Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
+62
Ericfd79
Louis1609
sd1284
bumblebois
goupildu59
Pecheur_pro
dumace
kayou
mariog
laurent140
Gunther
plang
xmax
izzyjp
frelon
Mac Givré
wanner
kevart
karnalta
beepbeep57
sd74
moselle
Philtav
lemony86
sb1971
XXS
Wyldix
66 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
diomedea a écrit:Bonjour David,
Effectivement, j'avais raté une marche!
Je connaissais ce tableau, mais il ne dit rien à propos des matières plastiques... Mais bon, avec le lien d'Eric ça devrait le faire!
Quelle profondeur de passe prends tu pour le PMMA?
Encore une petite question... Comment fais tu pour mettre un lien direct vers un post??
Bonne journée,
Pour Fz, tu peux utiliser la valeur haute donnée pour l'alu ; comme avec toutes les matières "molles", Fz ne dois pas être trop faible, sinon ça frotte au lieu de couper et sa surchauffe. De plus, plus un copeau est fin, plus il fond facilement, donc il vaut mieux ne pas descendre trop bas !
Pour un usinage dans du Polycarbonate avec fraise de 3, je tourne à 5000 tr, avance 0.05 / dent, passe 5mm.
Salut David,
Est ce que ça te parais cohérent?
En fait ce qui me dérange, c'est que Cambam n'utilise pas les mêmes paramètres... je reste bloqué sur l'avance en mm/min.
Tout autre chose...
Je viens de chez un fournisseur de ferraille (CMB à Quimper), pour le tube carré de 60 X 60 X 2. D’emblée il m’annonce 20€00 TTC de frais fixe! Peu importe la quantité prise, c'est un forfait! Je me retrouvais avec ma barre de 6m (le minimum vendu) à plus de 65€00 TTC! J'ai chercher un peu sur la toile et j'en ai trouvé à 19,60€ TTC, tarif plus en rapport avec ce que j'avais l’habitude voir!
Donc tant pis, je passerais une fois de plus par internet... Est ce que quelqu'un connait? http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_metaux_fer_tube-carre_brut_tube-carre.html
Tout autre chose...
Oui, ça me parait bon. (peut être réduire à 0.06 pour Fz, à voir si ta broche aura assez de couple)
CamBam aussi utilise les avances en mm/min ... je ne vois pas ou est le problème dans le cas ci dessus, tu rentre les 509 mm/min dans la case 'vitesse d'avance' de ton op d'usinage et c'est bon.
Je veux dire qu'il n'utilise pas le Fz...
diomedea a écrit:Je veux dire qu'il n'utilise pas le Fz...
Oui, mais Fz n'est pas une VITESSE, c'est une ÉPAISSEUR de copeau ; pour obtenir la V d'avance dont à besoin la CN, il faut multiplier Fz par le nb de dents de la fraise (z) , ce qui donne une avance / tour de fraise, comme en tournage, puis par la V de rotation (N)
F(mm/min) = Fz(mm) * z * N(tr/min)
en fait il y a aussi un calculateur sous cambam, et qui utilise Fz, bien sur, sauf qu'il n'est pas des plus intuitif (enfin, ce n'est qu'un avis perso)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SpeedsFeeds.htm
relis bien le post d'Antoine, il explique bien le principe.
http://www.metabricoleur.com/t9716p15-cape-suspendue-et-commandes-deportees-pour-scie-a-format#185039
Bonjour J-Paul, David et les autres bien sûr,
Pour CMB Lannion, je me suis déjà accroché avec eux pour la même raison que tu évoques, en plus ils appliquent des tarifs dissuasifs si tu n'es pas en compte...
Pour la ferraille, je ne vais plus chez eux !
En fait ils ne veulent pas de particuliers... Ils finiront par en fermer, bien qu'ils aient déjà subit plusieurs réorganisations. Dommage encore une fois je ne comprendrais jamais la politique commerciale des boîtes nationales. Les particuliers est tout bénéfice pour eux, paiement comptant et tarifs plus élevés (mais qui ne doivent pas être d'usuriers).
Maintenant, je passe par des petits artisans ou des boîtes de métalliers qui acceptent volontiers de me servir si je ne les emm.... pas avec des délais ou demandes irraisonnables et pour un prix très très correct (ferraille facturée au poids).
Conclusion, essayer de s'arranger avec un pro de ton coin ou vive internet !
@micalement, Bernard.
Salut Bernard,
Oui, drôle de politique...
