problème paramétrage variateur digidrive
Voila, j'ai un soucis sur mon variateur digidrive SKA1200075, je l'ai paramétré pour qu'il fonctionne avec 3 boutons poussoir mais cela ne fonctionne pas du tout.
Voici les seuls paramètres modifiés après une remise par défaut usine:
pr1: 5 vitesse mini
pr2: 50 vitesse maxi
pr5: al.av configuration variateur
pr6: 3.6A courant nominal
pr7: 1400 tr/min vitesse nominale moteur
pr8: 220V tension nominale
pr9: 0.75 Facteur de puissance
pr10: L3 accès paramètre 10-95
pr11: 1 Stop/ marche avant / marche arrière => contact à l'impulsion
=> cela fonctionne très bien avec la valeur 0 et 2 (contact sans impulsion)
Je ne vois pas du tout le problème, quelqu'un serait il d'ou vient le soucis?
Merci beaucoup.
[img][/img]
pr1: 5 vitesse mini
Merci beaucoup.
[img][/img]
julien76300- petit nouveau
Re: problème paramétrage variateur digidrive
Bonsoir tout le monde,
J'ai trouvé la solution, en faite j'ai mis un contact NO au lieu de NC pour l'arret.
Je profite de vos connaissances pour vous demander comment puis je mettre un interrupteur à clé et un arrêt d'urgence en amont du variateur pour le mettre hors tension?
Il me semble qu'il faut un contacteur mais de quel genre?
En sécurité machine, on a souvent à intervenir en zone dangereuse.
Pour cela, il faut couper les énergies.
Or, ce n'est pas cool de devoir sectionner un variateur pour cela.
Donc les fabricants de variateur ont mis en place un contact de sécurité sur le variateur.
Contact fermé : tu peux piloter le moteur.
Contact ouvert : c'est impossible de piloter le moteur. Le moteur est alors considéré hors énergie bien que le var soit toujours alimenté.
Regarde ta documentation : tu dois certainement avoir ce type de contact sur ton var.
Tu n'as plus qu'à cabler ton A.U. sur ce contact.
Jérôme
Jérôme
outriaz- petit nouveau
» variateur huanyang + probléme parametrage
» Parametrage variateur chinois
» Branchement et paramétrage variateur HY
» Branchement et paramétrage du variateur de fréquence Vevor 1,5 kw
» Problème VFD variateur de fréquence. Moteur ne démarre plus.
