[TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
+11
hares01
averell
15 participants
j'ai en projet la fabrication d'une table en bois pour ma terrasse d'extérieur (j'habite la Réunion)
L'élément clé du projet est le cout qui doit rester en dessous de 250€ pour une table de 380*100*75.
J'ai décidé de créer une structure en chevrons de pin traité. Une plaque de polycarbonate alvéolaire opalin sera posée entre les chevrons du cadre. J'ai choisi d'utiliser du polycarbonate alvéolaire car léger, rigide et costaud (incassable)
Voici les plans. Désole je ne sais pas me servir de sketchup mais par contre paint ça va
Le cadre et les pieds de la table seront réalisés avec des chevrons de section 122*42mm.
Les renforts au milieu du plateau seront réalisés avec des chevrons de section 36*97mm.
Je me heurte a des problèmes de calcul de flexion.
Pensez vous que le porte a faux de 70cm en bout de table pose un souci?
Pareil pour la portée entre les deux pieds de 240cm.
Empiriquement, je dirai que ca devrait aller mais je préfèrerai ne pas le découvrir de façon brutale.
Si quelqu'un a une idée, merci.
averell- posteur Régulier
Re: [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
BOnjour,
Pour les sections je dirais que cela doit aller, si personne ne monte dessus.
Par contre attention au griffes et éraflures du poly carbonate.
jcl- complétement accro
salut,
j'ai été cherché les fournitures aujourd'hui.
Grand moment de solitude quand j'ai mis la planche de polycarbonate de 450*100 sur les barres de toit de la panda.
Je voyais plus devant ni derrière En fait c'est hyper souple
Du coup j'ai du acheter les chevrons de bois en même temps (un peu plus cher qu'ailleurs) et les mettre dessous.
Ca a été comme une lettre à la poste ensuite. La livraison était à 90€ sinon. J'ai du amortir ces barres de toit une dizaine de fois.
J'ai assemblé le cadre de la table aujourd'hui.
Impossible de trouver une mèche a bouchonner sinon..
Demain je mets des photos
J'ai hâte de voir ça j'aime bien les mélange bois et plastiques
hares01- complétement accro
Premier message perdu, je serai rapide.
la table est presque terminée, il reste a découper la plaque de polycarbonate.
J'ai fait des avant trous de 15mm pour cacher les têtes de vis avec des bouchons mais le rendu n'est pas génial.
La semaine prochaine j'enduit au MAP et je peins le tout.
Je tacherai de faire des photos de meilleur qualité aussi
A bientôt
A bientôt
Bonjour Averell.
AS tu posé la plaque de PC sur la structure pour voir.
J'ai un doute sur la viabilité !!!. tu as des renforts en travers mais pas d'appuis dans la longueur entre les traverses. j'ai un peur que le PC ondule.
J'aurai ajouté une feullure
elrond- complétement accro
Salut Elrond,
Salut Tous,
J'ai eu le temps de couper la plaque de polycarbonate en rentrant du bureau, à la scie plongeante (scheppach). Ca se scie très facilement.
Ca tient bien sinon. J'ai posé ma perceuse a colonne pour l'image mais je pense que je peux doubler ou tripler le poids sans souci. Pour la faire plier un peu, il faut mettre tout son poids avec les deux mains entre deux "solives"
C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite mais je la trouve super.
Ce matin en passant devant j'ai eu le temps de prendre des photos avec mon smartphone.
Les photos sont mieux ressorties qu'hier soir avec un éclairage artificiel, du coup je les mets ici.
Demain matin je prendrai des photos de la table finie, en espérant qu'elles ressortent bien aussi.
Salut Tous,
Super! Solide, grand, vite fait, pas cher et de la gueule. Je serais toi, je la passerais juste à l' huile de lin + térébenthine + durcisseur. Bravo
Salut Rémi,
merci pour les encouragements, c'est un peu bricolo rigolo et ça n'a rien à voir avec les trésors de méticulosité de certains, mais je pense qu'il faut savoir se contenter de faire peu au début.
Sinon, pour information, j'ai réduit la taille de la table à 3m20 finalement.
