Lampadaire "Elagone"
Message  quentin91800 le Ven 26 Juin 2015 - 17:04
Ça faisait un moment que je n'ai pas posté, je vous propose une réalisation un peu particulière, puisque c'est parti d'un exercice théorique à la pratique... Very Happy
Il s'agit d'une copie de lampe initialement en massif et qu'on a réaliser en médium de 22mm dans l'atelier de mon établissement.
Les différents morceaux sont assemblé par coupe d'onglet et languettes rapportés
L'ensemble des pièces à été débité sur la scie à panneau horizontale.
La réalisation des rainures et des coupes ont elles été faites à la toupie en commençant d'abord par la rainure puis la coupe.
Ainsi je ne risque pas de mater l'arrête fragile de la coupe d'onglet.
Voilà la colonne avec un premier montage à blanc, le gainage à été fait à la martin que l'on aperçois derrière
En vue de bout
Pour se faciliter la finition on décide d'assembler deux moitié puisque une fois le tout assemblé c'est inaccessible...
Vu qu'on en a 10 colonne à faire on utilise de la kleiberit 314.3 qui à l'avantage de prendre en 15 minutes et qui est D4 en colle vinylique monocomposant.
On encolle en commençant d'abord par le coté à 90°, j'ai pas pensé à prendre de photos à ce moment là désolé  scratch
Puis par l'autre moitié qui là est un peu plus compliqué à assembler.
Détail du montage c'est des simple cales à l'angle tout en maintenant fermement la pièces horizontale.
On mastique les petits défauts avant d’apprêter.
Pour le primaire on a utilisé ce produit, je recommande vivement cheers
Voilà le résultat après un ponçage au 240 puis 320 pour égrener la surface, les résultat est très lisse.
On décide ensuite de rafraîchir les abouts pour avoir quelques choses de propre.
Le collage des deux demi ne pose pas de soucis particulier on ajoute simplement un perçage au cale précédente.
A suivre...
Re: Lampadaire "Elagone"
Message  toutenbois le Ven 26 Juin 2015 - 17:12
Une utilisation très inintéressante des cales de serrage ...
Par contre la finition intérieur ne va pas être facile !
Bref un ensemble bien sympa
Message  Guilhèlmus le Ven 26 Juin 2015 - 17:13
Zioup,
Ticket siège n°32.
toutenbois a écrit:Par contre la finition intérieur ne va pas être facile !
À mon avis, ça doit être étudié.
@+ Pégui
Message  Fredo974 le Ven 26 Juin 2015 - 18:48
"À mon avis, ça doit être étudié."
Comme vous parlez bien Maître.
Trève de balivernes, beau reportage et belle réalisation.
Merci pour le partage.
Fred...
Fredo974
Message  deftones le Ven 26 Juin 2015 - 21:03
Hello a tous,
Je vais suivre attentivement ce post car ma chérie me demande la même lampe depuis près de 2 ans...
Je ne sais pas en quoi je la ferai, massif ou mdf, mais la tienne a l'air bien partie pour être une belle réalisation !
deftones
Message  Ugo le Ven 26 Juin 2015 - 21:50
toutenbois a écrit:Une utilisation très inintéressante des cales de serrage ...
Je ne sais pas comment je le prendrais ça tiens. Very Happy
Sinon projet intéressant, avec les petits 'trucs' qui vont bien pour y arriver sans trop s'énerver. Wink
Message  quentin91800 le Sam 27 Juin 2015 - 13:39
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Ticket siège n°32.
@+ Pégui
Oui il faut bien entendu peindre l'intérieur en blanc avant d'assembler les deux demi coques. Sinon c'est très compliqué de finir l'intérieur une fois collé !
Message  ebe3 le Sam 27 Juin 2015 - 18:33
bonsoir ,
jolie, pour ce qui est des finition sur l’intérieur je l'ai réalise avant montage
je masque les coupes et je fais toutes mes étapes de finitions ensuite j'assemble,
le surplus de colle s'enlève très bien sur une finition parfaitement réalisée.
Message  toutenbois le Dim 28 Juin 2015 - 11:18
il fallait bien le prendre, c'est un serrage joliment étudié. Dans le cas de cette réalisation c'est à mon avis l'un des points clés de la réussite
Message  Gérard 30 le Dim 28 Juin 2015 - 13:21
inintéressante = PAS intéressante Very Happy
Gérard 30
Message  boiseux33 le Dim 28 Juin 2015 - 13:29
Ce qui prouve que non seulement Samuel voulait bien faire un compliment, mais qu'en plus ses doigts vont trop vite et qu'il ne s'est pas relu What a Face
Message  Ty Coat le Dim 28 Juin 2015 - 15:11
Je prends un ticket la aussi, il y a de belles idées à faire germer dans ce projet.
