Mécanisme fauteuil oscillant
hidetogil
J'ai comme projet la réalisation d'un fauteuil oscillant de ce type :
fauteuil
et en vidéo le système oscillant :
L'intérêt de ce fauteuil est que le mécanisme n'est pas visible.
La partie bois ne posant pas de rééls gros soucis, je voulais savoir s'il est possible de trouver un mécanisme en vente qui puisse reproduire ce mouvement oscillant. Pour l'instant je n'ai rien trouvé, le vocabulaire que j'utilise n'est sûrement pas le bon.
Ou alors si quelqu'un sait comment le construire ça serait plus chaud mais au moins je saurai si c'est dans mes cordes ou pas.
Merci!
fauteuil
Merci!
hidetogil- posteur Régulier
Re: Mécanisme fauteuil oscillant
Je pencherais pour une déformation en parallélogramme.
Quatre "bielles" suspendues en haut dans l'intérieur de l'acoudoir et fixées en bas dans l'assise du siège.
Un peu comme certaines balançoires dans les jeux d'enfants.
Simple, pas cher, efficace, et facile à faire, quoi d'autre ?
Merci pour la réponse!
Bon après on n'a pas non plus le même niveau donc ce n'est pas encore "simple" pour moi
Alors avec quel matériel je pourrais faire ça? Faut prendre des bielles de voitures?
Vas voir sur l'air du bois Zeloko a fait un lit avec le même dispositif et le plan est téléchargeable
toutenbois a écrit:Bonjour
Merci Samuel,
Je m'en vais étudier ça de plus près!
EDIT après étude du plan :
Je n'ai pas l'impression que ce soit le même mécanisme :
- sur le berceau, il s'agit d'une simple bascule sur un seul axe au milieu
- sur le fauteuil, ça l'air d'être une bascule en plus d'une légère translation avant/arrière (donc mécanisme parallélogramme dixit niaproun)
Me trompe-je?
hello,
en effet, au vu centre de gravité, faut un système parallélogramme
Le Doc- très actif
Pour le système parallélogramme, il me semble que ça ne donnera qu'une translation avant-arrière, le dossier restera toujours dans sa position d'origine. Or dans mon cas, il faut la translation et la bascule (certes légère mais quand même) du dossier.
Est ce qu'il faut passer par le système quadrilatère?
Pas un parallélogramme mais un trapèze... comme ça il y a déplacement sur une courbe ni une translation ni une rotation
+1 avec Samuel, il faut une translation et une rotation, donc trapèze.
Projet sympa pour les temps futurs....
Ty Coat- complétement accro
Tu pars sur une suspente arriére fixe et une suspente avant qui peut reculer sur une série d'encoches.
SI la forme est parrallélograme tu as une translation et plus tu recules la suspente avant plus tu obtiens de rotation.
Il faut qu'elles soient assez longues pour que le mouvement soit facile.
niaproun a écrit:Ave
Oui mais dans ce cas, il s'agira d'une bascule réglable? Donc en réglant, on part d'une forme de base parallélogramme et on termine vers le trapèze, n'est ce pas?
Est ce que justement les bielles c'est suffisamment long?
C'est passionnant mais ça va demander pas mal de réglages avant d'obtenir un résultat...
Ici un tabouret oscillant
Tu as quelques photos sur ce site qui t'orienterons.
http://www.verandajardin.com/meubles-de-jardin/chaises-et-bancs-fr/chaises-et-banc-oscillant-fr/repose-pied-oscillant-kaza-un618l322-nr
chado- complétement accro
Merci beaucoup Chado!
Donc ça confirme ce que certains pensaient : c'est un bon gros mécanisme en trapèze!
Bon y'a plus qu'a faire des essais pour trouver la bonne oscillation. J'espère pouvoir vous tenir au courant si j'avance sur le sujet!
Merci encore à tous!
» Aide à la réflexion: mécanisme cachette
» Queues droite avec système oscillant kity 617
» renfort de bras oscillant moto.
» Essai d'une ponceuse à cylindre oscillant
» Fauteuil Adirondack
