Bureau en palettes
+8
footix_
sieben
punk_sportif
12 participants
Bureau en palettes
Bonjour tout le monde,
Ca fait un moment que je suis sur une table qui me sert de bureau et c'est le bordel dessus, car je n'ai pas de tiroirs !
J'aimais bien les modèles du cocktail scandinave, mais trop cher pour moi, et je trouve que dans le détails leurs meubles laissent parfois à désirer.... :
Me faire moi meme mon bureau en chêne, ca aurait été chouette... Mais je manque d'outillage et de compétence pour rentabiliser l'achat de chêne.
Alors, après ma poubelle en palettes, je me suis dit : hé ben, j'ai qu'a faire mon bureau en palettes !
J'ai quelques palettes en stock, mais il m'en manque encore un paquet. Mais ca me permet d'avoir les dimensions des sections de bois qui vont me servir pour l'ossature : 85x40*1200
Voici donc le 2ème jet de mon plan :
L'idée est donc d'avoir un placard à gauche et 3 tiroirs à droite, comme le modèle du cocktail scandinave.
Ayant fabriqué une mortaiseuse de Santé qui ne m'a encore jamais servi, je me dis que c'est l'occasion de me lancer dans le faux tenon. Par contre, je n'ai actuellement qu'une fraise plongeante de 8mm. Et ca me parait trop petit pour l'épaisseur des faux tenons. J'ai essayé de plonger avec ma fraise à copier CMT de 16mm, mais l'essai ne s'est par révélé concluant, et j'ai limite cramé ma fraise :/
Je pense donc que je vais m'acheter pour l'occasion une fraise plongeante CMT de 12mm.
Pour la longue traverse, je suis obligé de faire un assemblage à mi-bois, mes sections de bois faisant maximum 1200mm.
Je me pose encore la question comment fixer la longue traverse sur les montant internes... Peut etre un tourillon, ou un vrai tenon dans le montant... ?
Et la difficulté dans tout ca, en plus de la mise en oeuvre, va être de travailler avec du bois non corroyé ne disposant pas R/D :/ Et je ne maitrise pas le rabot pour faire quelque chose de correct... Mais j'en donnerais quand meme un coup pour essayer d'arranger un peu mes planches...
Voila, si vous avez idée, avis, conseils, je suis preneur !
J'essaierais de vous faire un reportage au fil de mon avancée (ca va prendre du temps, faut que je trouve encore des palettes, et que je trouve le temps entre le mal de dos, et mes enfants !)
Re: Bureau en palettes
Salut a toi, si tu n'est pas trop loin de Vannes (56), j'ai une quinzaine de palette sur mon chantier de la petite jusqu'à la grande (2,20m). Suffit de venir les chercher avec une remorque ou un fourgon
sieben- très actif
Ha c'est dommage, j'y vais lundi prochain sur Vannes, mon père habite la bas... Mais j'aurais la voiture chargée à rabord ! Poussette, 2 lits parapluie, sac de voyages...
Mais merci pour la proposition !
Limite si tu peux les stocker chez ton pére pour les récupérer a une prochaine visite ?
sieben- très actif
Ben à chaque fois que j'y vais, c'est avec toute la tribu :/
Normal
Elle seront dispo tout le mois d'aout, aprés ça partira à la déchetterie
sieben- très actif
Bonjour punk_sportif
Personnellement je n'utilise plus le bois de palette.
Il contient un nombre impressionnant de clous difficiles à extraire (clous torsadé et souvent rouillés) ce qui est une quasi assurance d'en oublier un morceau mal extrait ( risque que je trouve inacceptable pour les outils et surtout pour les machines) Tout ça pour du bois de caisse de dimensions réduites, et de qualité très basse. J'ai essayé de m'en servir, j' y ai renoncé pour tout travail sérieux , et pourtant je n'aime pas jeter... Mais il n'est pas interdit d'essayer, on a tous commencé comme ça , récupérer , retaper passer beaucoup de temps sur des trucs sans valeur au départ, parfois le truc prend une certaine valeur après restauration, au moins pour nous, parfois il est bon a jeter pour de bon cette fois, mais ça rapporte un truc essentiel: la certitude que ça nous plait et qu'on a envie de s'investir (etr d'investir)un peu la dedans.
Néanmoins des qu'on a un projet un peu important et serieux , il vaut mlieux partir de matériaux de qualité correcte. Les bois de construction (chevron, planches,tasseaux etc) ne rivalisent pas bien sûr avec des bois d'ébenisterie , mais ils ont des qualités minimales c'est du bois sain, sans mauvaise surprise, et pas cher quand on fait bien les comptes . Bon , c'est du résineux assez bas de gamme, mais bien utilisé, bien raboté, bien fini ça a au moins autant de gueule que du bon IKEA (que je me garde pour ma part de dénigrer, et dont je m'inspire souvent , ce permet d'avoir un meuble d'une bonne qualité de base et en plus un meuble adapté a mes idées, usages et dimensions) .
