Dalle beton pour garage
+5
duncanmac
slipknot62
davidr60
9 participants
Bonjour a tous , nous venons d'acheter un double garage bois en madrier de 36 m² pour un poids d'environ 1750 KG ,
concernant la dalle , elle aura une dimension de 6mx6m par contre je n'ai aucune idee de l'epaisseur a realiser , sachant qu il y aura le poids du garage ainsi que celui de 2 vehicules .
que me conseillez vous ?
merci d'avance
merci d'avance
davidr60- petit nouveau
Re: Dalle beton pour garage
Bonjour David,
Si j'avais à réaliser ce travail, je ferais une dalle, ferraillée par panneaux de treillis soudés de 20*20 en 5mm, de 12 cm d'épaisseur avec une petite fondation périphérique de 25 de hauteur et 20 cm de largeur et une au milieu pour avoir deux rectangles de 3 m sur 6m.
Ce qui est important c'est que ta dalle ne dépasse pas les dimensions de ton garage pour éviter les infiltrations périphériques et soignes bien l'étanchéité au pied des murs, il existe des bandes de sol pour éviter les remontées d'humidité.
D'autres avis ne vont pas manquer de te parvenir par des personnes plus compétentes dans ce domaine et les exemples ne manquent pas sur la toile.
jb53- complétement accro
merci pour ta reponse rapide , tu me conseille 12 cm d'epaisseur ? meme pour la peripherie ? et 12 cm ne risque pas d'etre leger ? merci
davidr60 a écrit:merci pour ta reponse rapide , tu me conseille 12 cm d'epaisseur ? meme pour la peripherie ? et 12 cm ne risque pas d'etre leger ? merci
je te conseille de faire une fondation sur laquelle tu "poseras" ta dalle. Les conseils ne manque pas sur la toile pour la réalisation de ce genre de construction.
Les étapes à suivre en simplifiant:
- décaissage de la terre sur une vingtaine de cm sur l'ensemble de la construction
- creuser les fondations, les ferrailler et les couler
- mettre un géotextile à l'intérieur, un lit de cailloux et couler ta dalle (12 cm est le minimum indispensable pour une dalle digne de ce nom)
bon courage pour la suite
2 solutions:
1- fondations, mais il faut descendre au hors gel, donc + de 60cm de profondeur, puis dalle de 12cm si le sol est meuble, 8/10cm si tu es sur un sol dur.
je trouve celà tres lourd et pénible à faire.
2- faire un radier de 15cm d'epaisseur, donc une dalle de 15cm hors sol, avec feraillage par panneaux soudés et une longrine legere sur le tour.
c'est plus simple à faire et c'est ce qu'on a fait avec un copain.
il a un garage bois ossature bois sur 36m²(6x6) qui est posé au milieu de son terrain.
pour mon garage bois qui est accolé à un autre batiment, j'ai fait un radier de 20cm, mais mon garage bois fait 70m².
fais la dalle un chouille plus grand, il y a des variations de dimensions.
au besoin, pose tes poteaux sur un rang de parpaings suivant ce que tu veux faire par la suite.
en 6 ans, aucun probleme.
KY260- complétement accro
je suis d'accord avec ça, sauf pour le geotextile qui n'a pas d'utilité pour moi dans ce cas et le lit de cailloux, pratique si on est sur des terrains humides, mais il faut du 20/40 au mini, je conseillerai plutot du 30/70(c'est la taille du ballast SNCF en gros)
au passage, si tu veux/peux faire une fosse de mecanicien, c'est le moment d'y penser, car une fois la dalle coulée, bonjour la tannée à faire.
pour les bords, si tu veux la faire, noies 2 IPN de 140 qui feront coffrage pour le beton, à souder avec le treillis, mais aui feront egalement chemin de roulement pour les accessoires de fosse.
Bien le bonjour a tous
Il faut couler dans l ordre fondation avec semelle filante ensuite une planelle après le lit de sable le polyane et envie la dalle avec le treillis soudé ne pas oublié de le monter un peu quand on coule sinon il reste dans le fond.pour la pose du garage sur la dalle une bande d arrase empêchera l eau de remonter sur les fondation.
slipknot62- posteur Régulier
Par contre pour 36 m2 je ne saurait te conseiller de faire venir une toupie car cà fit un sacrée cubâge. Tu y gagnera ton temps de la fatigue
j'ai vu qu'il y a un hors série system D justement consacré au gros oeuvre qui vient de sortir
duncanmac- complétement accro
bon , j'ai revu un peu l'epaisseur a la baisse , en effet , au lieu de 20 cm , je pense faire 15 cm d'epaisseur de dalle , cela devrai etre convenable
Bonjour même 12 cm il y en assez et 60 pour tes fondation le tout bien lié avec semelle filante et treillis soudé
par contre au niveau des dimensions : 6m x 6m , je peux la couler en un seul morceau de cette taille ou vaut il mieux que je fasse un "decoupage" ?
