ilot central
+5
cray666
Bois7538
Gérard 30
f1pzy
9 participants
ilot central
Bonjour à tous, depuis un petit moment je désire installer un ilot central dans ma cuisine (parait que c'est la mode...) j'ai d'abord commencé par demander des devis à différent cuisinistes (parceque je suis plutôt bricoleur du dimanche que menuisier...et je ne me sentais pas capable de me lancer dans une telle réalisation) mais comme je le pressentais, les tarifs exhorbitants (de 1660 a 1800 euros) m'ont fait fuir, et je me suis rendu compte également qu'au final, ce n'était qu'un caisson de 60cmX 120cm sur 870 cm de haut avec un plan de travail et 2 pied inox ou chromés...(ça je pense savoir faire)je me suis donc tourné vers le home made pour essayer de faire maigrir la facture, je suis donc à la recherche de site de quincaillerie pour les coulisses poignées etc (si vous connaissez des sites sites sérieux ne vous privez pas ) et surtout trouver le bon produit car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine( à sortie totale ou pas, avec amortisseur, invisible ou pas ...bref c'est pour moi un peu la jungle...) .
j'échoue aussi dans la recherche du plan de travail, je ne trouve aucune GSB chez moi qui en distribue dans des largeur de 90 ou 100 cm... il y a la solution d'en coller 2 mais si je trouvais en un seul morceau je préfère pour éviter d'avoir un joint...(donc toujours pareil, si vous avez une adresse serieuse sur le net...)
pour le matériaux je pencherais plutôt vers le contreplaqué(mais quel épaisseur?) qui serais poncé et peint (en blanc) pour le plan de travail il serais classique, en stratifié (38 ou 40 mm d'épais) de la même couleur que celui de ma cuisine ou le plus approchant. je ferais 3 tiroirs (un grand en bas pour les grosses gamelles, un intermédiaire et un pour les couverts .
voilà le futur projet de l'été si j'arrive à rassembler tous ces composants. pour un tarif divisé par 2 ce serais le top. merci par avance de vos conseils et expérience dans ce domaine
f1pzy- complétement accro
Re: ilot central
Tu devrais trouver dans un rayon de 100 Km autour de chez toi des entreprises de menuiserie capables de te fabriquer un plan de travail pour îlot central sur mesure, dans une large gamme de coloris.
Choisis-le avec des chants ronds (ça fait moins mal quand on se cogne dessous en se relevant).
La bonne hauteur pour la surface de travail : au moins 90 cm.
Pour l'extérieur du caisson : l'îlot n'étant pas destiné à être déplacé, autant miser sur la résistance au flambage en choisissant du MDF de 22 ou 28mm, qui de plus, peut être poncé, apprêté et peint facilement, pour obtenir des faces totalement lisses, si on s'applique un peu.
Si je devais en faire un pour moi, je le monterais sur un profilé en PVC vissé ou collé sur les chants du dessous, pour l'isoler du sol et éviter ainsi qu'il se gorge d'eau en cas de fuite.
Il existe aussi des plinthes moulurées en MDF en GSB.
Il est bien sûr possible de le monter sur pieds, mais il en faudrait beaucoup, y compris dessous.
Si chacun ici apporte sa pierre à l'édifice, je suis sûr que tu construiras du premier coup l'îlot parfait
Gérard 30- très actif
Re: ilot central
Bonjour.
Sinon, tu peux toujours faire un côté dans une largeur de 60 cm à la hauteur que tu désires (95 cm par exemple) et 30 ou 40 cm à une hauteur plus basse, qui te servirait de table d'appoint. Comme là par exemple. Ainsi, t'as pas besoin de chercher des plans de travail en 100 cm de large .
Je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai qu'en largeur de 90 ou 100 cm, c'est pas commun ... !!!
Je suis curieux de connaître le prix dans ces largeurs ... !!!
f1pzy a écrit:Bonjour à tous, depuis un petit moment je désire installer un ilot central dans ma cuisine (parait que c'est la mode...) j'ai d'abord commencé par demander des devis à différent cuisinistes (parceque je suis plutôt bricoleur du dimanche que menuisier...et je ne me sentais pas capable de me lancer dans une telle réalisation) mais comme je le pressentais, les tarifs exhorbitants (de 1660 a 1800 euros) m'ont fait fuir, et je me suis rendu compte également qu'au final, ce n'était qu'un caisson de 60cmX 120cm sur 870 cm de haut avec un plan de travail et 2 pied inox ou chromés...(ça je pense savoir faire)je me suis donc tourné vers le home made pour essayer de faire maigrir la facture, je suis donc à la recherche de site de quincaillerie pour les coulisses poignées etc (si vous connaissez des sites sites sérieux ne vous privez pas ) et surtout trouver le bon produit car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine( à sortie totale ou pas, avec amortisseur, invisible ou pas ...bref c'est pour moi un peu la jungle...) .