Ils pourraient simplement dire qu'ils ne vendent pas aux particuliers, ça éviterait de ce déplacer pour rien!
J'en ai parlé autour de moi, et une personne dont son entreprise à une compte chez eux va leur demander un prix, je suis curieux de connaitre la différence!
Bon, ça ne m'a pas empêché de poursuivre la cape proprement dite!
Voici la dernière version, à la quelle j'ai rajouté quelques petits renforts...
... et adapté la forme pour qu'elle puisse être tirée dans les chutes de Kerrock, que m'a très gentiment fait parvenir Philippe (phil59)! Un grand merci à lui pour sa générosité!
Histoire de pouvoir positionner les brides, j'ai fais un tirage papier à l'échelle 1:1.
Ce matériaux s'usine très bien, et après quelques essais, j'ai réglé la broche à 13000 tr/min pour une avance de 800mm/min, mais je pense que j'aurais pu sans problème avancer plus vite...
J'ai fais un essai à 3500tr/min et 400mm/min, ça le fait sans problème, mais ça n'avance pas!
Je n'ai pas pris de photo lors du fraisage, j'étais trop occupé à aspirer les copeaux!
Premier coté. Le martyr est en MDF.
Les quatre éléments qui vont constituer la cape
Le reste des attaches est enlevé à l'affleureuse, elle bien plus facile que la défonceuse pour ça!
J'ai percer une série de trous que j'utilise pour positionner facilement mes éléments.
Le collage se fera à la colle époxy.
A suivre...
A suivre...
Jolie pièces
Je ne connais pas le Kerrock, mais si c'est comme le corian, c'est une vraie saloperie pour les vis/guides à billes. Le corian fait bien des copeaux, mais dès qu'on les touche ils tombent en poudre ultra fine ... et très abrasive (chargé minéral) ... aspiration indispensable !
Oui, je pense que tu peux prendre 0.1 mm/dent (Fz) avec une fraise de 6, autrement dit, tu peux doubler l'avance
Jolie pièces
Salut David,
Oups!
Faut pas laisser trainer le capteur sur la table quand on lance le cycle! Par pur hasard, il était pile poil sur la trajectoire de descente de la fraise, heureusement qu'elle ne tournait pas encore...
Voici les copeaux du Kerrock récupéré dans l'aspi.
Ils sont homogènes et ne partent pas en poussière.
Ok, la prochaine fois je testerais à 1600mm/min!
Oups!
Aie le palpeur ... heureusement qu'il se répare facilement celui-la
Tes copeaux n'ont pas la même apparence que ceux du corian, pour moi dans l'aspi il ne reste qu'une poudre fine (bien dense et bien lourde si tu oubli de vider le fut avant qu'il n'arrive au quart de remplissage !!)
C'est bien de faire une aspiration pour la scie, mais et pour la CN alors
J'y réfléchis, j'y réfléchis...dh42 a écrit:C'est bien de faire une aspiration pour la scie, mais et pour la CN alors
Mais pour la scie, c'est bien plus une protection qu'une aspiration!
Bon j'ai préféré commander le contact chez Sorotec, je l'ai, ou plutôt, je les payés un peu plus chère (j'en ai pris deux), mais au moins je suis sur que ce sont les bons!
Pour le fraisage coté intérieur, j'ai utiliser les perçages existants pour positionner la pièce.
Vue la faiblesse de la fixation, j'y est été mollo! donc en petites passes de 1mm.
Comme d'hab', pile poil!
Le passage de la règle est assez large, mais ça n'est pas elle qui assure le guidage.
Voila, j'ai également commandé le polycarbonate de 4mm pour les flancs.
A suivre...
Ça aurait pris un certain temps pour faire les mêmes sans la CN .. SolidWorks + CN, le virtuel devient réel
Je me pose par contre une question ; peut être pas d’actualité sur ta machine mais qui poserais problème sur la mienne à coup sur , c'est au sujet du montant vertical du support en tube carré ; il ne va pas gêner si tu dois couper une planche longue ? (tronçonner je crois, dans ce sens)
Les 2 roulettes devant et derrière la cape, doivent elles appuyer sur le bois pendant la coupe ? (ressort, mais je n'en vois pas) ou c'est juste une aide au réglage en hauteur de la cape ?
Bonsoir JPaul et à tous ,
des pièces de malade !!! , c'est de la très belle conception
Avec la CNC c'est facile!
Il aurait été vraiment dommage d'avoir acquis une certaine maitrise de SW et de pas avoir franchi le pas de la CNC! Comme tu le dit, c'est une machine à transformer le virtuel en réel!