Dalle beton
Bonjour, et pourquoi pas du béton fibré métal perso c'est ce que j'ai fait. J'ai tout couler d'un bloc. Et monté des agglos dessus. Je crois que j'ai en moyenne 15 cm partout. Sur la dalle j'ai mis mon pick up et la voiture de madame qui fait son poids aussi. Et pas de soucis. Tu peux jeter un œil sur le forum en tapant atelier de wanner tu verras. J'ai en gros 50 m2 au sol. Bonne journée. Erwan
wanner- très actif
en un seul bloc , sans joints de dilatation ?
pour ne pas pourrir ton post
Tu verras toute les étapes là http://www.metabricoleur.com/t4196-atelier-de-wanner-etape-2?highlight=wanner
allez à la niche demain il ferra jour
erwan
erwan
wanner- très actif
est il preferable de placer un joint de dilatation ou je peux tout couler en un seul bloc ? merci
davidr60 a écrit:est il preferable de placer un joint de dilatation ou je peux tout couler en un seul bloc ? merci
J'ai fais la mienne d'un bloc (8x6m) et pas de soucis. si tu veux tu peux tout couler d'un bloc et faire une saignée avant complet séchage pour te rassurer du risque de fissure (mon voisin pour son garage de 150m² à fait comme çà.
elrond- complétement accro
normalement le bas de fondation doit etre en-dessous de la profondeur de gel, et en-dessous de la profondeur de séchage si c'est du terrain argileux (et en 2003 la canicule a provoqué des séchages profonds)
traditionnellement on sépare les dalles tous les 3-4 m avec un joint de dilatation, sauf qu'en habitation c'est parfois zappé en se disant que la température sera +/- constante
si tu sépares ta dalle en 2 ou 4 parties, il faut prévoir de la fondation sous chaque bord de dalle élémentaire
perso pour 6x6 m je ferai monobloc sans fondation mais à 20-25 cm d'épais avec double treillis (un à 5 cm du fond et un à 5 cm de la surface) : ça va bouger mais sans casser
les 5 cm d'enrobage sont chiants à la mise en place mais ils vont éviter au treillis de rouiller et faire éclater le béton dans 10 ans
phil135- très actif
jb53 a écrit:Bonjour David,
+1 avec JB 53, j'ajouterais de t'assurer d'avoir 15 à 20 cm entre le bas de ton ossature en bois et le niveau du terrain. Ceci pour éviter que le bois ne puisse rester humide en étant trop prés du sol. Dans les constructions OSB, la norme prévoit 20 cm. Les bandes de sol sont parfaites pour faire barrière d'étanchéité contre les remontées capillaires, comme le dit Joël, mais inefficaces en cas d'inondation ou de terre trop prés du bois.
Tu peux regarder mon fil "l'atelier de Ty Coat," je regrette aujourd'hui de n'avoir pas poser un Parpaing sur mes fondations pour monter l'ossature de 20 cm.
Ty Coat- complétement accro
en effet , je pense poser a meme le sol , sans fondation donc , ma dalle de 15 cm d'epaisseur , avec treillis en un seul bloc donc , sans joint de dilatation , vous pensez que ca irait quand meme ?
si c'est un treillis un peu "fort" et qui est bien centré dans l'épaisseur , peut-être
sinon double treillis c'est vraiment la solution solide
phil135- très actif
je suis en simple treillis, sur 70m², en 18cm d'epaisseur, et apres 6 ans, 0 fissure alors que la temperature est descendue à -22 il y a 4 ans, et que la meme année, il n'a pas fait 10mm d'eau entre avril et juillet avec des pointes à 38°C sous abri, donc ça a séché comme il faut.
et la nappe est à 4m de profondeur chez moi, donc ça seche en surface.
il faut arreter de se torturer l'esprit, la charge surfacique est assez faible sur un garage ossature bois et une voiture, ça fait au total assez peu, avec mon 4x4court, je suis à moins de 300kg/m² et c'est une condition defavorable au regard des autres automobiles.
un gros tour industriel fait une pression de 700kg/m² à minima.
faire sérieusement et solide oui, mais on ne fait pas l'abri des sous marins de Lorient.
» conseil pour une dalle en béton
» Chape beton sur dalle beton
» Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
» Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
» Dalle pour notre future véranda
