Copie d'un Woodrat
+17
phil59
Philtav
ellogo67
magicwolf
Brouno
Rom4
JERE59
steffit
Patrick le Belge
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Copie d'un Woodrat
Hello!
Voilà, étant donné que je ne peux plus travailler le métal comme je l'entend, je me revire dans le bois.
J'ai parlé avec Meles dans un autre post concernant le Woodrat, adaptation qui m'a parue super intéressante.
Merci à Meles pour le lien concernant l'achat des plans. (18 euros)
Alors voilà, j'ai acheté ces plans. A première vue, j'ai reçu en vrac une bonne dizaines de fichiers à télécharger. Des fichiers PDF, des Excels et d'autres impossibles à ouvrir.
J'ai bien cru que je m'était fait avoir. Essayant d'ouvrir le premier PDF, cela me donne un message d'erreur comme quoi le fichier est erroné. Cela commence bien!
J'ouvre d'autres fichiers, rebelote. Puis j'en viens à un autre PDF, là il y a de l'espoir, le plan complet de la première partie de l'appareil. Puis deux autres PDF portant sur la deuxième et troisième partie.
Je m'amuse donc à les imprimer. J'ai bien sûr dû séparer le plan en sections A4, puis après je les ai recollés ensemble pour n'en faire que des grands plans.
Un autre PDF aussi ouvre toutes les explications en allemand sur la construction du système, la façon de faire les pièces et de les assembler.
Trois autres encore qui représente la vue éclaté de chaque partie.
Puis j'ouvre les deux Feuilles Excels, qui sont pour la première la dénominations des vis et de toutes les pièces de métal que nous avons besoin, et la deuxième, la dénomination de chaque pièce de bois à fabriquer, leurs côtes longueurs, largeurs et épaisseurs.
Visiblement j'ai tout ce qu'il faut pour mener cette fabrication correctement.
Je vais maintenant finir mon collage de plan, qui prend un temps fou, puis je m'affairerais à la traduction de l'explication, en espérant que mon traducteur ne me donne pas un français trop francochinoisdeutch!
Re: Copie d'un Woodrat
Bonjour Patrick
Je vois que la reconversion se passe pas trop mal
je vais suivre ca avec attention
je serai intéresser par les plans moyennant finance bien sur
et la traduction avec
donc je prend one ticket
Copie d'un Woodrat
bonjour voisin j espere que la santé vas mieux
c est quoi un woodrat ??????????
merci pour la reponse
steffit- petit nouveau
Bonjour steffit
Tu trouvera le woodrat ICI
Copie d'un Woodrat
bonjour a vous pompom 37 merci pour la reponse
sa dois etre génial ce systéme
Bonsoir, voila un sujet intéressant que je vais suivre.
Tu as acheté les plans sur quel site? ( ça m intéresse bien aussi)
JERE
JERE
JERE59- très actif
Woodrat
Ça m'a l'air d'être un beau petit défi
Je prends un ticket psk ça m'intéresse.
Comment comptes tu faire le bras pour faire monter et translater la défonceuse ?
bon courage a toi
bon courage a toi
Rom4- je prends du galon
Au pire, il y a quelque germanophone sur le forum, on devrait s'en sortir.
Pour Jere, on a abordé le sujet ici et les plans sont achetables là
Je vous remet même la vidéo:
Merci Meles j’étais passé à coté de ce sujet ;-)
Bonne soirée
JERE
Bonne soirée
JERE
JERE59- très actif
Pompom, tu doit savoir que les plans ne sont pas libre de droit, je ne peux donc pas les vendres, excuses)
Je vois que l'on sera plusieurs sur ce sujet, belle affaire.
Rom 4, je ne sais pas du tout encore comment faire pour le bras, je vais certainement trouver la solution plus tard sur le net ou même ici par MB!
Voila un sujet intéressant, je prends un ticket.
Bon courage Patrick.
Brouno- complétement accro
Je déplace le sujet dans "Outils et accessoires", à coté du poste de Kaori sur le Woodrat, ça va faciliter les recherches.
Patrick
Merci pour ta réponse et je savais bien que tu ne voulais pas me donner les plans
je remercie meles pour le lien, je vais les commander sur le site
je connais les droit d'auteur concernant internet et je te comprend entierement Patrick
je vais quand meme suivre ton fil jusqu'au bout
Patrick
OK Meles, pas de problème au contraire. Je ne savais pas trop où mettre ce fil!
Pour ceux qui sont intéressé, j'ai fait (enfin fini) une traduction du guide de montage de la machine. Cette traduction a été faite avec gogol traduction et... beaucoup de jugeote!
Bauanleitung Zinkenknecht français.pdf
Je continue maintenant le collage de mon dernier plan!
Bonjour Patrick
Merci pour la traduction c'est super
tu parle de la finition de collage de tes plans
tu les fait à l'échelle ?
Bonjour Patrick
J'ai acheté les plans l'hiver dernier. Pour le montage rien de vraiment compliqué, il faut prendre son temps. J'ai fait quelques bref essais mais sans plus pour l'instant d'autres projets en cours.
Si ça t'intéresse je poste quelques photos de la bête.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril
Oui quelque photos ca serai bien, de voir la bête fini
Oui, Pompom, j'ouvre les PDF dans PhotoShop, je découpe le plan pour en faire des A4 à l'aide des lignes repères, je sélectionne la partie ainsi découpée, je copie et recolle dans un nouveau fichier. Je fais ça pour toutes les parties et elle sont alors à l'échèle 100/100. Je les imprimes, et les recolles l'une contre l'autre en suivant bien les dessins du plan.
