rack serres joints
rack serres joints
C'était nécessaire, il fallait que je les rangent....
Comme d'habitude, je m'inspire du forum et vous propose ma solution.
L'idée c'est de les faire reposer sur une étagère relevée de 5 ° pour eviter qu'ils ne tombent.
Je commence par découper les étagéres de 1.40m de long sur 10 cms de larges et prépare les séparations.
Dans du CP je découpe des bandes de 3 cms puis fais un montage pour une premiére coupe à 5° sur la kapex.
Puis je cale pour couper la longueur finale à 45°
Je les colle et pour éviter d'avoir à mettre un serre joint à chaque fois, je les cloue au pistolet.
Puis colle le tout et mets sous presse.
Bien sur je rebouche les trous..
Après 4 chevilles placo le voila accroché et il est rapidement plein, j'en referai un pour les prochains.
Voila une petite bricole faite dans la journée mais qui va me rendre bien service.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: rack serres joints
Bonsoir Philippe
j'ai déjà vu ca quelque part mais je me trompe peut être :déjà dehors:
je trouve qu'il manque une barre en haut pour les tenir et éviter qu'ils partent sur la gauche ou la droite
enfin je dit ca moi, ce n'est qu'une proposition
salut,
d'accord avec Christian, la barre, mais chacun fait comme il veux,
c'est le pompom quand même non?
L'idée est simple et efficace et comme pompom, je mettrai un barre en haut...
Question, comment s'appelle le produit utilisé pour reboucher les trous ?
(est-ce tout simplement de la pâte à bois en "stick" ?, si oui, où la trouve-t-on?)
Vincent.
Vincent.
vdu- je prends du galon
Ce sont de petits serre-joints. Sauf indice Richter important, je ne vois pas trop pourquoi ils basculeraient. Et une barre rendrait la préhension plus difficile. Bravo Philippe!
Bien vu Rémi...
Effectivement, ce sont des petits serres joints ( 30cm maxi ) qui sont déjà bien calés par les entretoises de 3cm de haut.
Plus l'effet de l'angle 5° qui les envoient contre le mur.
Honnêtement je pensais devoir mettre la barre en haut mais ils ne bougent vraiment pas.
Vincent, pour le produit, c'est tout simplement un bâton de cire colorée que l'on frotte sur le trou jusqu’à ce qu'il se remplisse puis ponçage de l'excédent.
Bien sur il faut une finition cirée.....
Sur des petites imperfections, il m'est arrivé de vernir ensuite sans que ça pose de pb
Bonne fin de soirée
Philippe
Bien vu Rémi...
Bonne fin de soirée
Philippe
» fabrication d'une boite à bijoux hors normes
» Serre-joint Bessey
» Rack à chute
» Ça a encore commencé par une forêt de serres-joints...
» Rack à serre-joints
» Rack à chute
