Réduire la grille de Cambam ?
J'aurai voulu descendre la résolution de la grille de CB à 1/2 mm.
J'ai essayé dans les options de mettre en échelle mineure 0.5 mais
ça ne change rien !! peut-être que j'ai un vieux PC avec l'affichage en GDI ?
Un petit coup de main ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Réduire la grille de Cambam ?
Ça fonctionne sans problème même avec un pas encore plus fin ; utilise tu le grid manager (plugin) ? ou tu change dans les options ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/gridmanagerFR.html
Si tu change dans les options, vérifie que tu ne t'est pas trompé de grille (il y en a une pour les mm et une pour les pouces )
En principe en GDI la grille est même plus clair qu'avec l'openGL.
Ça fonctionne !! mais en fait ça marchait aussi quand je passais par les options !!
Mais je croyais que ça allait me mettre une deuxième ligne entre les mm !!
mais en fait ça réduit les distances et ça met 20 lignes au lieu de 10 !!
Toutes mes excuses et merci David !!
» Paramétrer la grille de Cambam
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» Opacité de la grille !!
» Grille de séparation
» Grille métrique
» Grille métrique