Certaines semblent même en avoir moins...
Si un jour je suis vraiment embêté, je pourrais faire le tronçonnage par retournement, ou sortir la Festool!
Il n'existe de toutes façon pas de système sans compromis, et la petite cape supportée par le couteau diviseur en a également si j'en juge par le nombre de fois ou je suis contrant de la déposer (ainsi que le couteau)!
Je ne crois pas avoir vue de combinée 5 opérations avec ce dispositif, seulement des toupies/scies.
Bonne journée,
Maintenant je m'en rends bien compte!dh42 a écrit:Ça aurait pris un certain temps pour faire les mêmes sans la CN .. SolidWorks + CN, le virtuel devient réel
J'ai encore 265mm derrière la lame, ce qui est déjà confortable pour du tronçonnage (en opposition au délignage) de planches. J'ai regarder, toutes les marques proposant ce type de protections sont basées sur le même principe, voici sur ma minimax:dh42 a écrit:Je me pose par contre une question ; peut être pas d’actualité sur ta machine mais qui poserais problème sur la mienne à coup sur , c'est au sujet du montant vertical du support en tube carré ; il ne va pas gêner si tu dois couper une planche longue ? (tronçonner je crois, dans ce sens)
Sur la cape minimax d'origine, je ne me souviens pas avoir vu de ressort, Je suppose que l'on règle la cape en hauteur pour que les roulettes servent de presseurs, je verrais à l'usage...dh42 a écrit:Les 2 roulettes devant et derrière la cape, doivent elles appuyer sur le bois pendant la coupe ? (ressort, mais je n'en vois pas) ou c'est juste une aide au réglage en hauteur de la cape ?
Bonne journée,
La suite...
Les piges d'indexages vont être tournées dans la même matière que la cape. J'ai donc débité des carrés de 12 X 12 à la SAF, mais n'ayant pas de mandrin quatre mords sur le gros tour, j'ai utilisé son trois mords pour prendre le quatre mords du petit!
Ça se tourne facilement.
Prêt pour le collage. Auparavant, j'ai poncé et dégraissé à l'acétone toutes les surfaces à encoller.
J'ai pris la colle avec le temps de prise le plus lent que j'ai trouvé, à savoir 5 minutes... L'expérience me dira que c'est juste!
Il existe, en plus des variantes 80 et 90 secondes, une 2h00, mais je n'en ai pas trouvé.
Collage en deux étapes:
J'ai laissé le premier sous presse environ un quart d'heure.
Puis le second. La j'ai laissé les serres joints toute la nuit.
La suite à consisté en un ponçage de dégrossissage à la ponceuse, ou à la cale selon les cas, un masticage au syntofer des éclats, puis un ponçage de finition.
Ce matériau ce ponce facilement.
La règle de maçon est mise à la bonne dimension à la SAF et lame Heller. Les équerres des glissières en acier (Ø8mm) sont tirés d'une cornière en tôle de 1mm pliée.
Notez la fixation de celle de droite par de vis à tête fraisées, pour lui permettre de s'escamoter complètement dans la cape.
Le coulissement est doux et sans point dur, cependant la cape ne descend par son propre poids uniquement si la règle est en position verticale.
La plaque de jonction entre le bras support et la règle est en alu de 5mm. Elle est rivetée sur la règle.
Les deux goujons de part et d'autre de l'ouverture de l'aspiration sont également des rivets, et, en plus de maintenir la buse d'aspiration, participe au renfort de cet assemblage.
Un rivet goujons M6. Avant de les poser, j'ai réduit la longueur de la queue pour l'adapter à l'épaisseur de la règle, plus une rondelle.
Voila ça prend forme!
Pour boucher le haut de la règle, j'ai simplement réutilisé un des bouchons qui étaient vendu avec. Je dois normalement recevoir le polycarbonate demain...
Vous avez sans doute remarqué qu'il manquait des chanfreins... Un oubli! je devais les faire avant collage, comme les congés de la poignée, mais je l'ai complètement zappé!
Tant pis, ça restera comme ça...
A suivre...
La suite...
A suivre...
Bonjour JPaul ,
tu es d'une minutie à toutes épreuves , c'est du superbe travail
Je ne connaissais pas ces goujons à riveter , ils sont en alu ?
Cette matière à l'air tendre sous les machines outils , est elle résistante ?
Zioup diom,
Autant j'admire ton travail à la cnc, autant j'ai un gros doute sur le côté aspiration.