Deuxième conseil: apprends à te servir d'un rabot! Ponctuellement bien sûr tu peux demander à un ami équipé de passer tes pièces à la dégau, mais tu n'échapperas pas longtemps à la nécessité de savoir utiliser les outils manuels de base. C'est la seule façon de ne pas être bloqué à tout bout de champ , de pouvoir utiliser toutes sortes de bois neufs ou de recup, de ne pas obligé d'acheter l'outil électroportatif ou la mèche qui te manquera tout le temps, pour le moindre truc . Une fois que tu as suivi une formation minimum d'utilisation et d'affutage des outils à main, tu te débrouilles toujours, tu sais affuter les outils, scier droit, raboter d’équerre, et cela sans dépenser une fortune.
Enfin un bureau comme celui que tu montres est un projet déjà ambitieux, il me parait réalisable par un débutant mais motivé mais conscient du "volume" du projet . Je dis volume pour dire que ça fait pas mal de de bois, d'outillage, de connaissances à acquérir, d'espace occupé, de nuisances pour l'entourage et un temps qui pour un amateur sez chiffre en mois...). Ça coûte en général bien plus cher qu'un bureau tout fait. Sauf qu'à l'arrivée on a bien plus qu'un bureau, on a aussi bien sûr l'outillage, mais aussi un savoir faire, et une satisfaction qu'ont ne trouve pas dans le commerce! Je ne peux que t'encourager , il faut savoir se lancer des défis ambitieux, tant qu'on reste raisonnable. Le succès incomplet d'ailleurs n'existe pas et d'ailleurs il n'a rien de grave, tant qu'on s'instruit et qu'on garde la motivation pour la prochaine fois.
vincent91- complétement accro
Je ne peux que abonder dans ton sens.
Peut etre que j'abandonnerais les palettes après avoir fait (foiré?) mon bureau... entre les chercher, les démonter en petant une lame sur deux et les autres inconvénients, c'est sur que c'est pas génial...
A voir ce que le résultera donnera et quels conclusions j'en tirerais...
Pour les rabots, j'ai pu vérifier hier que mon affutage à l'air plutot bon en sortant mon rabot de paume Silverline pour faire des gros chanfreins sur des planche de palette pour arranger ma poubelle... Et je me suis dit "en fait les vidéos de démonstration sur du pin, c'est quand meme un peu de la rigolade" parce que j'ai sorti de très beau copeaux ! Sauf que la lame étant de travers, je ne peux faire que des chanfreins avec :/
J'ai voulu faire une formation de 5 jours en menuiserie, mais ca a été refusé sur mon Compte Personnel Formation :/ C'est dommage, ca m'aurait permis d'améliorer ma pratique au rabot, de comparer mes outils...
vincent91 a écrit:
Il vaut beaucoup mieux utiliser du bois de chantier (chevron, planches, etc) c'est du bois sain, sans mauvaise surprise, et vraiment pas cher si l'on fait les comptes .
Pour l'idée bois sain, ça dépend quand même un peu de ce que l'on choisi.
Du mélèze, ok, il n'a pas subit de traitement, du bois spécifiquement de coffrage idem.
Mais pour le reste, la bonne surprise, c'est que c'est gorgé d'insecticide en principe actif 10 ans !
Personnellement, dans ma maison, je n'en veux pas.
footix_- complétement accro
en prenant les bois brut dans le rayon menuiserie ça reste intéressant en section moyenne pour le raboter/poncer.
Le bois de charpente .. ça dépend si c'est un traitement de surface ou autoclave
sieben- très actif
Pour ceux qui flippent quelques précisions sur les traitements de palettes
Footix
je ne suis pas d'accord, je l'aurais été à la rigueur il y dix ans mais plus maintenant.
Les matériaux ont fait des progrès sensibles sur le plan environnemental et sanitaire.
Le traitement des bois de construction reste un sujet discuté, mais je préfère les produits chimiques modernes que ceux encore autorisés il y a dix ans, qui étaient à base de cuivre, de chrome et d'arsenic , très problématiques (quoique pas "organiques de synthèse", l'obsession de certains labels "bio")
De même on a depuis une ou deux décennies éliminé les colles a base de formol dans la fabrication des meubles et des panneaux en particulier (multiplis, particules, medium, OSB) ce me semble est une assez bonne chose.
Maintenant je ne suis pas naïf , les traitements utilisés sont souvent difficiles à connaitre et à garantir.
