d’usinage.
La desserte en position dégauchissage – trop basse !
Réglage de hauteur,
Réglage final à la règle de maçon,
Le verrouillage terminal est aisé,
Un espace de confort est laissé pour manœuvrer la prise de passe,
La vue d’ensemble,
Les deux emplacements possibles, somme toute très rapprochés l’un de l’autre.
Merci à Patrice pour son inspiration,
A bientôt de lire vos commentaires,
Taraud de finition,
J’en ai.
Photos :
Réglage de hauteur,
La vue d’ensemble,
Re: Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
Salut Renaud,
Dis donc, tu enchaines !!! Bravo pour cette desserte, très belle réalisation.
Amicalement, Damien.
Salut Renaud,
Héla, beau travail...
Même si le manche à balai garde certaines traces, le principe est que cela fonctionne et bien en plus
Bravo, Michel
Bravo, Michel
topaze- complétement accro
salut renaud
eh bien , elle est sympa cette rallonge de table ! comme tu n'as pas de tour , t'as jamais mis au rond un carrelet avec la scie comme l'explique jean marie duberry sur son site parce que ça marche tres bien
en tout cas , je suis ravi que ma bidouille t'ai inspiré et tu verras que c'est tres pratique !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci à vous trois,
Cette rallonge est simplissime et, sans doute, pas très sexy mais elle est pratique pour mon atelier.
Pat, je suis allé sur le site de J-M Du Berry et j'ai vu cette réalisation pour tenons ronds. Si on veut avoir un beau rond, il faudra lui ajouter une réception pour le recevoir une fois usiné, mais c'est bien vu.
Peut-être un nouveau post en vue ???
6°sens a écrit: Si on veut avoir un beau rond, il faudra lui ajouter une réception pour le recevoir une fois usiné, mais c'est bien vu.
J'ai déjà vu le système que tu décrit mot pour mot. Sauf que la circulaire était remplacé par une def (of1400 si mes souvenirs sont bon)
C'était il y à une petite année sur un site d'un mec russe. Le nom du site devais être en anglais et je me disais que je m'en rappellerais... En fait non .
Sinon, nickel ta rallonge !
Antoine- complétement accro
Salut Renaud,
Très pratique cette ralonge, bravo
dia- Modérateur
Salut à tous,
Renaud, j' avais la même idée que toi de copier la super idée de Patrice mais tu m' as devancer. Par contre, comme je n' ai pas de tarauds spéciaux, je pense à des manchons filetés.
Pour réaliser des ronds de Ø 20 j' ai utilisé du carrelet de 21x21 (pas trouvé mieux) et une fraise 1/4 de rond de 20.
Il me fallait 350 de longueur, donc j' ai utilisé une pièce de 500 de long et usiné sur 400 (une marge pour la coupe finale), j' ai gardé 50 de chaque côté, ainsi la pièce est usinée sans problème.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Merci à vous trois pour vos commentaires et astuces,
Voici comment a terminé le restant de manche à balais,
A +,
A +,
Salut Renaud,
J'ai vu cette vidéo dernièrement :
A 2:25 il cite deux huile que l'on peut utilisé : de l'huile de ??? ou de l'huile de tung. Finalement il prend de l'huile de tung.
http://garagewoodworks.com/video.php?video=64
Ça améliorerait peut être ton filetage ? (même si ça doit être beaucoup plus facile sur du noyer que sur du manche à balai )
On voit une super scie à ruban Kity, et celle ci ne doit pas consommer beaucoup chez EDF
Bonsoir Antoine,
L'utilisation de l'huile dure est certainement un plus, encore que de la façon où il l'utilise, je suis circonspect... j'applique et j'usine dans la foulée ; je ne sais pas si ça peut avoir beaucoup d'utilité ? A part de salir la filière...
Mais le vrais plus est d'avoir une essence spécifique comme le noyer, les fruitiers ou le tilleul qui ont des fibres fines et denses.
Les bois ligneux sont à éviter comme le sapin de mon manche à balais.
Le frêne et le chêne, pour les mêmes raisons, ne sont donc pas top non plus.
Par ailleurs, un bois un peu vert est plus facile à usiner...
Niaproun,
Ma SAR Kity de 30 ans sert souvent. J'en suis très satisfait.
Niaproun,
Pour la Kity j'ai la même 612 de 1973 mais comme je ne voyais pas de moteur je trouvais la tienne très économique
Trop fainéant pour la faire tourner avec un vélo...
Sur la dernière photo du premier post de ce fil, on voit que c'est un ensemble sur table avec moteur central.
J'ai ôté la toupie que je n'arrivais pas à apprécier : les fers sur arbre percé me font peur.
Je vais envisager un manchon en ø 30 a coiffer sur l'arbre.
Ou sinon il y a des PO en alésage 20
James17- complétement accro
Oui, je n'ai jamais approfondi ; il faudra que je m'y penche sérieusement.
Y-a-t'il un fil consacré à cet accessoire ?
Si oui, Merci de me le donner.
Porte outils alesage 20
http://www.kity-rouen.com/BOUTIQUE/PIECES-ANCIENNES-KITY-Pieces-pour-Toupie-porte-outils-Dia-68-x-Ht-40-x-Alesage-20-686.htm
http://www.luxoutils.com/catalog/index.php?cPath=99
Quelques messages plus haut, on à parlé de rondin, et notamment d'un montage à la défonceuse pour le faire
Je suis retombé par hasard sur le site que j'avais évoqué, le voilà :
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&tl=fr&twu=1&u=http://www.archiwood.com.ua/catalog/110/article/60/TSilindr-iz-dereva-spomoshchyu-frezera-2.htm&usg=ALkJrhhzN5moe5bOhD6D0ZDb1gJAyItULg
Profitez-en pour parcourir le site, il y a plein de bonnes idées !
merci Niaproun,
Ah, Antoine, tu l'as retrouvé !
Je me demandais si je n'allais pas bidouiller le gabarit à tenons rond de notre ami Santé. Il m'avait bien servi pour faire des étagères dans le nouvel appartement de mon fils cadet.
Mais, je vais plutôt en refaire un autre du même tonneau que celui que tu nous montres là.
Merci et bonne soirée,
» Table de rallonge universelle en alu
» rallonge de table toupie inca
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» [Annulé] Scie circulaire sur table 315 + rallonge
