Meuble pour visserie
J'avais classé ma visserie dans des boîte au fur et à mesure mais il devenait temps de faire quelque chose pour organiser le tout. L'idée était donc de faire un "module" pour contenir ces boîtes sur une étagère. J'ai aussi ajouter des tiroirs pour la micro-visserie.
Je commence par la découpe des côtés des tiroirs dans du ctp de 4 mm.
Puis des fond à la scie à ruban.
Un petit coup de rabot pour mettre tout ce beau monde à la même épaisseur et améliorer l'état de surface.
Finalement mise à la longueur des côtés.
Je passe donc au collage des côtés sur le fond en utilisant tout ce que j'ai de lourd pour mettre sous presse. Le résultat n'est pas parfait, quelques tiroirs ne sont pas tellement d'équerre mais ça ne dérange pas par la suite.
Maintenant que j'ai la dimension des tiroirs, je peux passer à l'assemblage du "module". C'est du classique collage + vissage en jetant un petit coup d'oeil de temps à autres à l'équerrage.
Puis vient le moment de visser le montant de droite des tiroirs. J'ai laissé 2 mm de jeu mais il s'est avéré que c'était beaucoup trop. J'ai donc coller une bande de balsa de chaque côté des tiroirs pour corriger (en donnant un deux coups de cale à poncer à ceux qui étaient trop larges).
Le deuxième montant assemblé.
Voilà un peu le principe. A gauche la micro-visserie et les petites pièces mécaniques diverses, au milieux les vis à bois, tampons et quincaillerie diverse et, finalement, à droite la visserie métrique.
Marquage des guides pour les tiroirs. J'ai simplement utilisé des profilés alu en forme d'équerre. Le coefficient de frottement bois-alu est très faible donc c'est parfait pour cette utilisation (c'est surtout simple et bon marché ).
Collage des profilés et mise sous presse.
Voilà ce que ça donne avec un tiroir. L'espace est très faible entre les tiroirs. Il manque encore les faces aux tiroirs.
Les blocs de polystyrène sont utilisés pour l'expédition de flacons et je les ai juste découpés au fil chaud et poncer la surface pour ne pas qu'on voit les joints. Il y a un bloc et demie pour une largeur et trois pour la profondeur (donc 3 entiers et 3 demies par tiroir).
Pour la partie boîte, j'ai décider de placer des étages pour chaque boîte. J'ai donc coller des tasseaux en bois (je ne connaît pas le nom exacte) pour maintenir le ctp.
Découpage desdits tasseaux à la boîte à onglets.
Ça prend gentiment forme!
Pour le collage des séparations en ctp, j'ai simplement mis les boîtes en place et j'ai utilisé des petits coins en bois pour mettre sous pression à partir du haut qui est collé-vissé. C'est sûrement pas le meilleur collage du monde mais vu les contraintes je n'ai pas tellement peur
Et le module une fois en place sur l'étagère. Je n'ai pas de photo avec les boîtes mais c'est comme sur les images précédentes (je n'ai d'ailleurs toujours pas fait les faces des tiroirs ).
Rien de très excitant mais avec ça j'ai rapidement accès aux vis désirées sans devoir parcourir toute la pile de boîtes. Donc ça rend service!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
Re: Meuble pour visserie
Bonjour Wyldix et à tous,
Bonne réalisation et bien pensé mais ne penses-tu pas que du CP de 4mm soit un peu juste?
çà pèse lourd la visserie...
Moi, je ne mettrai même pas de façade à tes tiroirs , juste une porte qui se rabat comme un secrétaire.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Très bien l'histoire de la porte
a+
a+
jhp57- posteur Régulier
Le ctp de 4 mm est limite mais les boîtes ont des pieds donc la charge est très proche des renforts donc dans mon cas ça passe. Les boîtes ne sont pas pleine à craquer mais il est vrai que la visserie est vite lourde.
Merci pour l'idée de la porte. Il me faut surtout faire des poignées pour pouvoir ouvrir les tiroirs plus facilement. Le meuble est un meuble à rideau donc je peux si jamais fermer le tout pour protéger de la poussière. Mais je retiens ton idée.
Simple, rapide et économique => efficacité !
Que demander de mieux ?
La visserie pèse très lourd et en plus on en a jamais assez, je suis sûr ce petit meuble va faire des petits.
Amicalement, Bernard.
hello,
impec, faudra que je m'en fasse un prochainement...
les bouteilles d'Henniez pour lester, c'est sympa
Le Doc- très actif
En effet ce n'est pas improbable... mais pour l'instant je vais m'en contenter et essayer de vider les vis plus vite que les boîtes se remplissent
Je fais avec ce que je trouve Je n'en bois pratiquement plus mais il arrive que quelques bouteilles traînent.
grosb a écrit:La visserie pèse très lourd et en plus on en a jamais assez, je suis sûr ce petit meuble va faire des petits. Very Happy
Le Doc a écrit:What a Face les bouteilles d'Henniez pour lester, c'est sympa tubois
» « Meuble » pour lave linge
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Et un petit meuble lavabo pour WC....
» Meuble pour lampe
» Un meuble pour mon atelier
» Meuble pour lampe