Les produits "chimiques" modernes doivent être tenus pour suspects, à juste titre. Mais ils ne sont pas forcement pire que les produits anciens réputés "naturels " et "connus". "Naturel" ne veut pas dire anodin et "connu" ne veut pas dire qu'on l'a vraiment étudié, mais juste que ça n'a pas l'air bien toxique. C'est ce qu'on dit toujours au départ et qui se dément parfois comme pour amiante, bismuth, DDT, bisphénols etc mais aussi pour des produits naturels comme séné, gluten, tabac, cannabis .
Le vrai danger c'est le préjugé, et l'entetement.
Dernière édition par vincent91 le Mar 28 Juil 2015 - 18:24, édité 1 fois (Raison : amiante)
vincent91 a écrit:les produits anciens réputés "naturels " et "connus". "Naturel" ne veut pas dire anodin veut parfois dire et "connu" veut juste dire "qu'on n'etudie pas , ou nplus si on l'a jamais fait.
C'est clair que certains produits "naturel" sont pire que les produit "de synthése". Le mieux est de rester suspicieux pour limiter les traitements (entre autre).
sieben- très actif
Je ne dis rien d'autre Sieben, je ne comprends pas que l'on puisse s'imposer d'utiliser du bois traité pour des meubles avec lesquels on sera en contact quotidien (et quoi qu'on en dise le traitement charpente, c’est un insecticide rémanent pendant 10 ans pour coller à la garantie décennale, ce n’est pas pour rire).
Il se trouve que j'ai suivi des études de chimie, jusqu'en maîtrise pour changer ensuite de voie, je ne voulais pas travailler dans l'industrie chimique après avoir pris conscience des méthodes de ce milieu et m'associer à empoisonnement collectif.
( j'ai en stock des anecdotes vécues qui vous feraient frémir, mais ce n’est pas le lieu ).
Chez moi, dans ma maison, dans ma propriété, je n’utilise pas d'insecticide, de fongicide, quand ce n'est pas nécessaire (et ça l'est très rarement).
Ces jours-ci, je termine une terrasse, elle est en mélèze, intégralement.
Ma fille veut un nouveau lit, il ne sera pas en chêne comme celui de son frère puisqu'elle le veut peint, il sera probablement en pin et en douglas, des bois que je peux me procurer dans les sections voulues et sans traitement.
Si il y avait du châtaignier dans ma région, c’est probablement lui que je choisirais.
Voilà, ce n'est pas de l’entêtement, ni de l'aveuglement, il s'agit d'une démarche construite basée sur mon expérience personnelle et ma formation universitaire.
Après chacun fait ce qu'il veut chez lui, libre à chacun de gambader dans un environnement d’insecticides, d'ions métalliques et autres substances mutagènes.
Pour finir, j'aime beaucoup le bureau dont la photo figure en début de fil. D'où cette photo vient-elle ?
La photo vient du site du cocktail scandinave :
http://cocktail-scandinave.fr/bureaux-norway-2.htm
+ 1 avec footix.
Pour avoir trainé pendant 20 ans dans des centaines de laboratoires de chimie en France, pour lesquels ma société met en place des systèmes de ventilation, je suis 200% d'accord avec footix. Et je fais comme lui. J'ai banni quasiment tous les produits chimiques et je ne traite qu'avec des produits dont la toxicité est la plus basse possible, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais tant qu'à faire, autant limiter la casse.
+ 1 avec footix.
D'accord Alain
Mais ce qui me torture maintenant l'esprit, c'est de savoir comment tu vas résoudre le problème décrit dans ta signature, sans l'aide d'insecticide ?...
"Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d'abord si la violence est la solution. Proverbe chinois."
salut Jacques
Tu crois vraiment que je me pulvérise du baygon sur les couilles ?
sangten a écrit:Tu crois vraiment que je me pulvérise du baygon sur les couilles ?
Tu a utiliser la violence du coup ?
sieben- très actif
Moi, si j'ai un moustique sur les couilles, je le laisse !
Pour une fois que je me fais sucer !
Je vais suggérer une solution pragmatique à vos problèmes existenciels et reproductifs :
"Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d'abord si le port de sous-vêtements n'aurait pas été la solution. Proverbe boiseux."
boiseux33- complétement accro
nico4343- acharné du forum
je me permettrai de vous faire remarquer que je n'ai pas parlé d'un moustique qui se poserait sur un de mes testicules. J'ai écrit
"Si un moustique se pose sur ton testicule" Qui a parlé d'un mien ?
Disont que ça sentais tellement le vécu que la supposition paraissait juste
sieben- très actif
eh non, c'était juste une réflexion philosophique.
» un bureau-etageres
» Bureau en cp
» Un bureau de bric et de broc.
» Projet de bureau
» Bureau - Dressing
» Bureau en cp
» Projet de bureau
» Bureau - Dressing