Message  max91800 le Jeu 10 Sep 2015 - 20:16
Voici la mienne !
Pris par le collage j'ai oublier de coller le ruban led avant What a Face
Mais ça passe après !
Le pied est en chêne vitrifié mat.
Max
Message  poloastucien le Jeu 10 Sep 2015 - 21:04
bon là je sèche comprend pas comment on peut faire des rainures à 45° et 30° apparemment
et comment ne pas mater l'arrête quand une coupe à 45 ou 30° est déjà faite ??? à moins d'avoir une scie à format, ce qui est pas donner à tous le monde
d'après ce que je comprend les angle sont 90, 60, 60 et 60 ???
qui dans l'assistance a de très long bras pour les finitions intérieur ??? Very Happy Very Happy Very Happy
poloastucien
Message  quentin91800 le Jeu 10 Sep 2015 - 21:12
poloastucien a écrit:bonjour
Les rainures ont été faites avec une toupie à arbre inclinable les angles sont 45° et 32,5°.
Pour éviter de mater l'arrête de la coupe d'onglet, d'où l'importance de le faire avant...
Pour les angles tu as tout bon, la finition intérieur se fait avant collage des deux parties sinon évidemment ça devient compliqué...
Message  max91800 le Jeu 10 Sep 2015 - 21:14
Voici un petit schéma pour comprendre :
La rainure (en vert) est usinée à la toupie à arbre inclinable avec un outil à rainer.
Ensuite la coupe d'onglet (en rouge) est faite à la scie à format.
L'avantage est qu'on a une bonne surface sur le guide de la toupie lors du rainurage.
Max
EDIT : Quentin plus rapide que moi !
Message  poloastucien le Jeu 10 Sep 2015 - 21:38
re quentin91800
ah non j'ai pas bon pour les angle ou alors je sais plus compter = 32.5 + 32.5 = 65°
et tu as pas répondu à
poloastucien a écrit:et comment ne pas mater l'arrête quand une coupe à 45 ou 30° est déjà faite ??? à moins d'avoir une scie à format, ce qui est pas donner à tous le monde
la toupie a 45° n'est pas donner à tout le monde
poloastucien
Message  quentin91800 le Jeu 10 Sep 2015 - 21:43
poloastucien a écrit:re quentin91800
Non ce n'est pas donné à tout le monde après on peux très bien faire les rainures inclinées avec une toupie qui ne s'incline pas, mais dans ce cas là il faut faire les coupes avant.
Après mon but n'était pas forcément de montrer une réalisation avec un minimum de machine peu coûteuse....
Message  poloastucien le Jeu 10 Sep 2015 - 23:20
bonjour quentin91800
quentin91800 a écrit:Non ce n'est pas donné à tout le monde après on peux très bien faire les rainures inclinées avec une toupie qui ne s'incline pas, mais dans ce cas là il faut faire les coupes avant.
non pas forcement, on peut très bien faire les coupes après
c'est pas parce qu'on as pas le matos higt-tech qu'on sait pas faire, une rainure à angle on sait faire à la toupie sans arbre incliner, juste un peu plus de temps pour réaliser mais en réfléchissant bien on y arrive
là par contre sans scie à format faut réfléchir scratch scratch scratch scratch scratch  et me donner le truc Very Happy Very Happy Very Happy
poloastucien
Message  toutikini le Ven 11 Sep 2015 - 6:24
Et bravo pour la lampe (si tu permet, je met l'image de coté ... si tu vois ce que je veux dire ...)
Je dirais, en utilisant une feuille de contreplaqué. En fixant la pièce dessus (double face, sauterelle, ...) parfaitement aligné sur un bord rectifié de la dite plaque. Cela augmentera l'épaisseur de l’arrête ...
Ou alors j'ai pas compris la question ...
toutikini
Message  poloastucien le Ven 11 Sep 2015 - 19:29
bonjour toutikini
toutikini a écrit:Je dirais, en utilisant une feuille de contreplaqué. En fixant la pièce dessus (double face, sauterelle, ...) parfaitement aligné sur un bord rectifié de la dite plaque. Cela augmentera l'épaisseur de l’arrête ...
ouah parfait, j'y avait pas penser, maintenant je sais Very Happy Very Happy Very Happy
poloastucien