Roland- complétement accro
Re: ilot central
Pour poursuivre dans l'idée, des caissons destinés au départ à construire des meubles de cuisine peuvent aussi parfaitement constituer la base d'un îlot plus "léger".
Pour les glissières à galet, tu trouveras des pistes dans ce sujet.
Re: ilot central
Merci pour vos idées et vos réponses, j'ai passé une partie de la journée à la recherche d'un plan de travail aux dimension citées plus haut et au bout de quelques coup de téléphone et qq km j'ai trouvé ce que je cherchais et dans une enseigne dont j'étais loin de me douter qu ils en fournissait sur mesure ( de 30 cm à 117 cm )Et je suis passé de 760 à 384 euros le plan de travail. C'est encore cher mais devient un peu plus raisonnable et en plus avec les angles arrondi comme cité plus haut par Gérard J'ai également trouvé des coulisses avec amortisseurs à la fermeture,silencieuses, ouvertures totale, et butée anti-basculement lorsque le tiroir est ouvert en entier, supportant une charge de 80kg. Maintenant ais-je besoin d'une telle résistance ? Peut être que 50 ou 60 kg serais suffisant.je vais aller voir les liens, pour comparer les tarifs.
Pour le matériaux du meuble j'ai également pensé au Médium mais je n'ai trouvé qu'en 22 MM d'épaisseur non hydrofugé, pour le moment, et je ne sais pas comment traiter les chants (ou champs) et merci pour la combine du profil plastique je n'y avait pas songé, le mélaminé pourrais convenir mais ou en trouver de bonne qualité? Celui qui est vendu dans les gsb est si fragile qu'avant que le meuble soit fini il y aura des écailles.il y a 25 ou 30 ans ce produit étais plus solide qu'aujourd'hui .
J'ai aussi pensé au début à détourner des meubles bas de cuisine mais cela ne plait pas esthétiquement parlant.
L'idée de saturne777 est plaisante mais je cherche à faire ce meuble , plus pour avoir une surface de travail pour préparer les plats que pour y manger car ma cuisine ,même si elle est bien faite, a été réalisée dans les année 80 et par une personne qui n'a jamais touché une casserole...(mon père) elle a donc des défauts d'agencement dont un manque crucial de place entre évier et plaque de cuisson.
Pourquoi pas détourner de l'IKEA
Pour certains accessoires de quincaillerie j'utilise assez souvent les fournitures IKEA : charnières invisibles, glissières, poignées.
Elles sont de très bonne qualité et d'un prix intéressant.
Bois7538
Bois7538
Bois7538- très actif
Re: ilot central
Bois7538 a écrit:Bonjour,
Bois7538
J'ai une question à ce sujet, je suis passé il y'a une dizaine de jours chez Ikea, et il m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de glissière sans vendre le tiroir avec. Vous auriez du détail sur le sujet ?
cray666- je prends du galon
Re: ilot central
Il est vrai que mes derniers achats de glissières datent de 2 ans environ.
Pour le reste j'ai acheté des charnières et des poignées il y a quelques semaines.
Re: ilot central
Ils t'ont dit vrai !
Chez Ikea, les tiroirs sont en tôle emboutie, fond en agglo mélaminé et le mécanisme est dans la tôle emboutie.
Re: ilot central
Arf, ça m'arrange pas, tant pis je vais voir ailleurs si y'en a.
Merci pour les tuyaux.
Re: ilot central
tu desir de la coulisses pour tiroir en bois?
tu peux prendre de la movento de chez BLUM
ou alors de la quadro V6 de chez HETTICH
Re: ilot central
bonsoir tu peux trouver ta vie chez foussier ils ont tout ce qu il faut a+ jmf
jmf- posteur Régulier
» Plan de travail pour ilot central
» [Réalisation ]Un îlot casserolier (pas à pas)
» Fixation ilot cuisine
» Escalier limon central quart tournant...et demi !
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