J'obtiens alors un plan aux dimensions données dans le fichier PDF d'origine.
A partir de ça, je vais pouvoir reporter sur du papier les pièces à scier puis les coller sur mon bois avant de les découper!
Toujours intéressant de voir ce que d'autres ont fait pour s'y repérer. J'ai vu qu'il n'y a rien de compliqué à faire cet engin, les plans sont simple et clairs, nous avons tout l'éclaté et en plus tout la nomenclature des pièces à faire et ses dérivés tels que vis, charnière etc.desmo 38 a écrit:Bonjour Patrick
Cyril
J'ai enfin fini d'imprimer et de coller tout mes plans en grandeur réels.
J'ai remarqué bien sûr que j'avais besoin trois sortes d'épaisseurs de bois. Du 6 mm, du 12 mm et du 18 mm. Etant donné le prix d'une plaque en 18 mm, je ne vais rester avec des grandes chutes. En effet dans mon coin on ne peux trouver des bois pré découpés sans un prix exorbitant.
De ce fait, je vais acheter uniquement trois plaques en 6 mm, doubler par collage pour le 12 mm et tripler de la même façon pour le 18 mm. La colle ne coûte pas si cher que ça!
Ce sera pour la semaine prochaine!
J'ai commencé à faire mes gabarits papier, tout les pièces de 18 mm d'épaisseur, sont dessiné dans un carré de 720 x 880 mm. Cela me permet de savoir combien de surface de bois il me faut pour cette série de pièces. J'ai commencé aussi à faire la série pour les pièces de 12 MM d'épaisseur!
Bonjour patrick
Bon ca y est c'est partit
moi je vais attendre un peu vu que le terrarium me prend toute la place
et puis comme ca je vais suivre avec attention ton evolution
Oui, je vais y aller doucement, bicause il me faut refaire un atelier bois en même temps à la place de mon ancien atelier métal. J'ai donc tout à sortir et à déménager hors de cet atelier pour y ranger correctement mes outils concernant le bois et reléguer ceux pour le métal dans mes archives!
En dehors de la journée, c'est à dire le matin et le soir, je m'occupe donc de mes gabarits papier que je collerais par après sur mon bois. Cela me permet pour l'instant de voir exactement ce qu'il me faut comme bois, par exemple pour les pièces de 18 MM d'épaisseur, je sais déjà donc, comme je l'ai dis ci-dessous, qu'il me faut trois plaques de 6 mm d'épais sur 88 x 72 cm pour faire ma plaque de 18 mm.
J'aurais acheté une plaque entière, c'est à dire de 18 x 2200 x 1100 mm, je serait resté avec une très grande chute en 18 mm, tandis qu'en collant trois plaques de 6 MM, j'ai le morceau exact qu'il me faut avec une plaque entière (220 x 110) en 6 mm et il m'en reste peut-être assez pour les pièces de 8 mm. Je saurais ça quand j'aurais fini les gabarits papier.
Je pense qu'avec deux plaques entières de 6 mm, j'aurais assez pour toutes les pièces sauf les 20 mm. Pour ces dernières, j'ai dans mes foufs des contre plaqués de 10 mm qui feront sûrement l'affaire!
Hello!
Samedi j'ai été voir après du CP au brico du coin. Je n'ai trouvé que des plaques de 122 x61 cm en 8 et 12 d'épaisseur. Il n'y a pas de 6 mm, tant pis je ferais avec, en changeant les côtes d'épaisseurs et en essayant d'adapter les mesures des pièces.
J'ai commencé par coller mes gabarits dessin sur l'une des plaques de 8 mm, mais quelle horreur ais-je constaté au séchage de celui-ci. Le papier s'est tout fripé, les côtes ne sont donc plus justes. Je vais donc enlever par ponçage, le papier en bas du bois. Je vais tracer donc mes bois comme il convient normalement directement sur la plaque, comme je l'ai fait sur le papier afin de commencer mes découpes. Avant, je dois coller deux plaques de 8 mm l'une au dessus de l'autre, ce qui me fera une plaque de 16 mm (à la place du 18 mm). Au vu du plan, seulement quelques mesures seront à changer pour garder les bonnes proportion du système. Je sais que deux mm sur l'épaisseur en moins, va probablement affaiblir un peu le système, mais ça devrait le faire quand-même!
Bonjour patrick
Ca avance ca avance
tu a utiliser quoi comme colle pour tes plans sur ton CP
moi j'utilise de la colle en bombe pour collage photo
ca marche super bien et surtout c'est prévu pour ca
Ca avance ca avance
Bon sang, j'ai oublié cette colle! Colle temporaire de découpage en bombe, dire que j'en ai une pleine, pas encore servie, laquelle je ne me sert pas!
Bref, je l'ai fait avec de la colle pour papier muraux. J'ai eu une misère du diable à poncer ce papier en bas de mon bois, je ne voulais pas utiliser d'eau, ni de vapeur pour faire ça de façon à ne pas esquinter mon bois!
Toutefois c'est fini, et j'ai collé les deux plaques de 8 mm ensemble pour en faire une de 16 mm!
Demain je commence la découpe des pièces en 16 mm (normalement 18 mm)!
» Le WOODRAT
» Woodrat dans l'atelier
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Je copie !! outil à rétractation !
» Usinage bas relief comment faire ?
Page 1 sur 5
