Probleme de fixation de gonds dans granit
stanloc
BICKFORD
XXS
Un volet en bois vient de se casser la figure suite à l'éclatement du granit dans lequel il était fixé. Ce n'est pas le premier, et ce n'est pas le dernier.
Je cherche la meilleure solution pour refiler des gonds, et quels gonds ( Inox?) pour que cela ne se reproduise plus et surtout pour préserver l'aspect extérieur du mur.
En photos la situation:
Les suivants qui ne vont pas tarder à éclater:
J'imagine de fabriquer des gonds en inox ( ce n'est pas gagné vu mon expérience en tournage) Autre solution, sabler et métalliser les gonds avant de les poser. Ca, ça devrait assez bien marcher. Reste à trouver le bon mortier ou autre pour avoir une imitation granit qui soit plus beau que celui-çi:
Ty Coat- complétement accro
Re: Probleme de fixation de gonds dans granit
Bonjour, ici on trouve des gonds Inox à sceller où a visser.
Il y en a même au LM de Nantes.
Idéalement ( de mon point de vue ), prendre ceux à visser avec des chevilles chimiques.
Courage
Denis
Courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Bonjour XXS,
C'est où ici? Il semblerait que tu n'as pas mis de lien si c'était ton intention. Si les gonds inox existent, je ne vais peut être pas m'en priver. Merci pour l'info.
Bonjour, ici c'est Pornichet, et par extension les GSB de Saint Nazaire entre autre.
Bonne soirée
DEnis
Bonne soirée
DEnis
Merci, je dois pourvoir trouver ca plus près de chez moi.
Un maçon m'avait aussi parlé de gonds en bronze : ça ne rouille pas non plus...
James17- complétement accro
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Ici on en trouve aussi en inox...
Le plus dure va être d'extraire les chicots, car si tu ne les enlèves pas il vont continuer à pousser...
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour JPaul,
Retirer les chicots, ça ira, mais c'est la mâchoire qui craint . J'ai effectivement bien peur qu'en retirant ce qui reste le granit n'explose.
Et je n'ai toujours pas trouvé de bonne solution pour reconstituer la pierre. Sauf à la changer...
Ça ne doit pas être simple à changer!
Chez tes fournisseurs en matériaux locaux, il existe peut être une sorte de pierre à reconstituer pour ce type de réparation, tu ne dois certainement pas être le seul à avoir ce problème...
Pour les coulures de rouilles, essais un produit à base d'acide phosphorique.
De mon point de vue, si des gonds en inox existent, pourquoi pas mais depuis combien de dizaines d'années ces gonds sont-ils en place ? C'est un problème général avec le ciment/béton c'est qu'il est poreux et l'humidité finit par atteindre la ferraille que ce soit ces gonds ou le ferraillage du béton et la rouille fait pêter la pierre. Ce qu'il faut c'est hydrofuger le scellement des gonds préalablement traités par un anti-rouille. Pour cela on peut aussi utiliser de la résine époxy ou une résine similaire ( où je travaillais une entreprise avait été chargée justement de réparer le béton sur l'immeuble et ils avaient utilisé un "jaja" à base de résine pour reconstituer le béton après traitement du fer desssous) pour le scellement tout comme recoller des morceaux de granit aux endroits où cela est possible. La température de ces jours-ci se prête à cette réparation avec de la résine.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Bonjour Stanloc,
Je retiens l'idée du traitement hydrofuge,quelque soit le métal utilisé. Pour la résine, ça m'intéresse bien. Aurais tu des références de ce type de produit?
De mon point de vue tu as deux cas de figure. Celui le plus simple, pour moi, le cas où tu aurais gardé les morceaux tombés. Pour ce cas là je prendrais (comme je l'ai déjà évoqué ailleurs) ma bonne vieille Araldite et avec tu recolles tes morceaux avec soin. Pour l'autre cas je n'ai pas le nom des produits car je n'ai pas pratiqué, seulement vu le faire par une entreprise. L'idée c'est de faire un mortier avec du granit pilé et une résine ou un 'ciment' mais lequel ? de préférence absolument hydrofuge, pour combler les vides sans que cela ne jure de trop avec le reste. Changer le bloc entier serait l'idéal mais c'est un sacré boulot et faut-il encore trouver une carrière de granit (le même) avec un tailleur de pierres prêt à te tailler tes pierres pour un prix acceptable.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Moi perso je procederai de la manière suivante: (distribution secteur "btp" de plus de trente ans.
1- Comme le dit diomedea enlever les chicots en essayant de ne pas trop abimer le support.
2- Achat ou fabrication de gonds au diamètre du perçage existant si possible. Et aux côtes des existants.
3- Nettoyage de la rouille avec produit adapté (là je sais pas).
4- Achat cartouches de scellement chimique "Epoxy" et collage des pierres cassées en fond de fissures puis sechage 24 heures .
5- Scellement des gonds au même produit que ci dessus en prenant soin des côtes des volets.
6- Un peu de sable gossier de granit à dispostion remplir les fissures des pierres cassées au mastic pu gris et projection du sable sur le mastic frais pour se rapprocher de l'existant.
******* Points particuliers ********
Inutile de prendre des chevilles chimiques (réservé au matériaux creux)
Bien préparer tout avant injection de la resine (celle ci se melange dans la buse de sortie et seche très vite, si on pose le pistolet 5 mn changement de buse en ce moment) l'ideal est d'être à 2.
Espérant apporter une pierre a l'édifice.
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
Bonjour toucha tout et à tous,
Voilà une méthode qui me plait bien. As tu une marque préférentielle pour les cartouches résines epoxy ?
Pour le sable de granit, je ne sais pas trop comment le faire, sauf à casser du caillou pendant quelques heures. Je vais tout de même aller voir un marbrier du coin qui fait du granit. Malheureusement je ne suis pas sur qu'il ait le même granit que mes murs. Ils viennent d'une carrière locale qui est fermée depuis longtemps. Je vais tout de même aller le voir avec un bout de la bâtisse.
Merci pour elle.
Merci pour elle.
Pour le sable va voir du cpte des carrières.
Slt.
Jzceis toujours a l'aveugle en blanc sur blx a maode
Slt.
oliver67- complétement accro
on utilise parfois ce produit au boulot meme sur tiges non filetées
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=055883&acti_code_ss=resines-scellements&acti_code=Chimique
fred b- posteur Régulier
@fred b merci pour ton lien. Sais tu si le tube de résine se conserve une fois entamé?
j'ai jamais essayer de reutilisé un tube entamé
moi oui. C'est pas la peine. Je ne sais pas combien de temps ça se garde une fois ouvert. Ca doit être marqué sur la cartouche. Mais de toute façon, la deuxième utilisation est toujours au mieux quelques jours après la péremption.
» Problème dans le Tableau électrique
» Contrepointe mobile pour tourner cône
» Fixation dans le béton cellulaire...
» Projet de bibliothéque horizontale, probleme fixation
» Problème de pignons dans le MMU de la MK2S