Ton conseil a retenu mon attention, pourrais tu me donner des exemples de finition comme tu as dit?
Je cherche de mon côté
Voici les dernières photos
Il faut que j'aile acheter des tourillons en diamètre 15mm pour boucher les trous puis enduit, primaire et peinture.
J'ai laissé tomber la recette secrète ci dessus, pas sûr que ca tienne avec le bois traité.
Jolie la table , simplement dommage pour les vis top pour le reste, c'est un choix .Je suppose que l'alvéolaire est triple?
non, double épaisseur seulement: 16mm.
pour les vis, je vais me débrouiller pour les cacher.
a+
a+
Pour cacher les vis dans l'orangerie j'ai trouvé des petits personnages en alu que j'ai collé au silicone ,cela existes en cuivre également c'est beau et discret
averell a écrit:non, double épaisseur seulement: 16mm.
a+
rectification: triple épaisseur effectivement
J'ai finalement rebouché les trous de vis avec un tourillon de 16mm coupé en rondelles.
Sinon, l'enduit est terminé.
Deux spatules, un peu d'enduit de rebouchage toutprêt en deux couches séparées de quelques heures, une cale a poncer en mousse et du papier de verre n°180.
Après deux couches
Puis ponçage. Ca a bien marché, les arrêtes sont bien arrondies et les trous de vis sont lissés désormais.
Après la couche de primaire et la peinture, je pense que les petites imperfections devraient passer inaperçues
Par contre on a eu une averse cyclonique et l'eau est entrée sous la terrasse. Du coup j'ai mis la table sur des cales et je dois attendre que cela sèche avant de pouvoir passer le primaire d'accrochage. Ensuite peinture bleue, celle en bas a gauche.
Désolé pour la qualité déplorable des photos, j'en prendrai demain matin avec une meilleure lumière.
a+
Après deux couches
a+
Pour une première réalisation présentée sur le fofo je dis....BRAVO
Je ne sais pas si j'aurais montré les défauts qui de toute façon vont disparaitre sous la peinture
En tout cas, belle table, longue vie à elle sur cette terrasse qui m'a l'air de donner sur une vue magnifique.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonsoir ,
l'idée du polycarbonate est pas mal , la table est vraiment très belle ,
et la conception simple , super
Par contre , l'enduit , je n'aurais pas fait , ce sera beau un temps et avec le soleil ,
les intempéries et le travail du bois , ce sera le point faible , j'aurais plutôt opté
pour un chanfrein des assemblages pour bien les marquer , et tirer un joint souple
style Fixall au fond du chanfrein
C'est vrai que la vue à l'air belle , tu es de quel côté ?
Merci pour les encouragements.
Pour la simplicité de la conception, je dois dire que c'est toujours ce vers quoi j'essaie de tendre, au travail ou au bricolage (quand je m'emmerde pas avec de l'enduit ) Il y a un proverbe qui dit que la perfection c'est quand il n'y a plus rien à enlever, j'aime bien. Je crois que j'ai du lire ceci ici d'ailleurs.
Voici les photos de ce matin
Sinon j'habite Bois Rouge Saint Paul, a une minute de Fleurimont (de l'autre côté de la Ravine Bernica), à 380m d'altitude.
J'y ai fait construire un maison selon mes plans (faits avec paint toujours )et qui a une super vue sur le cap Lahoussaye et la baie de Saint Paul comme vous avez deviné.
Voici les photos: à gauche sur le cap lahoussaye
et à droite sur la baie de Saint Paul. De l'étage je vois jusqu'à la possession et le début de la route en corniche
Aujourd'hui repos, j'attends que les pieds sechent et demain sous couche.
A bientôt
A bientôt
Sous couche passée, j'ai eu juste assez d'un pot pour la première couche mais je dois repasser une deuxième couche car à certains endroits la peinture a été trop tirée, on voit un peu de couleur du bois, et je n'ai pas fait les dessous encore. Ensuite un peu de ponçage avant peinture définitive.
