Pince de bourrelier
Pince de bourrelier
Bonjour à tous !
Voilà un petit reportage sur la fabrication d'une pince de bourrelier. Le but d'une telle pince est de maintenir des pièces de cuir pendant qu'on les coud.
Il ne s'agit pas d'un modèle de pince à enjamber et où la force de pincement est obtenue à la force des cuisses, mais d'un petit valet , que l'on glisse sous les cuisses quand on s'assoit sur un tabouret et où le serrage est assuré par une vis.
Tout commence avec un plateau de 45mm de hêtre.
Un morceau est refendu à la scie à ruban pour obtenir les deux mors. L’état de surface est mauvais, ma lame venait de se pincer dans une pièce à refendre :
L'ordre de mes étapes est assez étrange, c'est parce-que je voulais commencer par la refente pour voir si ma lame tordue s'en sortait...
Dégauchissage du dos...
Et mise à l'épaisseur à la scie sur table :
Une moitié est "calibrée" avec le guide parallèle à gauche, l'autre moitié avec le guide à droite
Retouches à la SAR, et finition au tank, P80 :
Dressage du bout des mors, avec un léger angle de dépouille pour que la pince serre bien en son extrémité :
Je les colle avec un bloc entre les deux :
Le collage à plat joint risque de ne pas suffire, alors j'ai voulu ajouter des clés ! Mais paf... je me suis planté dans la répartition des rainures... J'ai dû zappé l'épaisseur de la lame :
Puis j'y colle des lamelles de chêne rouge. On se met plein de colle sur les doigts... je n'ai pas de photos )
Le support maintenant !
Cette fois j'ai pu commencer à refendre à la scie sur table, passer à la SAR, et finir par ponçage :
Après quelques perçages et l'ajout de vis TRCC, on peut assembler les deux parties :
Et voilà ! Bonne pour le service !
Antoine- complétement accro
Re: Pince de bourrelier
Beau boulot Antoine,
Tu nous montreras ce que tu en fait, STP.
Bonjour, belle réalisation.
Si je comprend bien, le support est à bloquer avec les pieds ? du coup, n'est ce pas un peu bas pour travailler ?
Autre question, une charnière entre les deux bras n'aurait pas été aussi efficace ou tu recherchait un effet ressort ?
Il ne s'agit pas d'un modèle de pince à enjamber et où la force de pincement est obtenue à la force des cuisses, mais d'un petit valet , que l'on glisse sous les cuisses quand on s'assoit sur un tabouret et où le serrage est assuré par une vis.meles a écrit:Bonjour, belle réalisation.
stanloc- Banni
Oooops, j'ai lu trop vite avant de partir bosser.
meles a écrit:Oooops, j'ai lu trop vite avant de partir bosser.
Oui ! Bien vu, l'excuse ... et si c'étaient les suites d'un passage à l'an neuf trop arrosé .
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
D'accord Renaud ! Mais ça ne va pas voler très haut ...
Blaise, je n'ai fait que copier ! Mais l'effet ressort doit quand même être pratique à l'usage : pas besoin de rouvrir la pince à chaque fois.
Et puis une charnière n'aurait pas été très jolie
slt Antoine ,
bien pratique ce genre de pince/étau pour la cordonnerie/bourrellerie
mais je vois que tu a prévu la possibilité de la désolidariser de sa base ( à moins que le modèle fut déjà comme cela )
en tout cas j'aime bien l'idée cela va m'évité de rechercher un modèle
encore un truc à faire dans ma boite idée
@ Bientôt
@ Bientôt
noebus86- complétement accro
