actionneur linéaire 12v sur batterie auto
+5
stanloc
beepbeep57
Gérard 30
bavaria59
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: actionneur linéaire 12v sur batterie auto
En s'inspirant de la conception des circuits électriques, on peut cféer un pont en H avec les sécurité en utilisant 4 relais à 2 circuits (1 NO et 1 NF).
Les ponts en H électroniques s'inspirent de ce principe.
Pour ceux qui not du mal avec ce type de représentation, voici une autre version du même schéma.
On peut simplifier ce schéma par l'utilisation de relais à 4 circuits (2 NO et 2 NF)
icarePetibles a écrit:Bonjour,
@le pat
Ton schéma est une version proscrite du va et vient. Il est conseillé de ne pas utiliser ce schéma pour des raisons de sécurité. Mais il est interdit d'interdire alors si vous l'utilisez faite le en connaissance de cause.
là , on est en electricité auto et pas dans le batiment ni dans l'industrie donc aucun danger !
si c'etait a proscrire , pourquoi les constructeurs poids lourds utilisaient ce branchement pour les leve vitre .
et juste pour dire , au garage ( concessionnaire poids lourds ) , on m'appelle "bout d'fil "
A+ patrice
le pat- complétement accro
Tu as tout à fait raison l'électricité auto est un monde à part, l'électricité vu par les mécaniciens auto c'est tout une histoire.
A l'origine les schémas électriques des automobiles ont été conçu par des mécaniciens (je crois que c'était des Arts et Métiers) avec une approche, d'ailleurs, très pragmatique. Heureusement l'électricité sur les voitures modernes a bien évoluée et surtot dans le bon sens.
Pour revenir à ton schéma qui est tout à fait fonctionnel sans pour autant régler la sécurité. La sécurité, dans ce cas, est assurée par le fusible alors que c'est un organe de protection. Mais c'est juste mon avis...
Patrice
Patrice
Bonsoir à tous.
Pardon de ramener mon grain de sel, mais icarePetibles, ce qui te gênes, c'est ce qui pourrait se produire en cas de collage d'un relais ? Effectivement, c'est problèmatique sur un schéma industriel, mais en électricité auto, c'est le fusible qui fera le travail, en TBT les courants en jeu sont largement importants en cas de court-circuit ( ou presque car induit par le moteur bloqué ..), pour faire fondre le fusible .
@ Le Pat, dans mon ancien job, on m'appelait " court-circuit dans les godasses"
beepbeep57- très actif
en electricité auto , le seul risque qu'il y a , c'est le feu a cause d' un court circuit et les fusibles suffisent pour eviter ça et j'ai meme vu sur certain autocar , des disjoncteurs thermiques de batiment a la place des fusibles .
mon domaine , c'est le poids lourds et en 27 ans , j'en ai refait un paquet des faisceaux electrique brulés , et c'etait souvent a cause d'un mauvais branchement d'une tierce personne , d'un fil non protegé qui frotte et qui colle a la masse ou tout betement d'un fusible 30 A mis a la place d'un 3A et s' il y a court circuit , le fil de 0.6 mm2 brule mais le fusible claque pas .
mais c'est vrai , que les constructeurs ont fait des gros efforts , maintenant tout est protegé dès la batterie, demarreur , alternateur , neiman alors qu'avant , c'etait le strict minimum .
dans mon boulot , la recherche de panne que je prefere faire , c'est justement les court-circuits ( quand le fusible claque , bien sur ) et certain clients m'appelle aussi "court jus"!
A+ patrice
A+ patrice
@ Le pat: c'est pour mon Dodge Ram de 2000. J'ai construit mon couvre-benne en acier de 10 avec un châssis en tube carré de 20x20x1,5. Mes vérins peuvent lever jusque 300kgs, ça devrait donc suffire.
En tout cas, merci à vous tous pour votre aide.
bavaria59- petit nouveau
Un Ram! Mopar power
J'ai un pote qui a un Ram 1500 de 2002, le tonneau cover est en fibre, ça pèse pas grand chose. Il a deux simples vérins à gaz pour aider. Toi tu fabriques la version blindée
J'ai choisi de fabriquer la version anti-effraction, bien dissuasive.
j'ai testé mes vérins: ils fonctionnent parfaitement et la vitesse me semble correcte. Il fallait en effet bloquer la tête pour que le vérin sorte. J'aurais une dernière question: pour les fins de course, qu'est ce que je dois regarder comme caractéristique?
Merci.
Merci.
voilà où j'en suis de mon couvre benne: https://www.dropbox.com/s/29e0zofyas7rrqx/2015-08-23%2009.50.24.mp4?dl=0
Il fonctionne parfaitement avec un seul vérin. Pour le boitier de commande, il ne me reste qu'à câbler le porte fusible. Je l'ai testé avec un chargeur voiture protégé. Merci à tous pour le coup de main.
ça a bien avancé!
Manque les fin de course quand meme? non?
Puis peinture, mise en place...
ricoud- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteur à actionneur lineaire - faire monter et descendre une plateforme
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» dilemme bricolo : petite auto + remorque ou auto avec un aspect utilitaire
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» [Vend] Règle de mesure linéaire
Page 2 sur 2
