Problème de condo
Calamentran
Problème de condo
Aujourd'hui j'ai cramé le condo de ma SAR, il a du plastique fondu qui en sortait
C'est un 400V 80 micro farads faut il le remplacer par un autre identique ou les valeurs peuvent-elles varier un peu?
Re: Problème de condo
C'est calculé en fonction du moteur, tu ne peux donc pas changer les valeurs, ou très peu, mais comme les condo sont normalisés : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur tu va être bon pour chercher un nouveau de valeur identique
Si ton moteur ne dispose que d'un seul condensateur, il faut absolument choisir un condensateur dit "permanent" sous peine de destruction "explosive". Perso, je m'approvisionne ici :
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/61-condensateur-permanent-80-f-450v-a-cable.html
Calamentran- je prends du galon
Oooops, c'est vrai que j'ai pas demandé pour le moteur, mais dans mon esprit c’était évident que c'était un permanent
Pour condensateur.net, je les ai toujours trouvé très cher, voila ce que j'avais mis de coté dans mes liens au cas ou : http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-80-micro-f-a-cable-A54-1-3.html
Sinon, gogle et ebay : http://www.ebay.fr/itm/Condo-Condensateur-Permanent-pour-Demarrage-Moteur-80MF-80-F-80UF-450V-5-/190685571258
Mais pourquoi il a fondu ?
Et quel age avait-il ?
chado- complétement accro
J'ai qu'un seul condo sur le moteur... j'ai rdv avec un bobineur dans 30min .
donc je lui prend un permanent!
Je vais quand même vérifier en rentrant qu'il n'y en a pas un autre planqué dessous
Attention, c'est parce qu'il n'y en a qu'un qu'il est permanent!!!!!!! Plus simple: il est noir (démarrage) ou blanc (permanent).
Vu la valeur, je penche pour un permanent!! Quelle est la puissance du moteur?
L'Ankou- complétement accro
C'est bon !!!
Par contre c'est du bricolage, deux condo de 40 pour 50€ et au début il en demandait 40€ pièce!
Serte il y a les frais de port ici, mais le gars se fait une bonne marge et il sait que ceux qui on besoin de ça on une machine immobilisé donc qu'ils ne veulent pas attendre... C'est les inconvénients de l'insularité, il en faut !
toutenbois a écrit:C'est bon !!!C'est les inconvénients de l'insularité, il en faut !
Comme je te comprends !!!
Et toi tu es encore plus isolé !
Ici on les touche à 20€ pièce, tu t'en tires bien!!!
Allez hop, au boulot maintenant
De temps en temps, je donne un coup de main à un pisciniste ....
Pour le fun, la photo d'un condo 16 uF d'un surpresseur que j'ai changé mercredi soir :
Bien évidemment, l'enroulement auxiliaire du moteur était cramé lui aussi
Bonjour Calamentran
D’où peut être l’état du condo
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Je pense que c'est le condo d'abord, le bobinage après. Malgré son état, j'ai testé la condo qui présente un court-jus franc. Donc un bobinage auxiliaire alimenté direct sous 230 V pendant un certain temps ... Et le client qui n'a rien vu car le robot était en démarrage automatique.
Oui, parfois mais c'est plus rare car la fiabilité relative d'un bobinage est bien plus grande que celle d'un condensateur.bob47 a écrit:D’où peut être l’état du condo
Parce qu'en plus tu fais du diabète....
Le dépannage de ce matin ....
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Ce Condo est-il mort ?
» Condo éclaté sur meuleuse.
» condensateur pour otm
» [RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV
