Entretien verrins défonceuse
Entretien verrins défonceuse Empty Entretien verrins défonceuse
Message  dia Mar 12 Juil 2011 - 22:43
J'ai acheté il y a environ 1 an et demi une défonceuse Bsoch Verte POF 1400CE, et depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle est encrassée au niveau des verins, la descente n'est pas fluide, et c'est plutôt gênant, j'ai bien essayer de retrousser les soufflets qui entourent les vérins, et de passer un coup de souflette + dégripant, mais je n'ai pas l'impression que se soit beaucoup mieux. Evil or Very Mad
Est-ce que ce problème est commun à toutes les défonceuses ? Dans ce cas, il y a t-il un entretien particulier à faire au niveau des vérins ?
Ou alors est-ce un problème spécifique à ce modèle ou à la mienne ? Christian, je crois savoir que tu as la même que moi, as-tu le même problème ? scratch
Merci d'avance pour vos réponse, car ce problème est vraiment handicapant lors de travaux de précision.
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
Entretien verrins défonceuse Empty Re: Entretien verrins défonceuse
Message  LodjiK Mar 12 Juil 2011 - 23:05
Salut Dia,
Personnellement sa m'est arrivé avec ma chinoise, je l'est ouverte et découvert un gros paquet de sciure fine rentré par le ventilo.. donc enlevé toussah, un coup de WD-40 dans les verin, et le tour est joué, la descente est à nouveau fluide.
En esperant t'avoir aidé,
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  ledzep Mer 13 Juil 2011 - 0:58
Bonjour à tous deux,
Pour les vérins, après dépoussiérage, nettoyer avec de l' acétone. Il est préférable d' éviter le WD-40, essence, trichlore, white-spirit ou autre produits de ce genre. Ces derniers peuvent désagréger, dans le temps, les soufflets ou autres parties en caoutchouc, plastique. De plus l' acétone décolle bien les particules résineuses.
Dia, si tu peux démonter les vérins, il y a surement de la poussière à l' intérieur. Elle n' a pas subi de chocs à ce niveau là?
Amicalement Ledzep.
Message  dia Mer 13 Juil 2011 - 9:56
Merci pour vos réponses Smile
ledzep a écrit:Pour les vérins, après dépoussiérage, nettoyer avec de l' acétone. Il est préférable d' éviter le WD-40, essence, trichlore, white-spirit ou autre produits de ce genre. Ces derniers peuvent désagréger, dans le temps, les soufflets ou autres parties en caoutchouc, plastique. De plus l' acétone décolle bien les particules résineuses.
Amicalement Ledzep
Non la machine n'a pas subi de choc particulier. Par contre, je n'avais pas du tout pensé à l'aspect "résineux", j'ai beaucoup usiné de pin avec cette machine et ça n'a pas du aider à la tenir en bon état, j'étais un peu déconcerté en voyant la perte de fluidité alors que j'avais acheté une bonne machine (dans le référentiel de l'utilisateur de défonceuse occasionnel que j'étais à l'époque), je suis un peu rassuré Smile
Je vais procéder à son nettoyage dès que possible, je vous tiens au courant Smile
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
Message  Amunuzer Mer 13 Juil 2011 - 12:29
Christian, je crois savoir que tu as la même que moi, as-tu le même problème?
J'ai la 1200 et je ne ne m'en suis pas servis beaucoup, je l'ai achetée pour ma table de défonçage justement ET qui ne se fait pas toute seule (vivement la retraite Very Happy )
J'ai également une "Chinoise" (que j'ai acheté en promo l'année dernière pour 35 €, eh!) et ma bonne et vieille "Elu" qui me donne tout ce je je veux, les yeux fermés, je ne peux pour l'instant te répondre quand à la "Bosch" Entretien verrins défonceuse Chais_36
La tienne Diannik, tu travailles en plongée ou sous table?
Sous table ou autre, normalement avec une bonne aspiration des poussières il ne devrait pas avoir de problèmes? scratch je dis bien "normalement"
Amunuzer
Banni
Message  dia Mer 13 Juil 2011 - 13:06
Et bien je peux dire que je travaille autant à la volée que sous table, mais quand je dis sous-table, c'est vraiment basique avec un trou au milieu d'une planche pour y faire passer la fraise, donc aucun accessoire (pas de guide, de rail et donc pas d'aspiration Evil or Very Mad ) le problème vient peut-être de là scratch
En tout cas, je vais tenter un nettoyage, ce ne sera pas du luxe Smile.
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