Très facile la peinture en fait. J'en ai des mauvais souvenirs d'école (affreuse gouache), mais finalement c'était facile. J'ai utilisé une brosse de 5cm de large. Si facile que je n'ai pas de conseil à donner pour le faire. Par contre pour la couche de peinture finale, je pense utiliser un petit rouleau mouse pour qu'on ne voit pas les traces de brosse.
La bonne nouvelle c'est que je pense vu les résultats de la première couche que les joints enduits seront je pense bien cachés. J'ai laissé un coté des pieds non enduit pour que l'on voit comment a été faite la table (et parce que je n'avais pas assez d'enduit pour tout faire)
Ensuite il faudra aviser car Madame n'aime pas mon bleu, mais moi j'y tiens... Il va y avoir un échange type pétrole contre nourriture, comprenez je choisis la couleur contre un bouquet de fleurs en échange... mais c'est pas encore fait.
Demain repas de famille donc deuxième couche prévue vendredi soir.
Et toujours les photos pas terribles, désolé, demain j'en remets d'autres.
A bientôt
A bientôt
Tu vois je te l'avais dit...... une fois la peinture passée on ne voit plus rien des défauts...
Donc , quand tu seras un vieux rusé du forum, tu ne feras pas de photos intermédiaire....
Je te livre la réaction de ma chérie "" elle a raison son bleu est trop bleu.."" oui je sais...... je la fais sortir tout de suite
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Désolé pour l'oubli: les photos de jour après la 1ere sous couche passée à la brosse.
Sinon hier soir j'ai eu le temps de poncer au papier de verre 180 et ce matin de passer une deuxième couche de sous couche mais cette fois au rouleau laqueur. Bon ca va plus vite et j'ai l'impression qu'on économise un petit peu de peinture. Le fini est par contre nettement meilleur. Puis cette après midi j'ai eu le temps de re-poncer très légèrement avec du papier de verre grain 800 posé sur une éponge pour rester le plus léger possible. Tellement léger que c'est à peine visible comme travail, sauf là ou il avait de petits défauts et où j'ai pu m'attarder un peu.
Attention, photos de nuit au smartphone mais on voit que c'est mieux.
Et puis spoiler, la peinture finale, chèrement négocié auprès de Madame: fleurs et tarte aux myrtilles.
La couleur c'est bleu fonddeforum
Je pense la passer au pistolet earlex basse pression, mon père en a un et je dois aller voir dans quel état il est.
Superbe table à la C Phili
Je suppose qu'il faut lire airless pour le pistolet ??
Ben non, earlex, c'est une marque.
oui, earlex la marque.
Bon, il avait servi sans être nettoyé ensuite... J'ai pas eu le courage de passer 3h à le nettoyer donc j'ai repris mon rouleau laqueur pour la première couche de peinture.
Avant cela, j'ai installé la table sur des chaises pour être plus à l'aise et collé quelques morceaux de scotch pour ne pas peindre les renforts centraux. J'ai peur qu'on les voit trop ensuite sous le polycarbonate s'ils sont peints en bleu.
Bon, petit instant de panique quand j'ai passé le premier coup de rouleau, il était bloqué, ne roulait plus et j'ai commencé à faire de belles traces bleues striées Pourtant j'avais testé avant et il roulait... Enfin, il a recommencé à rouler au bout de quelques coups.
Du coup, j'ai pu passer la première couche, peut être un peu trop épaisse car je suis repassé plusieurs fois partout.
Ca brille un peu..
Voila ou j'en suis.
Demain ou après demain je termine avec la deuxième couche de peinture qui devrait couvrir les imprefections de la première couche je pense. J'irai cherche le gros appareil photo et le trepied pour faire de belles photos.
Sinon j'ai eu une commande de Madame pour des bancs...
Je pense partir sur quelque chose qui ressemblerait à ça, en blanc également
Ca brille un peu..
Voila ou j'en suis.
J'ai pas percuté si tu avais bien choisi une laque microporeuse, parce que le bois dehors avec les reprises d'humidité il est important qu'il se séche et que la laque soit microporeuse.
» Fabrication d'un plateau en bois pour table de bistrot
» Conseil pour bibliothèque bois peint
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» [Terminé] - Fabrication de 2 chariots pour poste à souder
» [Fabrication bois] De la poire à la table...