Tu comptes aspirer avec un aspirateur dédié ou un Y partant de la scie ?
Fais gaffe, tu te laisses un peu aller, c'est quoi cet oubli des chanfreins ?!
@+ Pégui
@+ Pégui
J'ai pas ramené ma fraise pour l'aspiration, Pégui, parce que tu ne peux pas lutter avec un breton. A fortiori ancien marin.
Tiens, je suis tombé sur ceci qui ressemble pas mal à ton projet. C'est la cape de scie d'une Felder K 700S Pro :
FMJ- complétement accro
Non, les goujons sont en acier galvanisé. Je ne connaissais pas non plus, c'est une connaissance qui me les a donné, suite à la fermeture de son atelier...
J'en ai de différents Ø et longueur.
Je pense que le Kerrock est suffisamment résistant pour ça, au pire si ça ne l'est pas, je peut toujours en refaire une autre en essayant un nouveau matériaux... La CNC le permet très facilement!
Zioup Pégui,
Si je branche un aspi, ce qui n'est pas certain, ce sera un aspirateur dédié. J'ai déjà fait un essai avec la cape actuelle et ça a très bien fonctionné.
J'ai quand même quelques idées pour améliorer ça... Mais dans tout les cas, je veux que ça reste un truc facile à utiliser. Tu verrais ça plutôt comment?
Zioup Pégui,
sangten a écrit:J'ai pas ramené ma fraise pour l'aspiration, Pégui, parce que tu ne peux pas lutter avec un breton. A fortiori ancien marin.
Comme le disais, elle sont à peu près toutes basées sur le même schéma.FMJ a écrit:Tiens, je suis tombé sur ceci qui ressemble pas mal à ton projet. C'est la cape de scie d'une Felder K 700S Pro :
Comme le disais, elle sont à peu près toutes basées sur le même schéma.[/quote]FMJ a écrit:Tiens, je suis tombé sur ceci qui ressemble pas mal à ton projet. C'est la cape de scie d'une Felder K 700S Pro :
Mais dans ce cas, l'aspiration semble bien mieux placé...
ricoud- complétement accro
JP,
imagine que tu es en voiture ou en moto dans une ligne droite qui te permet de mettre plein gaz, et tu trouves au bout de cette ligne droite un soudain angle à 90°. Il se passe quoi ?
En réalité, ce n'est pas exactement la même chose, parce que tu aspires, mais il y a quand même de fortes similitudes.
De toute façon, tu vas rajouter un tuyau souple. Pourquoi ne pas le mettre au bout de ton morceau de règle, au lieu de tourner à 90° ?
Même si les copeaux arrivent à tourner, il tournent à condition d'être à peu près à la bonne vitesse et que ça ne soit pas trop embouteillé. Sinon, carambolage et bouchon.
Et dans tous les cas, ça te bouffe une énergie correspondant à la perte de charge de l'accident (ça s'appelle un accident, en aéraulique) qui serait mieux utilisée autrement, ne serait-ce par une réduction, à peine visible, mais réelle, de la facture d'électricité.
Donc, personnellement, je verrais bien le tuyau d'aspiration joliment installé dans le prolongement. Avec un bel arrondi, permettant à tous les copeaux de négocier confortablement les virages, quelle que soit leur quantité, et leur qualité, et finir leur course douillettement dans le fut à copeaux, peut-être après avoir gentiment tournoyé dans un petit cyclone.
Que demande le peuple de plus ?
PS : je n'avais pas vu l'aspiration de la Felder. Désolé. C'est exactement ça que je voulais dire.
C'est également le principe de la cape Minimax, je vais y réfléchir...
D'ailleurs mes premières modélisations allaient dans ce sens.
De toute façon, il faut considérer cette cape comme un premier prototype à améliorer...
Mais pour le cyclone c'est hors de question!
pourquoi, ça te rappelle de mauvais souvenirs de ta vie précédente ?Mais pour le cyclone c'est hors de question!
Je n'ai jamais compris l’engouement pour ce type d'aspi, alors que le système classique à deux sacs est bien plus simple et marche parfaitement bien...
» conseils pour l'achat d'une dégau et d'une scie à format ?
» commandes déportées pour vmax
» Quel diamètre de tuyau pour l'aspiration de la cape de scie ?
» Les chantres de la cape de scie vont en être pour leurs frais !!!!!!
» Modèle scie à format et toupie pour atelier de 3m de large
Page 2 sur 12
