-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
stockage bois
stockage bois Empty stockage bois
Message  danarbraz Dim 28 Juin 2015 - 9:48
je ne sais pas si je suis au bon endroit, sinon me remettre a ma place Very Happy
quel serait le meilleur stockage pour du bois d'oeuvre. ou? comment? espace necessaire entre les plateaux,un tasseau tout les X centimètres ,comment éviter pour qu'ils se fendent
danarbraz
danarbraz
stockage bois Empty Re: stockage bois
Message  boiseux33 Dim 28 Juin 2015 - 10:44
Cela dépend de plusieurs facteurs :
le bois que tu envisages de stocker : avivés ? plateaux dépareillés ? plots ? peut-être aussi des panneaux ? dimensions ? (longueur, largeur, épaisseur)
tes possibilités de stockage : abrité (local, avancée de toit) ou non ? contre un mur ? au sol ? surface disponible ?
Le plus souvent, un particulier ne trouvera guère mieux qu'un ou deux bouts de murs, pas trop mal abrités avec un peu de chance.
Dans ce cas, l'idéal est de fabriquer un rack permettant de stocker le bois hors sol en le classant sur plusieurs niveaux.
entraxe des montants : 50 à 60 cm. les supports d'un même niveau devront être fixés sur les différents montants en soignant un alignement rigoureux.
Pour stocker plateaux et plots, l'idéal est de disposer des "chantiers" (bois, béton) à intervalles réguliers et dont le plan supérieur devra être tout aussi scrupuleusement aligné pour mettre le bois hors sol. les supports d'extrémité seront le plus proche possible des bouts.
les plots seront reconstitués en stockant les plateaux dans le bon ordre, sur la bonne face, en intercalant des épingles d'épaisseur calibrée (identique sur toute la longueur) à l'aplomb des chantiers.
S'il n'est pas possible de stocker sous abri, des tôles calées et lestées peuvent faire l'affaire.
On peut aussi dans le pire des cas affranchir les plateaux de leur aubier, voire faire le pré débit du projet et stocker le bois verticalement dans l'atelier par exemple pour une durée limitée.
Le principe est le même avec les panneaux, quoique je déconseille alors formellement le stockage extérieur
Message  danarbraz Dim 28 Juin 2015 - 19:04
j'ai déja 2 racks en tube galva de 10x10 ,qui sont dans un tunnel de stockage ,dommage que je ne saches pas mettre de photo. longueur,largeur ,épaisseur variable.
prochainement ,je vais avoir des billes de sitca (?),pour le reste,je prends ce que je trouve,donc ,c'est souvent dépareillé.
est-il nécessaire de clouer des liteaux au bout de chaque plateaux ou cerclé en bout pour éviter que les plateaux ne se fendent?
danarbraz
danarbraz
Message  diomedea Dim 28 Juin 2015 - 19:19
On parle bien de stockage, et non de séchage?
Une fois sec, le bois n'a plus besoin d'épingles, il suffit de l'entreposer à plat bien au sec.
Bonne soirée,
Message  danarbraz Dim 28 Juin 2015 - 20:16
les deux en fait.la bretagne étant humide. meme sec,c'est humide,lol
danarbraz
danarbraz
Message  diomedea Dim 28 Juin 2015 - 20:36
OK...
Alors voici du bois breton en cours de séchage en Bretagne!
stockage bois 12_mai10
Je te rassure, notre climat n'est pas incompatible avec le séchage naturel du bois! Pour avoir fréquenté des endroits réputés pour être les plus humides de la planète, je peux te dire qu'on est très loin derrière! tongue
Plus sérieusement... Pour faire sécher ton bois: Tu te fais un chantier bien de niveau avec des parpaings, important, à l'ombre, et tu y empile tes plateaux avec une épingle de ±30mm tout les 50cm, puis tu les protèges de la pluie avec des tôles.
Compte 1mm de séchage par mois et par coté.
Bonne soirée,
Message  danarbraz Lun 29 Juin 2015 - 8:54
ok, merci.
tu es dans quel coin?
danarbraz
danarbraz
