Remplacement d'un volet
Un volet de la maison est exposé plein nord.
Le bois est complètement pourri à certains endroits.
Une fois démontés proprement pour récupérer les pentures et la crémone, il reste des lattes qui sont en bon état.
je les garde, car j'ai une idée en tête pour une future utilisation.
Et comme j'ai exactement le nombre de lattes pour le refaire, je me lance.
Je coupe ces lattes en 2 par la longueur.
Le désépaissi ces lattes à la R/D pour cadrer avec l'épaisseur des volets en place.
Je leur donne un chanfrein à l'aide de la toupie munie d'un fer que j'avais fait il y a plusieurs années.
Pour la sécurité je ne vous montrerai pas de photos, car l'utilisation de fer dans la lumière de l'arbre d'une toupie n'est plus enseignée.
Et les arbres ne faisant que 30mm de Ø n'en sont plus munis.
Voila ce que cela donne une fois usiné.
Le "Z" est fait dans de l'exotique, je pense du "Sipo", que j'avais dans mon stock.
Je les ai fait à ma manière, celle de la région.
Lattes clouées avec clous galva. Et Z fait à la ruban, après prise de côtes directe sur les traverses.
Le résultat me convient, après un chanfrein fait à l'affleureuse.
Voilà le résultat brut d'usinage et de ponçage. La coupe à longueur n'est pas encore faite.
Après un peu de peinture, les voilà en place.
J'ai inversé les anciens volets intérieurs (dans la véranda) par ceux que j'ai fait.
Et ces anciens ont remplacés ceux extérieurs abimés.
Ils avaient les mêmes dimensions.
chado- complétement accro
Re: Remplacement d'un volet
Très joli le Z !
FMJ- complétement accro
Beau travail !
boiseux33- complétement accro
Beau travail,
Le détail du Z m'impressionne.
A chaque fois que je vois de tels assemblages, je me demande comment les pièces sont coupées...
Pouvez-vous détailler le type d'outil utilisé, comment...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
vdu- je prends du galon
Après avoir fixé par serre-joints, les 2 barres, je positionne mon morceau de bois qui fera la diagonale du Z sur ces 2 traverses.
Je trace avec une petite équerre, les intersections.
Puis je trace la découpe sur la barre du Z.
La scie à ruban est le seul outil utilisé pour cette découpe.
je repositionne la barre du Z sur les traverses qui n'ont pas été desserrées et je trace l'empreinte négative de la découpe à effectuer sur les traverses.
Passage à la scie à ruban.
Peut être un petit coup de ciseau à bois, pour peaufiner l'assemblage.
Il ne reste plus qu'à clouer les 3 morceaux du Z.
Cela semble t'impressionner, mais tu verras, une fois que tu t'y mettras, tu y arriveras très facilement.
Juste de l'ordre et de la méthode, le tout sans précipitation ni appréhension.
vdu a écrit:Le détail du Z m'impressionne.
Bravo, l'assemblage du Z est très réussi !
Pour augmenter la durée de vie, j'aurai soit coupé le haut du volet avec une petite pente, soit mis une alèse pour éviter les infiltrations en bois de bout.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Merci.
Disons que des volets dans une véranda ne verront pas beaucoup la pluie.
Ils sont là que pour faire le noir.
Merci pour ces précisions.
Reste plus qu'à essayer...
Petite question, sans déborder de ton post, la largeur de la lame d'une scie à ruban à de l'importance ?
Vincent.
Vincent.
Cela n'a aucune importance.
Si ce n'est l'état de surface que tu veux obtenir.
Tu peux utiliser des lames de 6mm à 25mm.
» Volet bois
» Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant.
» volet double
» Remplacement d'un volet de porte par jb53
» Refaire un volet
» volet double
» Refaire un volet
