Une foret d'arbres carrés dans mon garage.
Tout est dans le titre ; je viens de recevoir de la matière à usiner ; j'ai de quoi m'occuper un moment ! (350 pièces à faire)
Re: Une foret d'arbres carrés dans mon garage.
"j'ai de quoi m'occuper un moment ! "...
t'as un esclave pour tout faire :-)
ta CNC
ta CNC
ricoud- complétement accro
Ce sont toujours des touches ?
Hervé-34- complétement accro
Salut, et c'est y pour y faire quoi donc tous ces arbres ,ah je sais, y copie sur Vincent et bientôt Jean-luc,eh ben,il a beaucoup de chats
Ben oui, c'est pourquoi faire tous ces arbres carré?
Ty Coat- complétement accro
Ah 50% du job seulement, le reste c'est scie à ruban et tour (pas CNc)
C'est pour ça que j'ai fabriqué mon chariot pour scie à ruban.
http://www.metabricoleur.com/t5626-realisation-chariot-de-coupe-pour-scie-a-ruban
Des galets de charge par induction
non, mes chats ont de vrais arbres et de vraies souris pour jouer
t'as un esclave pour tout faire :-) ta CNC
C'est donc du tilleul et du noyer.
Tu fais juste la partie bois ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
simple question pourquoi pas tout cnc ? trop long ? ou il faudrait des fraises trop grandes ? ou autre ?
donc en suivant ton lien on comprend que c'est du noyer et du tilleul, le noyer a l'air vraiment beau .
lemony86- je prends du galon
Oui (et le dessin/FAO bien sur)
Pas pratique pour tenir les pièces pour l'usinage extérieur, c'est plus simple de faire une barre ronde au tour, puis de trancher/dresser et passer dans la CN.
C'est aussi une question de productivité, pendant que je fait "ma part" au tour/scie, les 2 CN font le reste ; donc 3 machines qui bossent en même temps.
Oui, j'adore le look de ce bois
à un moment, j'ai pensé à la préparation des bûches de Noel !
puis je me suis dis que c'était peut être tôt dans la saison !
à + Lulu
Au tarif de la "buche" de noyer ... je pense que même le mazout est plus économique pour se chauffer
le travail au tour
et pour la partie CN, j'avais déjà fait une vidéo pour tester mon aspiration (la 2ieme du message)
http://www.metabricoleur.com/t7986-encore-un-nouveau-systeme-d-aspiration#144064
Pas trop risqué pour le tour à métaux de tourner autant de bois ?
Pour le tout cnc je pensais à ta table à dépression.
Et moi qui croyais que le noyer c'était pour faire de magnifiques meubles...
Tout fout-le-camp ma pov' dame...
Et nos d'jeunes qui achètent de meubles en copeaux, même pas bon à bruler!
C'est vraiment une très belle essence de bois, dommage qu'il soit très difficile à trouver (à un prix raisonnable pour un amateur).
En tout cas, cela m'apprends qu'avec un tour (métal) on peut faire aussi du tournage bois, j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine.
Merci pour le partage,
amicalement, Bernard.
Non, pas si tu prends quelques précautions et si tu nettoie une fois le travail fini.
Ça ne tient pas suffisamment pour une pièce aussi petite (ou alors il faudrait usiner plus cool, donc plus long) .. ensuite le 2ieme soucis c'est qu'il ne reste que 2mm de matière au fond ... et 2mm de bois c'est très poreux (surtout en bois de bout) .. ça ne tient pas sur une table à dépression, l'air passe au travers
C'est un peu juste en vitesse de rotation (1800 tr maxi, soit une Vc de 555 m/min pour un Ø de 98mm), et je suis obligé de poncer pour la finition mais pour faire ce genre de job c'est surement plus pratique qu'un tour à bois ! (enfin, ceux que je connais, je ne sais pas à quoi ressemble un tour à bois pro)
Pour la fixation du gros carrelet sur le tour tu as fabriqué une pièce d'adaptation ?
tu as dégrossi les arêtes avant ?
Max
Max
Oui au 2 questions.
je tombe les angles à la scie à ruban.
Oui au 2 questions.
» Quel foret pour percer dans du bois?
» Plantoir à trous carrés pour plants à pots carrés style achetés en jardinerie
» Pierre !!!! Je n'ai plus de place dans mon garage.....Viens .....!!!!
» Mezzanine dans garage
» Plancher OSB sur lambourdes dans un garage
